| | [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Sam 10 Sep 2011 - 20:52 | |
| - bberrout a écrit:
- Salut,
Mahmoud ! - bberrout a écrit:
- Je viens de lire les 8 pages.
Quel courage - bberrout a écrit:
- Je sais pas comment tu fait pour gardé le morale, mais moi perso j'aurai la haine
comme pas possible. J'en ai pleuré, et je blague pas, au fur et à mesure du démontage, mes nerfs ont lâché, une petite soirée de gros blues ... - bberrout a écrit:
- Si j'ai bien compris tu as un blem turbo + piston 1 hs ou Segment du piston 1 HS.
En gros, c'est ça, le Turbo est .... suspect, mais déculasser est ou était à prévoir, en l'état, j'attends, ne rien faire sert parfois plus que l'action. - bberrout a écrit:
- Effectivement, si tu as pas de garage et pas de flous c'est difficile de la réparé toi même...
Les soucis sont que je pourrais déculasser, mais pas de rond pour changer les pièces hs et pas les compétences pour reposer la culasse. - bberrout a écrit:
- Quoi qu'il en soit je te souhaite bon courage et j'espère que tu trouvera une solution
très rapidement. Rapidement, j'en sais rien, mais une solution se présentera tot ou tard, - bberrout a écrit:
- Il y a pas un membre du forum qui peu te proposé de mettre ton auto dans son garage
afin que vous déculassé et vérifié le blem? Le plus prés reste Chep, mais le transport est un souci et de toutes façons, il me faudra acheter les pièces HS, plus la MO d'un mecano, même au black. - bberrout a écrit:
- Bye
Me reste le Vespa, pour le moment | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Sam 10 Sep 2011 - 21:10 | |
| Je viens de tout lire, bin c'est la merde ! Pour moi, le turbo n'a rien ( il y aurait de l'huile côté admission, et il y aurait tellement de jeu sur l'axe que les ailettes seraient bouffées ). Reste le problème sur le piston 1. Au mieux, juste les segments à changer, au pire, piston et chemise. Si c'est que la segmentation, c'est pas cher ( mais quand même un total d'au moins 300 à 400 € de pièces ), si c'est chemise/piston, mieux vaut changer la voiture. Dommage que tu soi si loin, j'aurais pu te faire le boulot. |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Sam 10 Sep 2011 - 21:13 | |
| Merci de ton soutient Dominique Vous êtes nombreux à bien comprendre le problème, mais oui la distance entre pose un souci, c'est comme ça ... * Un souci de soupape/joint n'est pas à exclure, à mon avis ... Petit HS, Tu viens le 24 à Orgon ? Je serais sur place grace à Chep et son fiston, du covoiturage | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Sam 10 Sep 2011 - 21:17 | |
| Un joint de queue de soupape ne perdrait pas autant d'huile, donc à exclure. Pour le 24 je ne sais pas encore, mais j'essayerais. |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Sam 10 Sep 2011 - 21:28 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Dim 11 Sep 2011 - 9:28 | |
| Sur une 928, un ami avait son joint de queue de soupape HS, il a roulé 100 kms et il ne restait plus qu'un litre d'huile dans le moteur après la sortie ... Par contre ça ne fumait pas bleu-blanc en continu, mais seulement au levé de pied de l'accélérateur. |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Dim 11 Sep 2011 - 11:35 | |
| Salut,
Perso, je pense pas que sa soit ton turbo.
Quand on avait eu le joint de culasse sur notre feux classse V, sa fumait blanc.
Quand mon beau frère avait un turbo défectueux sur son A4 en accélérant sa fumait noir et pas de puissance.
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Dim 11 Sep 2011 - 13:59 | |
| ok | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 14 Sep 2011 - 12:33 | |
| - Boitoto a écrit:
- Je viens de tout lire, bin c'est la merde !
après quelques recherches pour info ... Les segments seuls chez MB 94 EU ... autant prendre le piston avec les segments à 38 Eu. ''fin bon, c'est pour info ... | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Jeu 15 Sep 2011 - 8:17 | |
| Oui pas cher sur ebay, mais tu compte faire quoi finalement? la réparé ou la vendre? |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Jeu 15 Sep 2011 - 8:19 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Jeu 15 Sep 2011 - 8:25 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Jeu 15 Sep 2011 - 8:37 | |
| On verra .. | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Lun 3 Oct 2011 - 6:12 | |
| Salu
j'ai lu les 8 pages et je suis désolé de ce qui arrive à ta 210.
J'espère que tu arriveras à résoudre le problème.
Si tu peux répare ta 210 si c'est pas trop cher car c'est une bonne voiture fiable, j'ai vu sur bon coin y a longtemps un type qui vendait une 290 pour pièce le moteur était impec mais l'intérieur de la voiture était cramé . Je suis sur qu'en cherchant tu arriveras peut être à trouver une Voiture pour pièce ayant un bon moteur. Bon courage. |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Lun 3 Oct 2011 - 11:07 | |
| - ZUBI94400 a écrit:
- Salut
Si tu peux répare ta 210 si c'est pas trop cher car c'est une bonne voiture fiable, j'ai vu sur bon coin y a longtemps un type qui vendait une 290 pour pièce le moteur était impec mais l'intérieur de la voiture était cramé . Je suis sur qu'en cherchant tu arriveras peut être à trouver une Voiture pour pièce ayant un bon moteur. Bon courage. Pour la faire courte, elle est économiquement irréparable, pas les ronds, pas la place, pas les outils, pas le savoir nécessaire, et en dans l'hypothèse de place, de ronds et par qqu'un d'autre, ça me couterais de toutes façons plus cher que d'en acheter une autre. Sans compter la carrosserie pas finie, la peinture, et qu'elle me fait des crasses tout les deux ou trois mois ... alors trop, c'est trop. Mais merci de ton soutient Zubi | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mar 4 Oct 2011 - 13:15 | |
| Pas de problème
tu sais nos voitures sont souvent capricieuse, mais moi sur ma 210 290 Turbo D qui totlise bientôt 182 000 KM,j'ai une fuite de carburant sur la pompe à injection, mon diésélistes m'a dit que ce sont les joints toriques qui sont nazes, j'ai aussi les supports moteurs à changer et le train avant. Ca fait des ronds mais bon je vais faire les travaux petit à petit et mon père financera une partie des travaux vu que la voiture on la possède en commun.
Néanmoins je préfère ma 123, car elle me cause beaucoup moins de souci niveau mécanique.
Bon courage dans ta recherche de nouvelle voiture si tu as l'occasion prend une 123 c'est costaud, elle est très économique à l'usage et coûte pas cher à l'entretien et à l'usage et croi moi c'est mieux que de finir en Renault. Mais si tu préfère la 124 c'est ton choix, tout est une question de goût. On t'aideras tous dans ta recherche de nouvelle voiture. Ps ; si tu vend ta 210 pour pièces, je serai intéréssé par le par choc, le mien est naze enfin bon on y est pas encore à plus et bon courage. |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mar 4 Oct 2011 - 13:58 | |
- j'ai une fuite de carburant sur la pompe à injection, mon diésélistes m'a dit que ce sont les joints toriques qui sont nazes,
Avant de te lancer, regarde ou re-regarde ici ça vaut le coup de faire ça soi-même avant, pour moins de 10 Eu ... au cas où ton diéseliste t'anarquerait se tromperait Il les changera de toutes façons. http://www.univers-mercedes.com/t10-tuto-w210-e290-turbod-changements-joints-sur-pompe-a-gasoil-bosch - ZUBI94400 a écrit:
- j'ai aussi les supports moteurs à changer et le train avant.
J'ai changé le palier coté conducteur, 15 mn montre en main , bière fraiche incluse avec 2 crics, un sous le moteur avec une planche avant le carter, et l'autre pour passer sous la voiture pour devisser le palier, du 13 il me semble en dessous et du 17 coté compartiment moteur. Coté passager, ça semble être plus la misère, le turbo passe juste au dessus ... - ZUBI94400 a écrit:
- Ca fait des ronds mais bon je vais faire les travaux petit à petit et mon père financera une partie des travaux vu que la voiture on la possède en commun.
Mon souci étant la place et que c'était mon véhicule principale, autre histoire donc. - ZUBI94400 a écrit:
- Néanmoins je préfère ma 123, car elle me cause beaucoup moins de souci niveau mécanique
Je veux bien te croire - ZUBI94400 a écrit:
- Bon courage dans ta recherche de nouvelle voiture si tu as l'occasion prend une 123 c'est costaud, elle est très économique à l'usage et coûte pas cher à l'entretien et à l'usage et croi moi c'est mieux que de finir en Renault.
Mais si tu préfère la 124 c'est ton choix, tout est une question de goût. Tout à fait - ZUBI94400 a écrit:
- On t'aideras tous dans ta recherche de nouvelle voiture.
Me faut d'abord les deniers, ensuite je cherche vraiment - ZUBI94400 a écrit:
- Ps ; si tu vend ta 210 pour pièces, je serai intéréssé par le par choc, le mien est naze enfin bon on y est pas encore
à plus et bon courage. Non, elle sera vendue d'un bloc, pas la place de la stoker en épave, parking ouvert et commun. | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 5 Oct 2011 - 11:54 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 5 Oct 2011 - 14:28 | |
| Merci, mais cette solution a déjà été envisagé J'ai ammené l'injecteur pilote à re-tarer et il était bon et bien réglé Mais merci à toi de l'info | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Jeu 6 Oct 2011 - 7:38 | |
| Salut! OK, j'avais pas fais gaffe, pas vu que ça déja été fait... A+ |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Jeu 6 Oct 2011 - 9:00 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 26 Oct 2011 - 10:21 | |
| Coucou Asca! Désolé de réveiller la douloureuse, mais qu'en fait tu alors? JB |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 26 Oct 2011 - 10:30 | |
| Disons qu'elle est en vente, en l'état, entière, pour pièces ou à réparer, pour une somme me permettant de reprendre une 124 ou une 201 en gros ... Faut que je remonte les 15", et finir de la vider ... | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 26 Oct 2011 - 15:58 | |
| Bon, alors, j'avais complètement zapé ta cata et je viens de me taper les 10 pages du sujet ..... il faut vraiment que je vienne plus souvent ici !! Vraiment désolé pour ce qui t'arrive, et je ne vois pas d'autres solution que de racheter la même en épave pour banque de pièces, près de chez moi ... dans le Nord, il y en avait une de 1996, contrôle technique vierge accidentée de l'arrière, le gars n'y pouvait rien, mais la voiture passe en épave, "réparation supérieure à la valeur", longeron arrière plié ! le moteur est nickel, avec 238000km .... 1500€ à débattre complète. c'est peut être dans ce genre d'annonce que tu pourras trouver ton bonheur ..... mais c'est vrai que même à 1500€ c'est parfois encore beaucoup trop!! à moins de trouver un acheteur pour la boite, le pont, l'intérieur, phares, pare chocs .... on arrive parfois à rentrer dans son argent, mais il faut du temps et surtout de la place pour stocker tout le bordel !! J'espère que ça va s'arranger pour toi ...... d'un autre côté, ça ne peut être pire |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 26 Oct 2011 - 17:20 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 | |
