Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
"Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) Empty
MessageSujet: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyJeu 14 Fév 2013 - 19:14
Un souci avec Titi-One, depuis une semaine, le problème grandit; l'embrayage est bien dur, pas de souci, mais à partir de 90 - 100 kms moteur chaud, les vitesses sont dures à passer, voire impossible.Exemple, en 4eme à 85-90, je passe la 5 et .... ça force et ça ne passe pas, je repasse en 4eme, elle ne passe pas non plus; je me retrouve en roue libre au point mort, plusieurs fois en train de doubler Etonné , obliger de me rabattre vite et la 4 fini par rentrer à 55 - 60 km/h. Après ce symptôme, il faut forcer pour passer toutes les vitesses, faut les passer à bas régime, et là ça passe ...
C'est quoi ce délire ? Je ne pense pas que ça vienne de l'embrayage, du moins pas ça ne patine pas, et le circuit hydrolique me parait OK. Peut-être un souci de niveau d'huile de boite à vitesse, mais j'en sais que dalle, et pas envie de me lancer dans une vidange de BV si c'est pas ça ET EN HIVER EN PLUS Mur Mur Mur
Des idées ? cmalade
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyJeu 14 Fév 2013 - 20:17
A mon avis c'est l'emetteur d'embrayage : as tu une fuite de locked Sous les pédales ?
Et une bonne vidange de boite avec de la dexron ne pourras pas faire de mal .
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyJeu 14 Fév 2013 - 20:24
Je suis pas calé, mais:
Ce n'est certainement pas un soucis de niveau, ou de qualité d'huile > donc pas de vidange impérative
C'est amha, un problème de butée d'embrayage, ça arrive fréquemment après un changement d’utilisateur de l'auto ...
C'est pas forcement une bonne nouvelle, y'a un peu de taf, mais ça peut attendre Biere
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyJeu 14 Fév 2013 - 20:29
Je suppose que t'es en embrayage hydro., contrôles le niveau.
Et contrôle le garde à la pédale, je sais pas comment c'est branlé, mais d'après les symptômes, ça pourrait être une garde de câble ou de timonerie détendue.
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyJeu 14 Fév 2013 - 21:32
Ou encrassé, rouillé... scratch
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyJeu 14 Fév 2013 - 21:52
Nope, l'émetteur est neuf, changé il y a 3 mois, la pédale d'embrayage restait enfoncée débrayée, mais depuis son changement et la purge du circuit et de celui de frein, ça fonctionne très bien, la pédale est dure à l’appui et revient très bien, et lorsque la vitesse est passée, ça embraye bien et progressivement pas de souci à ce sujet.
Il est neuf ( le liquide ) et le niveau est bon.
C'est hydraulique, pas de jeu, mais je comprends ton point de vue, style en moto avec un cable d'embrayage détendu, ç a embraye pas assez et on force pour passer les vitesses, j'y avais pensé, mais là c'est N/A.
Pas de fuite au sol sous la boite au niveau de l'embrayage, et comme la pédale pompe bien, je ne crois que le récepteur soit en cause.. J'ai donc pensé à un niveau d'huile de boite insuffisant.
Chose sur, c'est une fois que la "voiture" est chaude.
Je le sens mal, à peine un an que je l'ai et j'ai les mains dedans tous les mois. Alors pour 600 Eu fallait pas rêver, j'avais prévu, et donc si je peux réparer ok , mais si comme je le crains faut changer l'embrayage ou ouvrir la BV, genre de galère comme la E290, sur un parking de HLM seul et sans les outils adaptés dommage Mur
Quelque chose me dit que d'ici à la fin de l'année, une Titi-Two pourrait bien montrer son museau, et ça me fait chier, la peinture n'a pas 8 mois Mur Mur Mur , à moins que je tombe en cas sur une autre 190 et que je transfère capot, ailes av, portes, malle, p-c av-ar ... dommage
Alcool Brun
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 15 Fév 2013 - 8:38
Tu ne veut pas un CL420 par hasard ? Rire
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 15 Fév 2013 - 8:53
Tu prends les tickets restau ? Discret
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 15 Fév 2013 - 9:42
Ça va en faire beaucoup non ? Rire
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 15 Fév 2013 - 11:26
Une palette MDR
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 15 Fév 2013 - 12:32
A quand même Rire
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 15 Fév 2013 - 16:23
Commence par contrôler ton niveau d'huile de boite, si ça ne lui fait pas de bien ça ne peut pas lui faire de mal...
Pour moi, c'est un problème d'embrayage. Peut-être le mécanisme fatigué. Passé le contrôle du niveau, si aucun changement, jeter un oeil à tout hasard à la bonne fixation de la fourchette, à la garde qui a pu varier, (quoi qu'avec une commande hydraulique je ne vois pas trop...) sinon, il faut ouvrir...
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 15 Fév 2013 - 18:21
Salut Patrick Coucou Coucou
Elle affiche combien de kilomètres au compteur ta voiture??
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 15 Fév 2013 - 18:47
Sans doutes, comme l'autre Mur
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 15 Fév 2013 - 19:14
Salut Fab Coucou
229.000 kms
Bon, ben je pense savoir ce que c'est, puisque je suis de nouveau à pieds.. enfin en Vespa Rire en passant la 4eme cette après midi, un gros "clac" sous mon pied gauche et la pédale d'embrayage est resté enfoncée, plus moyen de passer de vitesse en roulant, la pédale est remontée mais pompe dans le vide. Je pense que c'est le récepteur qui a lâché, je n'avais changé que l’émetteur... lorsqu'il était hs. Me voila bon pour passer sous la titine et le changer, quand j'aurais 3 ronds pour acheter ce récepteur, m'enfin, c'est bientôt le printemps Siffle
J'ai pu rentrer en démarrant en 2nd enclenchée, avec les warning Chaud
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 15 Fév 2013 - 19:18
C'est certainement ça,
et c'est bien plus cool que d'ouvrir le bazar, donc, je dirais: bonne nouvelle Potes
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 15 Fév 2013 - 19:34
Je dirais pas trop mauvaise nouvelle .... va falloir encore dépenser et mettre les papates dans le "cambouis"
Si c'est plus grave, je ne pourrais pas le faire de toutes façons Siffle bah
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 22 Fév 2013 - 12:26
Réception ce jour du Récepteur Hey ( commandé hier)
"Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) W201_recepteur_embrayage-01
"Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) W201_recepteur_embrayage-02
"Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) W201_recepteur_embrayage-03
Il n'y a plus qu'à .... Mur Cassé
et à manger des pâtes Rolling Eyes
4°c ... Triste
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 22 Fév 2013 - 14:04
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 22 Fév 2013 - 15:59
Bon 3 h que j'y suis, misère comme prévu, les 2 boulons de 13 sont sortis sans trop de souci, le recepteur est bien HS, mais impossible d'accéder à l'écrou de 12 qui verrouille la canalisation.. On peut mettre la clé, mais pas de place pour dévisser Mur Mur Mur Je me demande comment ils font chez MB. Ah c'est sûr que boite démontée, ça prend un quart d'heure Niqué
Mercos44 pas mal mais 35,40 + 7.90 de port on est à 43,30 Eu; C'est 7, 5 Eu de moins, je te l'accorde, m'enfin, là je l'ai et en cas de souci, le vendeur est à 1 km de chez moi c'est toujours ça bah
Et lorsque je vois le travail de merde de pas mal de livreurs sous traitant ( donc pas tous) ...
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 22 Fév 2013 - 17:00
Rien à faire pour ce soir, 1 à 0 pour le récepteur. le vent se lève, 3°c, impossible de forcer en tremblant de froid, je verrais plus tard bah
Il me faudra surement refixer un des deux boulons de 13, pour pouvoir prendre appui sur récepteur.
En attendant, c'est Vespa Powa' Discret
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 22 Fév 2013 - 17:12
Pour avoir changer aussi le récepteur sur la mienne c'est très merdique à faire : il te faut surtout inventer une clé de 12 tordue pour y arriver à désserer l' écrou de 12
Etoile
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 22 Fév 2013 - 17:47
Etoile
+1 D accord ça été ma conclusion de la journée, il doit s'agir d'un outil spécifique, dont je vais me lancer dans sa fabrication ... ensuite je la loue ! MDR MDR MDR
Alcool Brun
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 22 Fév 2013 - 18:16
voici l'outil en question que je me suis confectionné avec une vieille clé qui a plus de 60 ans :
le petit côté de la clé de 12 fais environ 3,5 cm de long
"Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) Dscn0810
"Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) Dscn0811
Etoile
MessageSujet: Re: "Titi-One" en galère ... Passage de vitesse impossible en roulant (W201)   "Titi-One" en galère ...  Passage de vitesse impossible en roulant (W201) EmptyVen 22 Fév 2013 - 18:19
Merci pour les photos, c'est bien le genre de modif que je comptais faire . Potes
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse
» Passage d'une route innondé via ma 190 2.5D
» [Quizz] Les Mercedes dans les films et séries télévisée...
» Démarrage impossible W203 C220 CDI Break
