Suivant le cas, on peut être amené à changer le comodo de régulateur ou de phare/essuie-glace, voire le petit bouton de réglage de la colonne de direction.
Moi je devais changé celui des phares/essuie-glace, car l'appel de phares ne fonctionnait plus ( enmerdant pour prévenir des radars 17)) ).
Donc, outillage :
Clé Torx de 30
Tournevis cruciforme
Tournevis plat
Clé Allen de 10 et tube rallonge
Clé de 13 plate/oeil
On commence par débrancher la batterie ( clé plate de 13 ), car on doit enlever l'airbag :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5521](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5521.jpg)
Derrière le volant, il y a un petit trou de chaque côté. Dans chaque trou, dévisser la vis avec la clé Torx de 30 :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5522](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5522.jpg)
Débrancher l'airbag, au besoin faire levier avec un tournevis plat sur la cosse :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5523](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5523.jpg)
Avec la clé Allen de 10 et le tube rallonge, débloquer le volant :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5524](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5524.jpg)
enlever la vis :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5525](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5525.jpg)
Avant d'enlever le volant, le mettre en position bien droit, pour repérer la position au remontage :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5526](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5526.jpg)
Puis l'enlever :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5527](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5527.jpg)
Retirer ensuite le cache inférieur en dévissant les 5 vis cruciformes ( une se trouve derrière la poignée de frein à main ) :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5528](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5528.jpg)
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5529](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5529.jpg)
Retirer le guide plastique retenant les câbles électriques, sous la colonne, avec un tournevis plat :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5530](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5530.jpg)
Débrancher la connexion du bouton de réglage de la colonne :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5531](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5531.jpg)
Puis la connexion du régulateur de vitesse :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5532](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5532.jpg)
Puis la connexion du comodo de phare/essuie-glace, en tirant sur la languette avec un tournevis plat :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5534](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5534.jpg)
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5533](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5533.jpg)
Puis la connexion des 4 contacts derrière le volant :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5535](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5535.jpg)
Dévisser les 3 vis cruciformes de la flasque alu et la retirer. Pour celles n'ayant pas de vis, juste la retirer . Les 4 contacts viennent avec la flasque :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5536](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5536.jpg)
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5537](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5537.jpg)
Commencer par le comodo du régulateur de vitesse, une vis cruciforme :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5538](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5538.jpg)
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5539](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5539.jpg)
Puis le comodo de phare/essuie-glace, 2 vis cruciformes :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5540](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5540.jpg)
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5541](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5541.jpg)
Pour retirer le bouton de réglage de la colonne, pincer de chaque côté les clips plastiques :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5544](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5544.jpg)
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5542](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5542.jpg)
Voilà, il n'y a plus rien :
![[TUTO] Changement des comodos sur R129 Img_5543](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/49/21/img_5543.jpg)
Pour le remontage, procéder en sens inverse, il n'y a pas de piège, tout va bien.
24))
