Retour en stock du coffret Pokémon ...
 [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) Empty
MessageSujet: [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)   [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 13:35
Bonjour à tous
Suite à la casse du comodo, voici la méthode de dépose du volant, un autre tuto suivra pour la réparation du comodo ...
1) débranchez la batterie 1h avant l'intervention afin d'éliminer toute l'électricité résiduelle, ceci afin de ne pas vous prendre l'air bag en pleine poire..
2) enfilez une clé alen et dévissez les 2 vis derrière le volant (mettez une petite rallonge à votre clé)
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 116
3) déposez l'air bag avec soin, sans le choquer ... pour cela, débranchez la prise orange, au besoin, faire levier avec un petit tourne vis
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 217
4) bloquez le volant avec un long chevron, entre les barres du volant et le seuil de porte, afin de ne pas casser l'antivol de direction lors de la dépose de la vis centrale, positionnez une clé alen au centre du volant et dévissez en sens inverse des aiguilles d'une montre, il vous faudra une rallonge à la clé, c'est monté au frein filet (qu'il vous faudra remettre au remontage) vérifiez que vos roues soient bien droites ... dès que la vis centrale est retirée vous ferez le repère sur le moyeu afin de repositionner le volant dans les cannelures d'origine
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 315
5) débranchez les 2 fils sur le moyeu ( 1 fil transparent et 1 fil jaune)
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 416
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 515
pivotez légèrement le disque noir afin de bien voir la vis
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 614
6) déposez celle-ci
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 715
7) soulevez le cache noir, vous aurez alors accès aux 3 vis qui maintiennent le comodo ... dans le cercle rouge mon repère de position du volant
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 816
Cool déposez le grand cache sous le tableau de bord, (pas la peine de l'enlever complètement, le baisser suffira) et repérez les câbles du comodo
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 916
9) déclipsez la prise de son support ( très chiant à sortir, car peu de place, et pas très lumineux comme endroit)
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 1018
10) débranchez la prise en faisant coulisser la sécurité
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 1114
11) moyeu tout nu ...
[TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) 1215
Il n'y a plus qu'à remonter le nouveau comodo, le rebrancher, tout remonter en sens inverse du démontage, pour le blocage de la vis centrale du volant, mettre du frein filet, le chevron est alors à bloquer dans les autres branches du volant pour le serrage ..... rebranchez la batterie, réinitialisez les vitres et les roues, le toit ouvrant (s'il y en a) reprogrammer la radio et l'horloge .....
Je pense n'avoir rien oublié .................. mais oui, bien sur !! une petite mousse pour fêter ça !! Biere Biere
@ + Guy
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)   [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 14:12
bravo guy
superbe ton tuto avec de tres belles photos trés explicites
y plus qu a clin doeil maintenant
sur le clk c est pareil clin doeil
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)   [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 16:22
Sourire Merci guy pour le tuto et le temp que tu as pris pour tout bien expliqué cest genial , a bon tu vien souvent sur mons ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)   [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 16:25
Gé-nial Guy Hey
Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
J'ai déplacé dans la partie des tutos clin doeil
C'est un bon système "D" Rire
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)   [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 16:30
Pratiquement tous les dimanches, au marché aux fleurs à la gare de Mons, puis je me gare place nervienne à l'autre marché ..... je vais chaque fois boire un pot près du brocanteur à côté du monument, au bout du marché ... Cool ou se taper une pizza sur la grand place ..
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)   [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 16:34
A ok Cool faudra quond se vois un jour comme sa je pourais voir ta w210 Petit Sourire
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)   [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 16:38
Pas de problème pour la rencontre ..... je vais aussi régulièrement au bowling aux grands prés .... ou à la barrière, je te tiens au courant de ma prochaine virée en Belgicie Amusé
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)   [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 16:50
Vraiment excellent ce tuto merci Guy! Potes
Bien expliqué étape par étape et avec des photos, c'est génial. Bravo
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)   [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210) EmptyJeu 27 Oct 2011 - 22:39
OK pas de souci guy Sourire a bientot alors clin doeil
» [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)
» [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210)
» [TUTO] Remplacer un volant (W201)
» [TUTO] Dépose réservoir
» [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129
