Le Deal du moment : -25%
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 €
 Vidange de la BVA?
Vidange de la BVA? Empty
MessageSujet: Vidange de la BVA?   Vidange de la BVA? EmptyDim 2 Oct 2011 - 16:25
J'entend un peu tout est son contraire la dessus, à quel fréquence pensez vous qu'il faut il vidanger la BVA? 60m km? 80m km? 100m km?
MessageSujet: Re: Vidange de la BVA?   Vidange de la BVA? EmptyDim 2 Oct 2011 - 16:41
50 Hz ? Le kilomètre n'étant pas une unité de fréquence... Rire
Si tu vidanges tous les 60000 Km, ta voiture ne pourra rien te reprocher... Si tu dépasses de 10000, tu ne prends pas un gros risque...
MessageSujet: Re: Vidange de la BVA?   Vidange de la BVA? EmptyDim 2 Oct 2011 - 16:43
60000 sont les préconisations MB me semble-t-il
MessageSujet: Re: Vidange de la BVA?   Vidange de la BVA? EmptyDim 2 Oct 2011 - 19:50
Oui c'est en effet le kilométrage, préconisé pour la Bva.. Ok et change le filtre de Bva si ça n'a jamais été fait, ça ne peut que lui faire du bien à ta 190. D accord
MessageSujet: Re: Vidange de la BVA?   Vidange de la BVA? EmptyMar 4 Oct 2011 - 1:13
Ok merci, et pour la vidange de pont? J'ai lu parfois 60m KM et parfois 100m Km... La je suis à 80m KM.
MessageSujet: Re: Vidange de la BVA?   Vidange de la BVA? EmptyMar 4 Oct 2011 - 5:43
comme dit plus haut mercedes préconise la vidange de bva entre 60et 75000km
pour le pont je crois qu il n y a pas de spécification
si tu le fais toi c est environ un quart d heure avec une clef allen de 14 et un litre et demi d huile
70/80 pour le pont et non pas 80/90
MessageSujet: Re: Vidange de la BVA?   Vidange de la BVA? EmptyMar 4 Oct 2011 - 7:44
La vidange de la BVA est assez simple à faire même pour un novice si vous respectez bien le manuel d'entretien de votre auto.Cela commence par une vidange complète de la boîte, du convertisseur et bien sûr mettre un filtre neuf tous les 60.000 kilomètres.
Pour l'huile, vous pouvez mettre de l'ATF ou de la DEXRON "huile rouge" et pas autre chose !
Sélectionnez ensuite tous les rapports PRDSL de façon à ce que votre boîte soit en état d'aller prendre la route pour quelques kilomètres de chauffe afin de faire votre niveau d'huile moteur tournant.
Surtout ne pas dépasser le niveau maxi ...
clin doeil
steph
MessageSujet: Re: Vidange de la BVA?   Vidange de la BVA? EmptyMar 4 Oct 2011 - 7:51
je crois que mercedes ne vend pas les jauges du moins concernant mon véhicule Grrr
Vidange de la BVA?
» Savoir si vidange BVA a été effectué?
» Vidange BVA
» Vidange BVA à 60 000 kms?
» bva 722.6 vidange
» Vidange BVA 4-Matic
