Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
241 €
 Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ?
Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ? Empty
MessageSujet: Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ?   Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ? EmptyMar 26 Oct 2010 - 13:42
Bonjour à tous,
J'vient de changé les bougies de mon 300 SE et le ralenti et passé de 750tr/min à 900tr/min ?
Donc j'ai Acheté des Béru Ultra 14 K-7 DUO modèle correspondant à mon véhicule d'après le site donc OK
Celle monté à ma surprise était aussi des Béru Ultra mais 14 K-9 DUO donc plus chaude ? A mon avis l'ancien proprio avait mis des plus chaud parce quel roulais peut sur la fin !!! j'pense il passera sur mon topic me dire...
Bon toute façon le problème n'est pas là.
Mon ralenti à augmenté... est normal ? comment il se règle sur le 300 SE ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ?   Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ? EmptyMar 26 Oct 2010 - 13:54
Salut Paolo
J imagine que c est le calculateur qui provoque cette montée du regime de ralenti ;Pourquoi ? j en sais rien..
A chaud ton ralentit est comment ? Tu as bien contrôlé l'ecartement des bougies ?
Refait une vérif de tout ce que tu as touché...(tetines ,delco etc...)
MessageSujet: Re: Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ?   Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ? EmptyMar 26 Oct 2010 - 14:15
M'est d'avis que si tu n'as rien touché d'autres que les bougies, les anciennes n'étaient pas bonnes et un réglage a été fait pour que le moteur tourne quand même, elle devait caler tout le temps.
Sur une voiture à carbu, ça correspondrait à une augmentation de richesse et/ou de réglage de ralenti. Je ne pense pas que l'avance soit en cause, enfin je ne regarderai pas de ce coté d'emblée.
MessageSujet: Re: Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ?   Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ? EmptyMar 26 Oct 2010 - 14:40
En faite avec les nouvelles bougies le starter auto reste plus longtemps j'me suis donc fait avoir comme un bleu Rires donc problème résolu
Sinon j'vient de voir d'origine c'est une béru 14 K-8 DUO !!! j'sait pas si ça change beaucoup pour 1 chiffres ?
MessageSujet: Re: Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ?   Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ? EmptyMar 26 Oct 2010 - 14:57
Tout vas bien alors ? le chiffre c est l indice thermique ? c est pas trop grave alors . Coucou
MessageSujet: Re: Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ?   Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ? EmptyMar 26 Oct 2010 - 14:58
Ah ok Rire
Ben 7 c'est froid, 9 chaud, et donc 8 c'est .... standard Mort de rire
MessageSujet: Re: Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ?   Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ? EmptyMar 26 Oct 2010 - 15:04
Bon ben affaires réglé... j'ai aussi changé mon capot de calostat, fabriqué un joint pour celui ci et recoupé une durite fendu et oui SystemD oblige Hey
J'prend les photos de tout ce que j'fait car j'prévoi de faire un topic sur ma w126 mais pas encore trouvé le goût Blah blah
MessageSujet: Re: Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ?   Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ? EmptyMar 26 Oct 2010 - 15:18
Nickel !!! Etoile 🆒
» Bougie de prechauffage ?!?
» Retirer les bougies de prechauffage sur E220D W210
» Différente bougie compatible sur w126 300 SE
» Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124
» Vanne EGR et soucis d'admission sur E290 TD 1998
Univers Mercedes :: Classe S & CL :: W126 C126-
