| | [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) | |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Sam 24 Mar 2012 - 17:43 | |
| Aujourd'hui, démontage des poignées de portes avant, des garnitures de portes, des retros et de la boite à gants,.les tutos suivront | |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Sam 24 Mar 2012 - 17:50 | |
| | | | Asca
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Lun 26 Mar 2012 - 17:29 | |
| Je vais les utiliser sous peu, le pont fait un peu trop de bruit à mon gout, il va falloir que Titi-One passe sur le billard, je pense soit démonter le pont, soit le vidanger de son huile neuve (je je remettrai en suite) et démonter le couvercle, pour voir l'état du couple conique et .... aviser Sinon les tutos sont en ligne | |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Lun 26 Mar 2012 - 21:29 | |
| Une vidange du pont peut faire beaucoup de bien. |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Lun 26 Mar 2012 - 21:55 | |
| - Malachite78 a écrit:
- Une vidange du pont peut faire beaucoup de bien.
Tu fais de l'humour ou de la Hakimade ou tu zapes au bout d'un mois ? j'ai mis sur ce sujet ma vidange de pont que tu as commenté il y a mois, et non ça n'a pas fait de bien le problème reste le même, le pont est bruyant, d'où ce que je viens d'écrire un message plus haut, je dois recup mon huile NEUVE d'un mois qui n'a en rien arrangé le souci, et voir de visu le couple conique ... Si tu écris que démonter le pont peut résoudre le problème, ou "améne là chez MB", je change ton titre en "Frisson's Spirit" , t'es prévenu | |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Lun 26 Mar 2012 - 22:15 | |
| En parlant de pont j'ai vidangé le mien avant hier. Asca, tu as vraiment pas de chance avec ton pont !!! C'est chaud à démonté un pont Bon courage... Génial pour les TUTOS |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Lun 26 Mar 2012 - 22:31 | |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Mar 27 Mar 2012 - 0:29 | |
| démonter un pont avec des chandelles ? T'as pas un 4x4 .... il te faut les rampes qui se vendent 30€ chez feux rouge, sinon je ne voir pas comment tu va le démonter abec le peu d'espace que les chandelles vont t'aporter ... Je te souhaite bien du courage en cas d'aventure |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Mar 27 Mar 2012 - 6:08 | |
| - E500 a écrit:
démonter un pont avec des chandelles ? T'as pas un 4x4 .... il te faut les rampes qui se vendent 30€ chez feux rouge, sinon je ne voir pas comment tu va le démonter abec le peu d'espace que les chandelles vont t'aporter ... Ben avec 2 roues sur le trottoir et l'autre coté sur chandelles, j'ai environ 50 cm de passage; et le pont n'est pas si grand | |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Jeu 29 Mar 2012 - 10:01 | |
| Après vérification sur place et sur la RTA chez Norauto on ne peut pas vérifier l'état du couple conique du pont sans l'extraire, c-à-d, on ne peut pas simplement le vidanger et ouvrir la coupelle ... bref ce n'est pas grave, vraiment pas, car le couple conique (2 pièces donc) valent .... 680 Eu .... avec remise ... Un pont d'occas, en bon état on en trouve à 70 Eu, voir 150 Eu garantie 3 mois ... Ils mangesnt l'argent les mecs, ils mangent l'argent .. Mon pont actuel est donc avec ASD et ABS en 1:3,92 très court, j'en ai trouvé en 1:3,27 à 150 Eu pour 2.3 16 , qui supportera bien mes 160 ch , je verrais à l'occas ça urge pas tant que ça, et franchement, je roule pépère en ce moment J'ai scindé la partie "Chandelles" ICI | |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Jeu 29 Mar 2012 - 12:41 | |
| AUCUN de ces chandelles ou crics ne supportent une W140.
Ces chandelles ont cassées à la deuxième utilisation avec ma S500. Idem pour le cric, il ne lève plus rien.
J'ai acheté deux chandelles poids-lourd MOTEZ, 30€ chacune, et un cric Norauto à 90€, et c'est tout juste pour le cric, pour une 190 ça va, mais attention au delà ! |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Jeu 29 Mar 2012 - 21:55 | |
| Salut ASCA,
Je viens de lire les infos pour ton pont...
Qu'elle est la prochaine étape maintenant? |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Jeu 29 Mar 2012 - 23:18 | |
| Pour le moment les ronds me fond défaut, mais il me reste dans les prochains mois à faire: - Le pont à voir de près ou à changer - Le bandeau de PC AV à changer - Baguettes de calandre et tirette à changer - Phare droit à changer - Peinture à faire faire - Pommeau à changer par un MB origine - Vitres à teinter - Haut-parleurs de Plage Arrière à poser - Jauge GPL à déplacer - Insonorisant capot et carénage inférieur de moteur à trouver et à placer - Passage en 225x50x15 - Pot intermédiaire à changer - Appuies-têtes Arrière à mettre. De quoi occuper mon temps ... libre | |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Ven 30 Mar 2012 - 21:57 | |
| Belle liste , on a quelque point en commun : - Pot intermédiaire à changer - Insonorisant capot - Peinture à faire faire (si je vais un jour chez hakim) - Le bandeau de PC AV à changer (suite à mon accident, je mettrai des photos bientot dans mon topic) |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Ven 30 Mar 2012 - 22:08 | |
ICI -> http://cgi.ebay.fr/ | |
| | | | Asca
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Ven 30 Mar 2012 - 22:20 | |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Ven 30 Mar 2012 - 22:28 | |
| - Asca a écrit:
- bberrout a écrit:
- Asca a écrit:
ICI -> http://cgi.ebay.fr/ merci pour le lien, tu sais très bien que j'achète uniquement en GERMANY
J'attend le passage de l'expert pour l'assurance A 47 Eu neuf en Fr port inclus .... si tu as mieux ... Tu as raison , en allemagne c'est à partir de 39€ hors transport. Je vais enregistré ton lien dans mes favoris, je vais sûrement le commandé très prochainement A bientot |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Ven 30 Mar 2012 - 22:46 | |
| - Asca a écrit:
- Pour le moment les ronds me fond défaut, mais il me reste dans les prochains mois à faire:
Moi aussi je voudrais faire ça , mais j'ai pas envie de percer la plage arrière ! Si on pose des enceintes dessus, et on les fixe par des vises, ça tiendra ? C'est vrai que ça fait pas trop joli des enceintes posé dessus, mais d'un autre côté, ça me fait mal au coeur de " charcuté " la plage arrière ! De plus, si on veut poser des grandes enceintes, il y as de pla profondeur la dedans ?Chez MB ils vendent pas des plaques insonorisantes ? Tu compte la faire toi même cette opération ? Si oui, fait un tuto, je voudrais refaire la mienne |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Sam 31 Mar 2012 - 11:18 | |
Chez MB ils vendent pas des plaques insonorisantes ? Tu compte la faire toi même cette opération ? Si oui, fait un tuto, je voudrais refaire la mienne Tu peux mettre des HP à la plage arrière : il y a des trous qui sont déjà fait pour sa : |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Sam 31 Mar 2012 - 23:35 | |
| C'est ce que je disais, il faut découper la plage arrière .... D'acc, j'ai un kit 2 voies de chez Boost, je m'occuperais de le poser à l'arrière ! Avec ceci, je poserais mon sub et son ampli dans le coffre |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Dim 1 Avr 2012 - 11:41 | |
| - E500 a écrit:
C'est ce que je disais, il faut découper la plage arrière .... D'acc, j'ai un kit 2 voies de chez Boost, je m'occuperais de le poser à l'arrière ! Avec ceci, je poserais mon sub et son ampli dans le coffre Tu compte le mettre ou l'ampli? |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Dim 1 Avr 2012 - 15:06 | |
| - bberrout a écrit:
- E500 a écrit:
C'est ce que je disais, il faut découper la plage arrière .... D'acc, j'ai un kit 2 voies de chez Boost, je m'occuperais de le poser à l'arrière ! Avec ceci, je poserais mon sub et son ampli dans le coffre Tu compte le mettre ou l'ampli? Sil y as de la place, je le foutrais sous la plage arrière, sinon je le met dans le coffre avec le sub ! J'ai un caisson et dessus j'ai integré l'ampli derriere le sub |
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) Dim 1 Avr 2012 - 16:18 | |
Chez MB ils vendent pas des plaques insonorisantes ? Tu compte la faire toi même cette opération ? Si oui, fait un tuto, je voudrais refaire la mienne Comme le précise notre bon Mister B. les emplacements sont prédecoupés pour des enceintes en 10, il existe des grilles spécifiques à la couleur de l'interieur. Quelques Clichés .... d'hier | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: [Présentation] "Titi-One" , Le Nouveau Carrosse du Taulier: 190E 2.6 "Stratus Grey" (W201) | |
