Je me suis ni*ué les znoeils avec les lettres petites sur la RTA que j'ai téléchargé depuis ce lien ( merci asca ) !
La boite prend 6.6L, et après vidnge ils disent 5.5 , moi pas comprendre ! Mais je prenderais 7L d'ATF DEXTRON 3, je dois faire la vidange de la DA aussi, et c'est la même huile pour la DA ! Elle prend 500g le bocale, donc vaut mieux que je prenne 7L d'ATF DEXTRON 3 ! Ca va pas se perdre, ça me servira la prochaine vidange, si j'arrive à la garder 60 000 km !
Parcontre pour le pont je n'ai pas trouvé la case vidange, mais de mémoire c'est 0.8L ! S'il en manque j'irais racheter tout simplement
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Dim 22 Avr 2012 - 14:42
Et vouala moi je ne dis rien c est mossieur castrol qui dit lui
J'ai trouvé chez Shell AGIP les huiles de boite et du pont, merci à toi
7€ le L pour le Dextron 3 et 12€ les 2L du 75w80
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 25 Avr 2012 - 18:41
Bonsoir les gars, j'ai un s&érieux problème avec ma 190, elle refuse de démarrer ! J'ai fait ces 2 vidéos pour mieux vous montrer la chose !
La je suis dedans, et je prend en vidéo le tableau de bord
Et là je suis devant le moteur ,et regardez ce qui se passe
Avant le gros démontage de l'admission et tous les travaux que j'ai exposé, elle démarrait au quart de tour, aujour'hui, elle veut plus rien savoir cette sal*pe ! C'est un petit souci electrique, car on dirait qu'au dernier cycle, elle s'arrete un peu pour repartir après ....
Toutes les avis sont les bienvenus ! Merci à vous !
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 25 Avr 2012 - 19:11
Alarme qui déconne ?
Il y a des étincelles aux bougies ?
Après un essai de démarrage, démontes en une voir si elle sent l'essence.
Ta batterie me semble bien pale, ça aide pas, tu devrais la mettre en charge.
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 25 Avr 2012 - 21:04
Je l'ai débranché, j'ai siolé ses fils avec du shadertonne, et je les ai caché sous le tapis du siège avant, vers les " gaines de cables " qui amènenet le faisceau à l'arrière de la caisse !
J'ai pas verifié, les bougies sont neuves, les cables je les ai remplacé par d'autres en meilleur état ! Demain je démonte une pour voir s'il y as pas une couille avec les bougies !!!
Dans l'habitacle sa sent un peu l'essence, et sous le capot voir au dessus du moteur sa sent un peu l'essence oui ! Si je ne dis pas de bétises, j'ai même vu un " nuage " jiclé d'essence qui est sorti par le " clapet " du la Kjet !
Elle présente les mêmes symptomes quand je met les cosses sur mon autre voiture ( démarré celle ci bien entendu )
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 25 Avr 2012 - 21:55
Il te faut définir la source de la non explosion, (essence + air + étincelle), l'air ne pose pas de souci, on est pas sur la Lune donc voir la présence d'essence sur les bougies, et la présence d'étincelles et en plus vérifier l'ordre des fils de bougies si étincelles il y a ...
Alarme: quand as-tu modifié les branchements ? a-t-elle roulé/démarré depuis la "désactivation" de l'alarme ?
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 25 Avr 2012 - 22:05
Le souci est simple, soit l'éteincelle, soit l'essence, mais il faut la définir demain, je démonte les bougies pour voir s'il y as bien une éteincelle ! S'il y en as, c'est le circuit de l'essence qu'il faut verifier ! Si les bougies ne donnent pas d'éteincelle, ou pas assez, j'irais en acheter des neuves ( mais elles sont déjà neuves celle qui sont dessus , car je les ai verifier la derniere fois )
Les fils de bougies sont branché correctement, il faut vraiment être abrutis pour se tromper avec les chiffres sur la tête d'allumeur !
Il y as cette possibilité qui me tracasse ! JE me dis que l'alarme peut servir d'anti démarrage ! Non depuis le démontage définitif de l'alarme, je n'ai pas démarré, ni roulé avec !
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 25 Avr 2012 - 22:19
Ca ne changera rien ici, mais étant un habitué en informatique, j'ai une règle, "une chose à la fois", si ça merde je sais d'ou ça vient. j'aurais donc virer l'alarme avant de refaire l'admission ou après, une fois remonté et redémarré. Là ton problème à plus d'inconnu que prévu ... mais s'il n'y a pas d'étincelles ....
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 25 Avr 2012 - 22:26
Tu la dis parfaitement bien, une chose à la fois ! Demain je verifie les éteincelles ! Si je vois qu'il y as un souci de ce coté, je les change les 4 !
Si les éteincelles sont bonnes, je verifie le circuit d'essence ! Là ça va pas être simple car il faut que je verifie tout les tuyaux, canalisations ! Ce qui est sure, c'est qu'il n'y as pas de fuites de carburant, c'est déjà ça en moins !
Pour l'alarme, j'irais demander des conseils chez MB de St Etienne, je les connais bien, à force d'y aller tellement souvent.... On verra s'ils peuvent me conseiller sur une piste ...
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 25 Avr 2012 - 22:57
Sans intérêt, à mon avis, si elle tournait avant, les 4 bougies ne se sont pas suicidées entre temps ...
Elle roulait avant, faut regarder là où tu as touché, c'est tout. Elle peut tourner comme une patate mais elle doit démarrer.
Les conduites sont propres, les joints neufs, le diag "Essence/Etincelle" devrait aiguiller la suite.
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 26 Avr 2012 - 3:45
Déja tu mets une batterie chargée pour démarrer ça va t aider , la tienne est bien faiblarde !! et cela ne doit pas aider , tu peux en mettre deux de batteries au moins pour démarrer , parce que là tu manques vraiment de puissance
tu ne t es pas trompé en branchant tes bougies , ou tu n aurais pas inversé des fils ??
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 26 Avr 2012 - 9:57
Déjà évoqué
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 26 Avr 2012 - 10:57
C'est pas la faute de la battrie, j'ai mis une autre battrie chargé à block, elle faisait la même chose ! J'ai branché les cosses sur une autre voiture, toujours pareil, elle démarrait pas mieux !
Non c'est plutot comme le dit asca, un souci d'éteincelle/essence !
Mais faut encore le trouve ce putain de souci
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 26 Avr 2012 - 11:14
ça ne me parait pas normal, il est trop lent. Sur la mienne il tourne bien plus vite Bref, ça ne résout pas ton problème ...
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Sam 28 Avr 2012 - 18:19
Bonjour
Le bilan de cet aprème :
Circuit d'essence semble bon, du moins l'essence arrive bien au Kjet, l'injécteur pilote j'ai l'impression qu'il distribue mal l'essence car au démontage de l'écrou qui se trouve au dessus de l'injécteur, il y as eu de l'essence qui est sortis, et on voiyait qu'elle était sous préssion !
J'ai fais un petit éssais avec les anciens câbles de bougies, ça na absolument rien changé !
Demain je vérifie les bougies, et tout l'allumage !
Et par la même occase, je remonte l'alarme, car j'ai bien peur qu'il sert d'anti démarrage ce vieux con !
Cette aprème, j'ai tout démonté, l'admission, les cables elec etc ! Verdict, tout était bien branché, tout était en ordre ! Donc j'ai pas merdé lors du démontage !!! Demain je remonte le tout, je renéttoie car il y as plein de traces de sang sur l'admission ! Je remonte l'alarme et je ferais un essais normale, si sa démarre tant mieux, sinon j'ai pris du start pilote aujourd'hui ! Je ferais également un démarrage à froid avec du start pilote, on verra bien ce que ça donne !
Ca commence à sérieusement m'enerver cette panne à la con , mais demain je pense que je vais pouvoir la démarrer à nouveau, du moins j'espère !
Je vous ferais des photos et je vous en dirais plus demain ! Bonne soirée !
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Sam 28 Avr 2012 - 20:16
En général tout les pannes c'est des petites conneries, mais le plus dur c'est de trouvé le pourquoi elle ne démarre pas.
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Lun 30 Avr 2012 - 23:39
Bonjour
Je viens de finir le remontage de l'admission, le faisceau elec que j'avbais débranché, et j'ai trouvé 2 pannes qui bloquent le moteur pour démarrer !
J'ai un sapin de noel au tableau de bord, et un faux contact sur une pièce dont je sais pas le nom ! Le sapin de noel vient à cause de l'alarme qui as était masacré, il y as plein de fils qui courent partout, sans tête ni queue :evil: !
J'essayrais de trouver le schéma de branchement pour savoi quel fil correspend a quoi car c'est des fils de différents couleurs et ya rien qui correspond avec les branchements :grr:
Sinon au pire mercredi j'irais à la casse pour récuperé un alarme qui etait branché sur une 190 et je remonte le tout au lieu de réparer tout ces fils qui sont coupés de partout
Voici une nouvelle vidéo faite tout à l'heure :
PS : La battrie est plaine, je l'ai chargé au boulot, mais le voyant rouge est toujours présent, tant que la voiture ne démarre pas, le voyant restera toujours allumé et toujours rouge ! Je croix également que la battrie n'est pas trop adapté au véhicule .... !
Sinon voici la surprise du soir :
Je ne sais pas le rôle que cette pièce exerce, mais son fil est coupé et demain je la repare !
C'est tout pour ce soir ! Le souci vient de l'alarme, pas de bougies défectueuses, pas d'essence qui arrive mal ni rien d'autre !
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mar 1 Mai 2012 - 8:35
Je viens du garage, au faite l'alarme n'est pas alimenté comme il se doit, il y as des fils en trop paraport aux cosses sur l'alarme !
Si qqn prut me faire une photo de son alarme et qu'il me dis quel fil va sur quel cosse sa serait bien sympa de votre part !
Merci beaucoup à vous !
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 2 Mai 2012 - 16:58
Ce matin j'ai fait un tour à la casse, j'ai vu l'alarme que la 190 de la casse disposait, mais j'ai l'impréssion que ce ne soit pas tout à fait le même !
Je m'explique : mon alarme est composé de 2 boitiers, un noir et un autre gris, celui de la 190 de la casse, il avait juste le boitier noir, l'autre boitier je ne l'ai pas vu !
J'y retourne demain matin pour voir tout ça de près, et je commence son démontage, on verra bien si je peux pas l'adapté sur ma 190 !
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 3 Mai 2012 - 16:59
Ca vire un peu au drame ton histoire ... si tu ne peux pas faire "marche arrière" au niveau du montage, ça sent la "Schmilblik" party electrique, et dans ce cas ( si effectivement il y a injection d'essence, prouvée par des bougies "mouillés") , le morceau de faisceau electrique de la partie inject pourrait bien etre en cause. Si tu n'as pas moyen de " revenir en arrière", les prochains jours vont etre lourds ....
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Jeu 3 Mai 2012 - 17:02
Je remonte l'alarme et on verra après ! Pas la peine que je me fasse des films, j'essaye avec l'alarme bien branché et je vois la suite des avancements
Sujet: Re: Enfin la mienne de Mercedes 190 Mer 9 Mai 2012 - 20:03
Je me suis retaper la RTA pour la je ne sais pas combien de fois, il n'y pas de schema avec un faisceau d'alarme indiqué dessus ! Je vais me demerder autrement .... en bidouillant et on demandant de l'aide à ceux qui s'y connaissent mieux en electricité !!!
