je vous ai concocter un petit tuto sur le remplacement du liquide de refroidissement et du thermostat sur un 2.5D, valable aussi pour 2.0 et 2.5TD ainsi que les w124 de même motorisation.
Outillage et matériels:clé de 10
tournevis
10L de LDR
thermostat et son joint
papier abrasif
chiffon
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 0110](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/0110.jpg)
c'est exactement ce LDR que j'ai pris:
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 01bis10](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/01bis10.jpg)
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 01ter10](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/01ter10.jpg)
en premier mettre l'arrière de la voiture sur chandelle.
pourquoi ? tout simplement pour faire descendre le LDR vers le radiateur.
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 0210](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/0210.jpg)
voila ensuite regardons ou se situe le thermostat, il est la :
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 0310](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/0310.jpg)
on va vidanger... je déboite la durite en bas du radiateur, un collier a défaire
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/0510.jpg)
et bien sur on récupère le ldr au moyen d'un récipient !!!
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 0610](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/0610.jpg)
voila le radiateur est vide mais il en reste un peu dans le moteur
ensuite défaire la durite , on dépose les collier avec le tournevis
deposer le boitier du thermostat et celui ci au passage a l'aide de la clé de 10, deux vis, une dessus et une dessous facile non ?
voila on a donc enlever tout ca :
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 0710](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/0710.jpg)
voila l'ancien et le neuf cote a cote, on voit que mon circuit de LDR est nikel 2))
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 0910](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/0910.jpg)
nettoyer les portés avec le papier abrasif pour enlever les residu de calcaire si il y en a.
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 0810](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/0810.jpg)
on continu a nettoyer...
avant:
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 1010](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/1010.jpg)
après:
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 1110](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/1110.jpg)
nikel non ?
on installe le thermostat dans son logement, il y a un détrompeur...
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 1210](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/1210.jpg)
comme ceci:
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 1310](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/1310.jpg)
et on le repose dans son logement respectif.
remettre l'arrière de la voiture a plat ! impératif pour que le peu qu'il reste dans le radiateur finisse de s'écouler et on commence par l'arrière coté passager ce qui laisse une pente légère au radiateur.
voila c'est fait on remonte la durite et on serre bien les colliers.
et on remplis par ici 3)) :
![[TUTO] changement LDR et thermostat sur 2.5D (W201) 0410](https://i.servimg.com/u/f16/11/86/40/23/0410.jpg)
faire monté en T° le moteur, rouler un peu avec et laisser refroidir puis faire l'appoint si nécessaire.
bonne route avec 0 risques de surchauffe ![/quote]
