| bva 722.6 vidange | |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: bva 722.6 vidange Jeu 22 Déc 2011 - 6:22 | |
| le prix pour vidange et rinçage de la bva 722.6 (le convertisseur n a pas de bouchon ) ![bva 722.6 vidange 00210](https://i.servimg.com/u/f44/11/54/94/69/00210.jpg) |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Jeu 22 Déc 2011 - 17:54 | |
| Ah ouais quand même ça vole sacrément bien haut! |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Jeu 22 Déc 2011 - 18:45 | |
| Je vais le faire sur ma Gold aussi, la dernière vidange de la BVA (avec crépine) avait été faite à 182 000 kms chez Mercedes en Allemagne, pour 300 € TTC.
Aujourd'hui elle a 222 850 kms, l'huile a donc un peu plus de 40 000 kms. Au printemps je fais vidanger. |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 4:44 | |
| pourquoi on t'as facturé 12 litres d huiles?? 5+7... |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 5:06 | |
| le circuit complet contient 7 litres 8
donc j ai rincé le circuit il y a donc deux fois le plein
quand tu vidanges la bva tu n enleves que 4 litres sur 8 !!! |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 6:15 | |
| ok |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 6:38 | |
| je parlais de la mienne qui n a pas de bouchon de vidange de convertisseur ce qui n est pas ton cas |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 7:37 | |
| j ai lu dans un tuto que l'on pouvait vidanger le convertisseur en passant les vitesses a l'arret..... bouchon de vidange ouvert la boite se vide ....mais pas le convertisseur! là il faut demarrer et rester quelques secondes sur chaque rapport afin de vidanger le convertisseur.....vrai ou pas? |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 11:34 | |
| Le prix est correct pour un rinçage.
Sinon pour une BVA4 ou BVA5 de W140, c'est 350€, il faut que je retrouve la facture. |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 11:39 | |
| - christophe a écrit:
- j ai lu dans un tuto que l'on pouvait vidanger le convertisseur en passant les vitesses a l'arret.....
bouchon de vidange ouvert la boite se vide ....mais pas le convertisseur! là il faut demarrer et rester quelques secondes sur chaque rapport afin de vidanger le convertisseur.....vrai ou pas? vrai !! sauf que a un moment ta boite tourne a sec et ça elles aiment pas mais sur le 560 tu as un bouchon sur le convertisseur !! donc tu n as pas besoin de cette procédure |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 12:06 | |
| non mais sur la w 210 oui
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 12:15 | |
- non mais sur la w 210 oui
Idem sur la W211 |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 13:53 | |
| je crois qu ils ont fait l économie d un bouchon depuis les années 2000
idem pour les compresseurs il n y a pas de vidange de prévue et pourtant logiquement il faudrait |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 15:14 | |
| - chepnico a écrit:
- je crois qu ils ont fait l économie d un bouchon depuis les années 2000
idem pour les compresseurs il n y a pas de vidange de prévue et pourtant logiquement il faudrait Ils ont mêmes fait les économies sur les jauges, mon 270 Cdi n'a ni de jauge pour l'huile de boite, ni de jauge pour l'huile moteur ! Tout se fait avec l'ordinateur de bord |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 15:22 | |
| la jauge de bva est en vente pour le moteur idem et sur le bloc il doit y avoir l emplacement quand tu sais que maintenant même la roue de secours est en options |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 15:52 | |
| quand tu vois le prix de ta voiture neuve ![Etonné](/users/2815/14/54/92/smiles/82751.gif) faire l économie d une roue c est vraiment prendre les gens pour des cons de payeurs |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 16:08 | |
| J'ai acheté la jauge et je crois que j'ai le bouchon sur le convertisseur. D'ici début Février, je ferais la vidange de la BVA + du Convertisseur. Peut-être que j'irai faire ça chez Mercedes, histoire d'avoir la facture, et même également peut-être le changement de la carte électronique de la BVA + les ressorts des cassettes. Mais ça risque de chiffrer à + de 600 €. |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 16:10 | |
| - Flav a écrit:
- J'ai acheté la jauge et je crois que j'ai le bouchon sur le convertisseur. D'ici début Février, je ferais la vidange de la BVA + du Convertisseur. Peut-être que j'irai faire ça chez Mercedes, histoire d'avoir la facture, et même également peut-être le changement de la carte électronique de la BVA + les ressorts des cassettes. Mais ça risque de chiffrer à + de 600 €.
BVA + Convertisseur compte environ entre 400 et 450€ suivant réductions... Perso je n'ai payé que l'huile en achetant la voiture |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 17:14 | |
| Au pire je fais ça moi même, mais avec une facture ça fait mieux quand même. Et puis j'aime pas trop toucher à la BVA. |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange Sam 24 Déc 2011 - 21:32 | |
| - Flav a écrit:
- Au pire je fais ça moi même, mais avec une facture ça fait mieux quand même. Et puis j'aime pas trop toucher à la BVA.
Rien de compliqué à vidanger la BVA, aussi simple qu'un moteur ! |
![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bva 722.6 vidange ![bva 722.6 vidange Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
