| Enfin la mienne de Mercedes 190 | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 9 Mai 2012 - 20:09 | |
| - E500 a écrit:
Je me suis retaper la RTA pour la je ne sais pas combien de fois, il n'y pas de schema avec un faisceau d'alarme indiqué dessus ! L'alarme est un équipement post-monté, peu de chance de voir l'info dans la RTA ... Mais en dehors de ça, je réitère, il faut vérifier la présence d'essence sur les bougies après essai de démarrage, et bougies démontées s'il y a étincelle, c'est à partir de là que tu pourra avoir un cap de recherche. | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 9 Mai 2012 - 20:17 | |
| C'est déjà chose faite asca, j'ai verifier les bougies une par une, et toutes elle avaient leur éteincelles ! L'essence vien bien aux cylindres, car les injécteurs s'ouvrent correctement, et on entend le pshit quand on actionne le moteur !
Je suis perçuadé que c'est l'alarme qui sert d'antidémarrage .....
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 9 Mai 2012 - 20:19 | |
| demain normalement je reçoit un schema avec la couleur des fils pour ce modèle d'alarme ! Je le ferais partager dans un topic ce document |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Sam 12 Mai 2012 - 10:49 | |
| Ah les alarmes... Moi aussi j'ai eu ce genre de problème..et après démontage de l'alarme elle a redémarré, et j'ai pu faire réparer l'alarme " ICI" . |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Lun 14 Mai 2012 - 22:42 | |
Bonjour à tous
une question svp : Le capteur du villebrequin se trouve devant le moteur sur les 190 ou derrière ?
Merci
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 15 Mai 2012 - 19:08 | |
| Une bonne nouvelle : Le capteur est bien branché ! La mauvaise, elle démarre toujours pas cette sa*ope !!! Dites : comment on enlève la sécurité de la BVA pour bouger le levier de vitesse quand le véhicule est non roulant, fin qu'il n'est pas en route quoi ! Merci à vous |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 15 Mai 2012 - 19:19 | |
| Perso j'y connais rien en BVA | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 15 Mai 2012 - 19:27 | |
| De mémoire il faut enfoncer un tournevis/stylo à coté du levier de vitesse pour pouvoir liberer un "clip" qui lui même libère la BVA. Démonte la console et regarde ça. JB |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 15 Mai 2012 - 19:34 | |
| Merci JB
t'aurais pas une photo de ce fameux clips par hasard stp ?
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Sam 26 Mai 2012 - 13:21 | |
| Salut les gars
Je voudrais savoir si qqn parmi vous pourrait m'aider pour le callage de mon allumage svp !
J'ai vu sur la RTA, ils parlent très vite, et ils expliquent pas vraiment comment on peut caler notre allumage correctement !
Sinon mardi je reçois les 4 nouvelles bougies, les 4 fils de bougies, avec le filtre à huile ! Je commanderais la crépine de BVA mardi matin !
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Lun 28 Mai 2012 - 21:54 | |
| Aujourd'hui installation des HP arrières, un peu du néttoyage car la poussière l'avait envahit ! Si tout va pour de bon, demain elle va peter un bon coup et elle va reprendre la route ! Je vous tiens informé d'ici là |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Lun 28 Mai 2012 - 23:09 | |
| Une chance, la plage est accessible Je dois faire la mienne bientot | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 29 Mai 2012 - 18:03 | |
| C'est cool! |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 29 Mai 2012 - 18:35 | |
| Raté, elle n'as pas voulut démarrer malgré les bougies neuves et les fils de bougies neuf eux aussi ! Je suppçonne la bobine d'allumage, car les anciennes bougies étaient innondées d'éssence ! J'ai pourtant enlever le petit capuchon sur la bobine d'allumage, tout était nickel .... J'y comprend absolument rien ! Jeudi aprème je l'amènes chez un garage auquel j'ai bossé, il va voir s'il peut trouver qqch et éventuellement réparer la panne ! Je commence à en avoir plus que marre de cette voiture et de cette putain de panne |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 29 Mai 2012 - 20:04 | |
| On procède de manière traditionnelle sur les 190 ou il y as une procédure particulière pour le calage de l'allumage ?
Moi je procède : Démontage de la bougie du cylindre numéro 1, avec un tournevis je vois quand le cylindre est au PMH, en faisant tourner le villebrequin avec une clef à cliquet ! Une fois qu'il est au PMH, je démonte la tête de délco et je fixe le repère du doigt d'allumeur sur le numero 1 du fil de bougie !
Remontage et on éssaye si elle pète !
J'ai bon ou j'ai tout faux ? Ou il manque autre chose ?
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 29 Mai 2012 - 20:31 | |
| Pas calé sur le calage, il y a pas un mécano dans le coin ? Alllo Mahmoud ? | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 29 Mai 2012 - 21:14 | |
Trouvé la panne !!!!!!!!!!!!!
Plus qu'à la réparer maintenant !
En effet le doigt d'allumeur alimentait le cylindre numero 3 comme cylindre de départ ! J'ai fait tourner le moteur à la main ( fin cliquet et douille de 27 du moins ) , je dégage la tête de délco et je regarde vers quel numéro le doigt était dirigé, et il indiquait le numero 3 !
Parcontre j'ai pas réussit à déffaire le vis 6 pans de clef allen de 6 car il était serrere hyper fort ! C'est le vis qui retien l'allumeur au bloc moteur, donc sans le démonter lui, je peux pas sortir l'allumeur pour le faire tourner et le diriger vers le numero 1 sur la tête de délco !
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 29 Mai 2012 - 21:45 | |
| Bien ! Tu avances ! Alors ce serait un non ou mauvais repérage avant le démontage ? Courage, la lumière l'étincelle est au bout du tunnel de la chambre de combustion | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 29 Mai 2012 - 21:49 | |
| J'arrive pas à éxpliquer le faite que le doigt d'allumeur ai bougé de place ! Mais quoi qu'il arrive, il va sortir de son logement pour être placé correctement ! JE peux éventuellement changer les repères des bougies, genre mettre la numéro 3 sur la bougie 1 du moteur, mais je vais me perdre, vaut mieux rester dans les repères d'origine, on s'y retrouves toujours Mais vuuuiiiiii, l'éteincelle va enfin s'éffectuer dans la chambre de combustion, et elle va péter cette 190 ! Dès qu'elle démarre, je vous promet qu'elle va manger des bornes |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 29 Mai 2012 - 21:53 | |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 29 Mai 2012 - 21:59 | |
| Il faut absolument qu'elle roule ce weekend, j'ai 400 bornes à faire, je dois me rendre dans mon grand garage, et j'ai choisit de les faire à son bord ! Il y as certains coins super sympa dans le 01, je vous ferais un petit photo reportage ! De plus j'ai une montagne à grimper et à descendre qui est plein de vrages, hooo punaise, les pneux je leur donne pas long feux ! Tant mieux car ils sont de 2004 les pneux , je compte les finir car ils sont craquelé un peu ! De plus les jantes amg penta vont pas tardé à venir, les 4 disques et les 8 plaquettes sont prévus pour cette fin de semaine ! Semaine pro si tout va bien je finis la vidange de tous les fluides, et là j'aurais de quoi me faire plaisir ! De plus je compte changer tous les silent block sur le train arrière, les rotules également car elles sont pas jolies à voir |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 30 Mai 2012 - 18:56 | |
| Bravo d'avoir trouvé la panne. |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 30 Mai 2012 - 19:08 | |
| - Malachite78 a écrit:
- Bravo d'avoir trouvé la panne.
J'ay as mis un bon paquet de temps Demain j'amène la voiture à l'éléctricien auto, il va la voir que vendredi, donc je saurais mieux vendredi pour la suppréssion définitive de l'alarme ! Ce weekend je lui fout 400 km sous les pattes, à condition qu'elle démarre bien sur ! |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 31 Mai 2012 - 17:20 | |
| J'ai déposé la 190 aujourd'hui avec la dépaneuse au garage des electriciens, demain en début d'aprème j'appel pour savoir plus d'informations ! J'étais tout content de voir ma mercedes en dehors du garage |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 31 Mai 2012 - 18:57 | |
| Ok on attend de voir ce que ça va donner |
| Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 | |
