| | [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) | |
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dim 13 Nov 2011 - 22:30 | |
| Bonjour à tous, A qu'elle moment remplacé sa crépine du résevoir?- Il y a des bulles d'air dans les tuyaux transparant de GO vers le filtre à carburant - Difficulté de démarré l'auto - L'auto broute et manque de puissance lors des pentes - Malgré le changement du préfiltre, celui-ci s'encrasse très souvent - L'auto s'est soudainemnent arrêté et ne démarre plus. Pour information :-Il n'est pas nécessaire de changer la crépine sur les moteur essence! -Il n'est pas obligatoire de changé la crépine, vous pouvez aussi la nettoyer vous même. -Il n'est pas nécessaire de démonté son réservoir si votre crépine n'est pas dégeulasse comme la mienne (voir phote ci-dessous) -Changé la crépine lorsque votre réservoir est en réserve! Voici la référence de la crépine : Prix de la crépine : 16€ Matériel à préparé pour changement de la crépine : ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dsci0021](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/dsci0021.jpg) -Des pinces -Par sécurité un collier de petit diamètre (il est possible qu'un collier ce casse lors du démontage) -Un tourne vis plat -Une lampe -Douille 46 -Clé à cliquet 19 - Une pompe Matériel à préparé pour changement crépine + nettoyage réservoir-Des pinces -Par sécurité un collier de petit diamètre (il est possible qu'un collier ce casse lors du démontage) -Un tourne vis plat -Une lampe -Douille 46 -Douille 13 -Clé à cliquet 13 Avant toute manipulation, débranché la borne négative sur votre batterie : ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dsci0027](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/dsci0027.jpg) 1) Commencez par enlever l'habillage devant le réservoir en enlevant les clips ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dsci0023](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/dsci0023.jpg) Voici le réservoir (comme vous pouvez le constaté mon réservoir est en plastique car c'est un modèle de 93) ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dsci0024](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/dsci0024.jpg) 2) Enlevez la prise électrique et placer la douille de pour enlever le gros écrou afin de démonté la jauge à carburant : ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dsci0025](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/dsci0025.jpg) ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dsci0026](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/dsci0026.jpg) 3) placez la pompe pour transféré le carburant vers un bidon (ce n'est pas obligatoire mais sa permet de travailler proprement) : ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dsci0028](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/dsci0028.jpg) 4) Voici ce qu'on trouve sans le réservoir. ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Jpeg10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/jpeg10.jpg) Commencez par enlevé avec le tuyau d'arrivé du carburant avec la clé 19: (attention le carburant risque de coulé, donc préparé un sceau!) ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dsci0029](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/dsci0029.jpg) 5) Après vous enlevez le caoutchouc de protection afin de démonté la crépine (douille 46) ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dsci0030](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/dsci0030.jpg) Regadez tellement que ma crépine est blindé de merde elle est reste coincé dans le résevoir: ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Crasse10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/crasse10.jpg) Voici la crépine (à ce demandé par ou le carburant passait) : ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Crepin10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/crepin10.jpg) Voici une partie des crasses que j'ai sorti avec mon doigt du fond du réservoir: ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Doigt10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/doigt10.jpg) Vous comprenez maintenant pourquoi le nettoyage du réservoir est obligatoire. 6) Avec la pince on enleve les colliers sur le tuyau d'arrivé et de retour : ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Tuyay10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/tuyay10.jpg) 7) Enlevez l'habillage des 2 côtés pour qu'on puisse enlever le résevoir: ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Habill10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/habill10.jpg) 8/ Avec la clé à cliquet et la douille de 13, enlevez les écrous suivant : ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Reser10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/reser10.jpg) 9) Attention ne pas oublier d'enlever le bouchon du réservoir afin d'enlever le réservoir, dégagez le réservoir en commencant par la gauche. ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Gauch10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/gauch10.jpg) Le voici enlever : ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Enleve10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/enleve10.jpg) 10) Pour le nettoyage je met du diesel et je secoue le réservoir dans tout les sens pour enlever tout la merde qu'il y a dedans. ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Nettoy10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/nettoy10.jpg) ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Merde10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/merde10.jpg) 11) On remet en place le new préfiltre : ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) New10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/new10.jpg) 12) Avant de mettre le réservoir dans le coffre pensez à placer le caoutchouc de protection! 13) Après mettre en place le réservoir, les 4 écrous de fixation, et les 2 tuyaux de go. ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Newtuy10](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/newtuy10.jpg) 14) Pour terminé installé la jauge à carburant + mettre en place l'habillage + inséré 5 litres de carburant. Voilà, vous êtes maintenant tranquille pour une durée de 20 ans minimum |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Lun 14 Nov 2011 - 6:57 | |
| Joli tuto, valable pour beaucoup de voitures, seul l'emplacement du réservoir variant. Ce qui vient de me faire penser à le faire un de ces jours sur ma C15. (le réservoir est dessous) Pour le nettoyage du réservoir, avant de le secouer dans tous les sens, une poignée de graviers ou de boulons à l'intérieur aide à décoller la merde, et renouveler l'opération plusieurs fois consécutives. Merci Bberrout. |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Lun 14 Nov 2011 - 7:29 | |
| Merci bberrout pour ce super tuto très détaillé Ce que j'aime dans tous tes reportages mécaniques c'est tout l'outillage que tu possède  et les photos sont très explicites Une douille de 46, ça commence à faire gros Marrant ton réservoir en plastique, sur ma W124 de 94 il est encore en tôle. Au moins le tien ne risque pas de rouiller.... Impressionnant toute la merde sur la crépine !!! on se demande même comment la voiture peut encore rouler avec tout ça Pourquoi remplacer la crépine, on ne peut pas simplement la nettoyer ?? et c'est quoi cette prise d'air à côté du retour gasoil, ça sert à quoi exactement Dernière petite question, tu parle de pré-filtre, il se trouve où exactement Bon, je comprend pourquoi tu en as marre des Youngtimers, tu n'arrêtes pas, mais à chaque fois tu arrives à réparer à moindre coût Merci encore bberrout (même si j'espère ne pas en avoir besoin de sitôt) PS : j'ai trouvé une copine pour t'aider la prochaine fois - Spoiler:
|  | | Asca
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Lun 14 Nov 2011 - 22:14 | |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Mar 22 Nov 2011 - 20:35 | |
| - Bob a écrit:
- Merci bberrout pour ce super tuto très détaillé
Merci encore bberrout(même si j'espère ne pas en avoir besoin de sitôt)
Salut, Je suis très heureux d'apprendre que tu apprécie mon TUTO Oui pour le matos, j'admet que maintenant je suis très bien équipé, il y a plus de 2 ans j'avais rien de tout sa. Perso je préfère les réservoirs en tole, celui en plastique est trop fragile, si on casse la pipette en plastique ou on place le tuyau ton réservoir est bon à mettre à la poubelle. J'ai roulé 2 fois avec la voiture et 2 fois je suis tombé en panne avec. Par contre mon père qui l'a pris des dizaines de fois il y a eu aucun problème avec lui. A croire que j'ai le pied trop lourd Comme mentionné dans le tuto il n'est pas obligatoire de remplacé la crépine par une neuve, Un nettoyage à la brosse à dent doit être suffisant. (Maintenant il faudra voir si il y a pas de risque de fissure avec le joint autour de la crépine) Le préfiltre se trouve sous le filtre à air, malgré l'avoir changé il s'encrassait continuellement. Voici comment il était mon préfiltre ; ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Crepin11](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/crepin11.jpg) Oui cette semaine je dois encore bidouillé sur ma 190, je dois remplacé la vitre du phare avant droit, + un clips est acssé sur le phare avant gauche. J'accepte tes conseils pour savoir comment draguer une fille |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Mar 22 Nov 2011 - 21:51 | |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Mer 23 Nov 2011 - 23:15 | |
| Pour le préfiltre de la 124 il est exactement au même endroit. Comme dit au début de mon tuto, il faut également vérifier si tu as des bulles d'air dans les tuyaux transparant vers le filtre à GO. Flav c'est un spécialiste dans le domaine, il pourra m'être utilise alors Bob, qu'elle est le problème exactement sur ta 124? |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Jeu 24 Nov 2011 - 6:42 | |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Jeu 24 Nov 2011 - 6:59 | |
| il est urgent d attendre si tu n as pas de soucis parce que ça a l air rock and roll a faire si tu n as pas de fosse |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Jeu 24 Nov 2011 - 7:34 | |
|  Salut Chep Habituellement c'est plutôt ma politique, mais là, il est peut-être plus judicieux de prévenir que de guérir, car rester planté sur le bord de la route pour une connerie comme ça, ça pourrait couter bonbon |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Jeu 24 Nov 2011 - 7:43 | |
| - chepnico a écrit:
- c est sur ,mais si tu n as rien dans ton préfiltre tu n as pas de soucis a te faire
C'est pour cela que je veux y jeter un œil, je ne savais même pas qu'il y en avait un, avant que bberrout n'en parle |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Jeu 24 Nov 2011 - 19:29 | |
| Sur la W210, il se trouve ou le préfiltre ? Concernant les techniques de drague, je n'ai jamais été si fantastique que ça dans ce domaine, car pas assez efficace pour détecter les différents signes indicateurs de feux vert Ce qui fait que tout se passe bien, mais le délai pour la concrétisation de l'affaire est trop long pour dire que j'ai été réellement bon. |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Jeu 24 Nov 2011 - 21:54 | |
| - Bob a écrit:
Personnellement si l'auto roule toujours il y a pas trop de risque d'avoir des crasses dans son réservoir. Cette 190D n'avait que 40.000 km pour moi c'est la raison pour la qu'elle elle est autant encrassé. J'ai remplacé ma crépine sur mon 2.5D il y a une semaine et rien avoir, il n'y avait pas de crasse! - Bob a écrit:
Salut Chep
Sa m'est arrivé 2 fois de tombé en panne et je m'en suis ensortie assez rapidement. Si tu as peur, prépare juste un préfiltre neuf (1€) dans le coffre et un tournevis plat. - chepnico a écrit:
- Bob a écrit:
Salut Chep
c est sur ,mais si tu n as rien dans ton préfiltre tu n as pas de soucis a te faire +1 si ton préfiltre est en bonne état pas de tracas pour la crépine. - Flav a écrit:
- Sur la W210, il se trouve ou le préfiltre ?
Concernant les techniques de drague, je n'ai jamais été si fantastique que ça dans ce domaine, car pas assez efficace pour détecter les différents signes indicateurs de feux vert Ce qui fait que tout se passe bien, mais le délai pour la concrétisation de l'affaire est trop long pour dire que j'ai été réellement bon. Vraiment dommage, moi qui pensait que tu aurait pu être un bon professeur pour moi... Voici ta réponse : La crépine doit se trouvé au même emplacement que la 190: ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) 21010](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/21010.jpg) |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Jeu 24 Nov 2011 - 22:26 | |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Ven 25 Nov 2011 - 20:04 | |
| - bberrout a écrit:
Voici ta réponse :
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) 21010](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/55/21010.jpg) Je te demandais ou se trouve le PREFILTRE pas la crépine (celle là je sais ou elle se trouve, et je galère pour la démonter). |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Sam 26 Nov 2011 - 20:49 | |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dim 27 Nov 2011 - 8:57 | |
| - bberrout a écrit:
Ah bon, donc le kilométrage n'a rien a voir avec l'état du réservoir.
Flav exuse moi, sur les 210 phase 2 il n'y a pas de préfiltre. Les 290 TD sont des phases 1. Je vais regarder ça se matin. |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Dim 27 Nov 2011 - 19:19 | |
| En effet le pré filtre était bien encrassé. Sinon il est là sur le 250d, en dessous du filtre à air. ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) 10018310](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/86/54/10018310.jpg) |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Mar 6 Déc 2011 - 18:43 | |
| Il est beau ton préfiltre malachite.
L'avantage du tien c'est qu'il est totalement transparant comparé aux autres.
Tu l'as acheté ou et c'est qu'elle marque?
Flav, as-tu un préfiltre sur ta 210?
SI je m'abuse il me semble que sur les 124 phase 3 il n'y a pas de préfiltre? |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Mar 6 Déc 2011 - 21:08 | |
| - bberrout a écrit:
- Il est beau ton préfiltre malachite.
SI je m'abuse il me semble que sur les 124 phase 3 il n'y a pas de préfiltre? Pour le préfiltre je sais pas, c'est mon frère qu'il l'a changé parce qu'un mécano lui avait dit qu'il était encrassé. Sinon pourquoi il n'y aurait pas de préfiltre sur les phases 3. |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Mer 7 Déc 2011 - 19:51 | |
Sinon pourquoi il n'y aurait pas de préfiltre sur les phases 3. Je suis pas sûr mais j'ai entendu une fois un mécano de chez MB dire qu'il n'y en avait pas sur les ph3, le pourquoi? je sais pas... |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Mer 7 Déc 2011 - 21:16 | |
| Faut voir avec Bob, vu qu'il a une phase 3. |
|  | | Invité Invité
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Mer 11 Jan 2012 - 22:53 | |
|  | | Contenu sponsorisé
![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) ![[Tuto] Remplacement crépine du réservoir (DIESEL) + nettoyage réservoir (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Sujets similaires |  |
