-9%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME
49.99 € 54.99 €
 Savoir si vidange BVA a été effectué?
Savoir si vidange BVA a été effectué? Empty
MessageSujet: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:17
Bonjour Coucou
Ma voiture à 80 000km. Je l'ai acheté à 70 000km. Normalement il faut faire la vidange de la boite auto à 60 000km. Le truc c'est que sur le carnet d'entretient lors de la révision des 60 000km par mercedes ils ne mentionnent rien à propos d'une vidange de boite auto. Mais en même temps de toute façon le garage mentionne jamais rien d'autre que l'huile de vidange utilisé (à 10 20 30 40 50 60 000km) même pas changement de bougie. C'est un garage mercedes allemand donc serieux j'imagine!
Du coups est-ce qu'il y a un moyen pour être sûr que la vidange de boite auto à bien été effectué? J'ai fait le niveau (moteur en marche à 80 degrés position P ) et l'huile sur la jauge est d'une couleur transparente c'est presque difficile de la voir Sourire
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:43
si la vidange de bva a été éffectué c est obligatoirement marqué sur le carnet
d autres parts mercedes préconise la vidange de bva a 90 000 km ( vu sur leurs fiches atelier chez mercedes )
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:57
Pour les w210 comme la mienne c'est tout les 60000 kms scratch et je pense que c'est la préconisation générale, sauf sur des séries récentes peut-être Dubitatif
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 13:05
Christian c est ce que m a fait lire le chef d atelier de chez eux sur les fiches entretien qu ils ont pour les voitures
et je crois bien que pour toutes leurs bva c est pareil
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 13:17
Ah tiens 90 000 km c'est marrant ça. En même temps avec leur coups des BVA sans vidange je suis pas sur qu'on puisse leur faire confiance MDR
Et sinon pour le carnet c'est normal que pour toutes les revision jusqu'a 80 000 KM la seul info que la mécano à écrit à chaque c'est l'huile de vidange qu'il a mis dans le moteur? Ils parlent à aucun moment d'un changement de bougie par exemple.
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 14:26
si ce n est pas marqué c est que ce n est pas fait clin doeil
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 14:28
Pour les w210 comme la mienne c'est tout les 60000 kms et je pense que c'est la préconisation générale, sauf sur des séries récentes peut-être
exact Rire Rire
90000km jusqu a 2003 si mes souvenirs sont bon Hey
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 14:59
grave erreur de ma part et christian a entiérement raison c est 60 000 km pour tout le monde
pris d un doute j ai téléphoné au chef d atelier qui m a demandé si je n avais pas forcé sur l apéro ce jour là Rire Rire Rire
90 000 km c est pour les fourgons a boite mécanique clin doeil rien a voir avec les bva donc
et éffectivement sur la mienne cela est fait entre 50 et 60000km
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 15:02
merci d'avoir pris le temps de vérifier Cool donc les mécano de mercedes ont pas fait ma vidange alors que c'était prévu Mur Mur Mur Si l'huile est presque transparente ça veut pas dire qu'elle est presque neuve?? C'est pas rouge ou sombre, la couleur est presque comme de l'eau alors que si il n'y a pas eu de vidange l'huile à 20ans et 80 000 km scratch
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 15:28
je pense quelle n a jamais été vidangé ta boite mais c est normal avant mercedes ne préconisait pas de vidange
et ta voiture n a que 80000km
d ailleurs de l huile claire comme tu nous expliques c est l ancienne huile maintenant c est de la dexron qui est toujours rouge ou marron si elle est vielle
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 15:36
ok merci chepnico Triste bon ben je vais vidanger ça au plus vite. J'espère que ça va pas me causer de soucis plus tard cette histoire. Au prix d'une BVA... ça vaut presque plus chère que le prix de la voiture Rire
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyMer 26 Oct 2011 - 16:51
attention aux préconisations constructeur concernant la qualité de l huile
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptySam 29 Oct 2011 - 20:13
Je pensais aussi comme Christian, que c'était tous les 60000 kilomètres la vidange de boite de vitesse.
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyDim 30 Oct 2011 - 0:04
Petit question mais qui pourrait m'éviter d'acheter une mauvaise clé pour rien. Pour vidanger le convertisseur de couple j'ai besoin de faire tourner la poulie de villebrequin mais la taille de l'écrou était dela de mon jeux de clé Arrg . Quelqu'un se rappel c'est du combien, du 26, 28?
Au fait, je compte mettre de la total ATX (norme dexron II). Ca va se mélanger sans soucis avec ce qui restera d'huile ATF d'origine mercedes?
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyDim 30 Oct 2011 - 6:32
pas besoin de tourner la poulie du villebrequin
en dessous tu as normalement une lumiére sur la cloche du convertisseur et avec un tournevis tu la fais tourner jusqu au bouchon de vidange (6 pans creux )
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyLun 31 Oct 2011 - 3:10
encore plus fort que le hayness merci Cool j'ai pu sortir l'huile, qui avait vraiment une sale geule d'ailleurs...Pour avoir un ordre de grandeur, faudra que je remette environ combien de litres d'huile?
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyLun 31 Oct 2011 - 7:15
http://celts153.free.fr/Mercedes/w201%20BVA%20722.400%20Vidange.pdf
je te mets le lien mais je crois qu il y a un post sur la bva sur le forum et j ai la flegme de chercher clin doeil
MessageSujet: Re: Savoir si vidange BVA a été effectué?   Savoir si vidange BVA a été effectué? EmptyLun 31 Oct 2011 - 16:02
J'ai cherché mais j'ai pas trouvé clin doeil D'ailleurs doit y avoir un petit soucis avec le moteur de recherche parce que même en tappant les mots clé BVA par exemple je retrouve pas ce sujet de discussion.
En tout cas avec ton document il faut au minimum dans les 5.5L, c'est noté!
» [PDF] Tout Savoir sur le G W463
» Vidange de la BVA?
» bva 722.6 vidange
» Vidange LDR
» Vidange BVA
