-44%
Casque Gamer sans fil STEELSERIES Arctis 7P+ (PS5/PS4, PC)
86.99 € 155.01 €
 Bougie de prechauffage ?!?
Bougie de prechauffage ?!? Empty
MessageSujet: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyMar 7 Fév 2012 - 19:10
Bonjour à tous Coucou
Je voudrais avoir un avis.
Je viens de changer ma batterie car l'ancienne été naze de chez naze, obligé de la charger le soir avant de démarré la Mercedes le matin.
Bon, voila je la reçoit, je l'installe à la place de l'ancienne, je met le contact ( l'auto n'avais pas démarré depuis une petite semaine, j'attendais la batterie neuve qui as un peu tarder à cause de la neige) et j'ai pas de préchauffage du tout, pas de voyant, j'essai le démarreur mais aucun démarrage en vue ;( .
Je commence donc à contrôle le boitier temporisateur de préchauffage. Il as subit un gros coup de chauffe le petit :/ .
Je le démonte, et je repère du plastic fondu qui as couler sur la cosse d'alimentation du boitier ( le gros fils rouge ). J'ai donc tout nettoyer et poncer pour faire revenir le contact je vérifie donc la bobine lorsque je met le contact, et elle entraîne bien le contact en cuivre qui va alimenter les différente bougie. Je rebranche donc tout, je remet le contact, et la miracle le voyant de préchauffage s'allume 15sec plus tard il s’éteint, j'actionne le démarreur en lui faisant une impulsion "comme d'hab" et madame se met donc à tourner comme une horloge.
Je laisse la voiture refroidir dehors, et je vais la démarrer pour la rentré au garage. Je met le contact et plus de voyant de préchauffage ( j'été un peu deg après avoir réussi à réparé le boitier plus tôt dans la journée) Mais lorsque j'ai mis le contact j'ai quand même entendu le relais de préchauffage s'allumé, je me suis dis il doit marché peut être juste le voyant qui déconne, j'attend 15sec, je démarre la voiture. Elle démarre comme d'habitude bien mais un poils moins bien quand même je dirais sur une échelle de 10 elle as démarré a 9/10. Je laisse madame chauffer un peu, et la bamm le voyant de préchauffage qui s'allume moteur tournant ! :o . Il est resté allumé disons 40sec puis c'est éteint !
Alors je me renseigne un peu sur le net, et d’après mes recherches sa serais une bougie défectueuse qui ferais que le voyant ne s'allume qu’après que le moteur est démarré.
Vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyMar 7 Fév 2012 - 20:05
Une petite video prise en quelques minutes pour illustrer mes propos, on voit pas trop dsl :(
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyMar 7 Fév 2012 - 20:25
Salut Hans!
Oui j'avais exactement le même problème que toi, c'est à dire le voyant de préchauffage qui ne s'allume pas au contact mais après la mise en route du moteur, et le verdict était les bougies de préchauffage, j'ai changé les 5 et plus aucun souci depuis 4 ans.
Pour être tranquille autant que tu changes les 6 bougies de préchauffage.
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyMar 7 Fév 2012 - 20:28
oki bien ce que je pensé, sur le coup j'ai eu peur a cause de ma réparation du boitier juste avant, surement une coïncidence ^^
j’essaierais de changer sa le mois prochain car je viens déjà de claquer 100€ pour la batterie donc on va se calmer pour ce mois-ci mdr
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyMar 7 Fév 2012 - 20:30
C'est que je te comprends tout à fait, une dépense par ci et par là, ça part trop vite.. Arrg
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyMar 7 Fév 2012 - 20:58
Salut Hansous !
Ne t'inquiète pas pour tes bougies, ça ne presse vraiment pas promis clin doeil
Nicolas à le même problème avec sa 250D Turbo, ça fait plus de 2 ans que ça tourne bien ainsi, et puis bon à plus de 500.000km passé, il s'en fou, et finalement elle ne veut pas crever Rire
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyMar 7 Fév 2012 - 21:00
Oui je m'inquiétte pas 5 bougies sur 6 c'est pas la mort ^^, en plus elle dors tout les soirs au garage donc y as de souci sa ma inquiété car c'est tombé juste aprés la panne du relais xD
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyMar 7 Fév 2012 - 21:06
+ 1
Le problème, c'est que tu ne sais pas combien de bougies nases tu as, 1 sur 5 ou deux sur 6 pour démarrer pas de problèmes, ça fume un poil mais ça démarre, mais au delà et avec des températures très basses, ça devient vite galère...
Le premier qui les change fait un Tuto pour l'autre Rire Rire Rire
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyMar 7 Fév 2012 - 21:09
Au pire un coup de déo dans l'admission d'air, et hop ^^
JB clin doeil
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyMar 7 Fév 2012 - 21:32
J'ai un 270 Cdi, je vais attendre, c'est un beau merdier, bon qui se lance ?! Amusé
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyMar 11 Déc 2012 - 14:02
héhé je rencontre ce pb avec ma W202 donc je pense X bougies aussi et..... j'ai les neuves alors... autant le faire :'( par contre achetées en France elles doivent couter un bras Peur
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptySam 15 Déc 2012 - 10:55
salut,
Pour clore se topic. J'ai changer donc mes 6 bougies de préchauffage (10.20€ la bougie)
J'ai fait quelque photos pour pas me planter dans le remontage de la pipe d'admission, mais j'en ai pas assez pour un tuto complets Doute
Pour tout dire je me suis dis sa serais bien mais quand tu as les main pleine de cambouis c'est pas le top avec le portable dans les mains :(
Donc si quelqu'un veux des explications ou les quelques photos que j'ai pris, demander moi !!
A bientôt Coucou
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptySam 15 Déc 2012 - 11:08
Cool pour ta voiture, oui prendre des photos en "plein feu de l'action" c'est parfois la misère ...
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptySam 15 Déc 2012 - 11:11
JB clin doeil
J'ai un peu tarder a faire mes bougies de préchauffage, et a la fin elle demarré quasiment plus... obligé de mettre du start pilot dans l'admission comme tu dis xD.
Avec 2 bougies sur 6, c'est vraiment la catas Rires
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptySam 15 Déc 2012 - 19:00
C'est cool, là elle démarre parfaitement? c'est bon pour cet hiver!
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptySam 15 Déc 2012 - 20:01
Pour le moment elle démarre sur 5 bougies, mais c'est à cause du relais de préchauffage que j'avais déjà sauver une fois mais a force de marcher alors que 3/6 des bougie été naze avant que je les changes la fatigué...
Une des lamelle cuivre qui viens faire contact quand on met la clef en position pour le préchauffage as chauffer et c'est rompu, il me reste a trouver un relais de préchauffage d'ocaze pas trop fatigué et sa sera au top pour le démarrage de l'auto.
Là elle démarre très bien même par -2 / -3°C les jours de grand froid, je la laisse chauffer 5 min avant de partir est tout est bon ^^ ça fume un poil quoi regal
MessageSujet: Re: Bougie de prechauffage ?!?   Bougie de prechauffage ?!? EmptyVen 21 Déc 2012 - 18:13
Tuto fait, dans la gamme w202 rubrique tutow clin doeil
» Retirer les bougies de prechauffage sur E220D W210
» Différente bougie compatible sur w126 300 SE
» Ralenti à 1000tr/min suite à changement bougie ?
» voyant préchauffage reste allumé.
» [TUTO] Changement des bougies de préchauffage.
