-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
 [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)
[Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) Empty
MessageSujet: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMer 8 Aoû 2012 - 8:51
j'ai la couronne du demareur qui a des faiblesses
alors apres ma rando dans 10jours
je vais passer debut septembre Mur a deposer la boite auto Etonné
voila la couronne apres depose du démarreur usée sur 10cm
partie usée Amoureux
[Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) Dscn0619
partie bonne Amoureux
[Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) Dscn0620
il faut changer cette piece
[Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) Couron10
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMer 8 Aoû 2012 - 9:10
Ouah Choqué Dur-dur dommage
Bon courage alors ! Potes Trinkaf
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMer 8 Aoû 2012 - 10:29
tu es vraiment obligé de déposer la boite pour changer la couronne ??
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMer 8 Aoû 2012 - 12:15
Si ce n'est pas un volant moteur bi-masse, ça devrait coûter moins cher parce que sinon c'était 900€ le volant moteur bi-masse sur ma 124. Mortel
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMer 8 Aoû 2012 - 13:47
oui obligé Quenelle c'est la couronne du volant moteur cela se trouve entre le moteur et la boite
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMer 8 Aoû 2012 - 13:49
c'est le modèle du dessus 400€environ
avec vous une doc depose pour la boite auto ????
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMer 8 Aoû 2012 - 23:02
ICI il y a des photos pour la dépose de la bva :
http://www.univers-mercedes.com/t2125-ma-nouvelle-bestiole-500e
Je sais plus ou exactement, cherche tu trouvera
Si tu as pas de pont tu vas souffrir.
Ton auto à combien de km?
Si j'ai bien compris c'est ton démarreur qui à bousillé ton volant moteur?
Pour la DOC, je te propose de m'envoyé ton VIN en Mp, je regarderai dans mon WIS.
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 6:51
non je n'ai pas de pont
c'est bon clin doeil je vais soulever le G et il est deja plus haut que vos belles Etoile
>>> pour les Km j'ai 180000km
le moteur essence comme le moteur Diesel s’arrête toujours au même endroit
je ne sais plus la proportion le crois pour un essence 2/5 et le diesel 4/5 je pense
j'avais démonter le démarreur croyant que c'etait lui mais non>> j'ai fait sa révision mais quand je vais changer la couronne je ferai un echange Sdt du démarreur
A++++ Potes Trinkaf
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 17:00
Salut Hakim,
Le volant moteur bi-masse n'est jamais necessaire sur une BVA... Un volant moteur bi-masse, c'est un volant moteur avec des "amortisseurs" en caoutchouc entre la partie solidaire de la boite et la partie solidaire du moteur, pour proteger des reembrayages trops violents (en theorie) et pour faire une piece chere de plus a changer (en pratique).
De plus je crois que bien qu'il nous ait demontre principalement ses talents de photographe, JM a plus que les connaissances necessaires en mecanique... Rire
P.S.: Mais il faut que je la ramene quand meme... Sans pont, il ne serait pas moins "galere" de deposer le moteur plutot que la BVA ?
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 18:35
P.S.: Mais il faut que je la ramene quand meme... Sans pont, il ne serait pas moins "galere" de deposer le moteur plutot que la BVA ? [/quote]
deposer la boite est plus rapide car il y a su rmon G la clim + le Webasto
de plus il faut dans deposer le radiateur
pour la boite tu désolidarise la transmission et tu débranche toutes les connexions électriques
. les 6 boulons du convertisseur et les boulons du tour de boite et tu la sors
je vais lever le G mais je vais réquisitionner mon copain pour la depose et la repose car le poids je ne sais pas mais je pense une trentaine de Kg
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyDim 12 Aoû 2012 - 23:02
Suite à ton MP,
Voici les infos :
[Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) 114
[Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) 214
[Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) 314
[Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) 414
Si il te faut d'autres doc, n'hésite pas à me le demandé.
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyLun 13 Aoû 2012 - 7:35
Super Mamhoud D accord
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyLun 13 Aoû 2012 - 12:36
merci je t'ai donné en MP
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyLun 13 Aoû 2012 - 15:35
Belle doc. D accord
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyLun 13 Aoû 2012 - 16:19
Ca c'est un topic intéressant !!!!! j'ai pas exactement le même problème mais sur la 300 TE 4 matic la boîte ne tiens plus la 3 ni la 4 et de plus elle fuie !!! la aussi, partie de plaisir en perspective.. Amoureux MB
je compatieeee Mur
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyLun 13 Aoû 2012 - 22:39
Au plaisir de vous aidé les amis.
Je suis étonné d'apprendre ce problème sur les BVA.
Si j'ai bien compris la couronne c'est comme le volant moteur sur les BVM?
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMar 14 Aoû 2012 - 6:51
la couronne de démarreur est sur tout les volant moteur
voila le schéma
Merci bberrout des infos
Potes Trinkaf Trinkaf Biere
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMar 14 Aoû 2012 - 13:51
Génial, merci pour les vidéos.
Tres intéressante la dernière vidéo.
Voici, une vidéo pour centrer correctement son disque d'embrayage.
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMar 14 Aoû 2012 - 15:38
c'est un embrayage classique pour une boite Manuel avec pédale de débrayage
voila le principe
http://www.seneauto.com/docs/embrayage.pdf
le fonctionnement de l'embrayage avec la pedale d'embrayage
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMar 14 Aoû 2012 - 16:41
Sympathique cette vidéo JM clin doeil
la même en boite auto?? Sourire Siffle
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyMar 14 Aoû 2012 - 17:39
Voila l'usine a gaz pour centrer un embrayage... Je les ai toujours fait "a l'oeil" (excepte pour les Guzzi, il y a deux disques) et c'est toujours rentre, parfois au deuxieme essai....
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyVen 31 Aoû 2012 - 21:01
je n'ai pas trouvé de pont alors je vais mettre le 4X4 sur chandelle
j'ai commandé les pièces couronne et joints chez Etoile je prefere l'origine pour la couronne
pour les ressorts je vais prendre chez 123 pièces de rechange ou pièces auto c'est des ressorts Spidan ou sachs
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyDim 2 Sep 2012 - 21:09
Pour la couronne, si tu l'as démonté il doit y être noté normalement la marque.
Sachs, Valéo, quand tu l'auras démonté dit nous quoi.
A+ et bon courage à toi.
MessageSujet: Re: [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)   [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur  (W463) EmptyLun 3 Sep 2012 - 12:15
Ok Merci
j'ai presque trouvé une fosse alors je te tiens au courant
JM
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique (W463)
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement récepteur embrayage 190 (W201)
Univers Mercedes :: Classe G, GLA, GLK, GL :: W463 :: Tutos-
