On a souvent besoin de démonter ces plastiques, que se soit pour repeindre, changer ou simplement nettoyer.
Outillage :
1 Crick
1 Chandelle
1 Cliquet avec rallonge, douilles de 8, 10, 13 et embout cruciforme
1 Clé plate de 13 mm
1 petit tournevis plat
Le tuto a été fait sur le côté droit de la voiture, c'est exactement la même chose du côté gauche.
Il y a un ordre pour démonter tous ces éléments, donc on commence par le petit morceau sur l'aile arrière, juste derrière la porte.
Attrapper le haut du plastique, et tirer vers vous pour déclipser les 3 agraphes plastiques :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5010](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5010.jpg)
Puis tirer le morceau vers l'arrière de la voiture d'environ 5 à 10 mm, et enfin, tirer vers le haut :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5011](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5011.jpg)
On vois ici très bien les crochets prisonniés du bas de caisse :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5012](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5012.jpg)
Ouvrir la porte et dévisser la vis au coin inférieur arrière avec une clé de 8 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5013](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5013.jpg)
Tirer le bas de la protection vers vous, pour la déclipser :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5014](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5014.jpg)
Puis tirer la protection vers l'arrière de la voiture pour la dégager. On vois bien sur cette photo les trous dans la portière, ainsi que les agrafes plastiques :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5110](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5110.jpg)
Pour démonter la protection sur l'aile avant, ouvrir la porte en grand, et dévisser les 2 vis avec une clé de 8 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5111](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5111.jpg)
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5112](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5112.jpg)
Il faut ensuite démonter le pare-boue avant. Donc ouvrir la trappe sur le bas de caisse pour placer le crick ( à l'avant ) :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5113](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5113.jpg)
Mettre le crick et lever la voiture :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5114](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5114.jpg)
Placer une chandelle sous la voiture, par sécurité. Pour démonter le pare-boue, il faut commencer par enlever le cache dans le pare-choc.
Dévisser les 3 vis visibles ici ( une est déjà démontée ) et celle sous la voiture, avec une clé de 10 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5115](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5115.jpg)
Retirer le cache :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5116](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5116.jpg)
Dévisser les 6 écrous en plastique fixant le pare-boue, avec une clé de 10 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5117](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5117.jpg)
Ainsi que les 2 petites vis cruciformes sur le bas de caisse :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5118](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5118.jpg)
Commencer par dégager le pare-boue en faisant descendre l'avant :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5119](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5119.jpg)
Puis le dégager complètement :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5120](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5120.jpg)
On a maintenant accès aux 2 vis cruciformes maintenant la protection de l'aile. Une est visible dans le miroir :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5121](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5121.jpg)
Les démonter :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5122](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5122.jpg)
tirer l'avant de la protection vers vous, puis vers l'arrière de la voiture pour la dégager :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5123](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5123.jpg)
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5124](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5124.jpg)
On démonte maintenant le bas de caisse. Une vis est cachée derrière, on la vois sur le miroir :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5126](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5126.jpg)
La démonter avec une clé de 8 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5125](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5125.jpg)
Dévisser les 2 vis à l'avant et à l'arrière du bas de caisse, toujours avec la clé de 8 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5127](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5127.jpg)
Puis dévisser les 7 vis dessous le bas de caisse, encore avec la clé de 8 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5128](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5128.jpg)
Reposer la voiture au sol et retirer le crick.
Avec un petit tournevis plat, retirer le joint caoutchouc en haut du bas de caisse :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5129](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5129.jpg)
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5131](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5131.jpg)
Retirer les 2 vis cachées derrière avec la clé de 8 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5130](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5130.jpg)
Ouvrir la porte et dévisser la vis dans la moquette, au coin de la porte, avec un tournevis cruciforme :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5132](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5132.jpg)
retirer le seuil plastique avec la moquette, en le tirant vers le haut pour le déclipser :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5133](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5133.jpg)
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5134](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5134.jpg)
Dégager le seuil chromé en le tirant vers vous ;
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5135](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5135.jpg)
Le bas de caisse peut alors être enlevé en le tirant vers vous :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5136](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5136.jpg)
Procéder de la même façon pour l'autre côté.
Démontage du pare choc avant :
Dévisser les 2 vis inférieures le maintenant avec le cache moteur, avec une clé de 8 mm.
Dévisser les 2 vis à l'avant des roues avec une clé de 13 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5137](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5137.jpg)
Ouvrir le capot, et dévisser les 2 écrous sur la traverse avant, au coin des phares, toujours avec une clé de 13 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5138](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5138.jpg)
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5139](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5139.jpg)
Tirer légèrement le pare choc vers l'avant, et débrancher les anti brouillards :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5140](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5140.jpg)
Retirer complètement le pare choc.
Démontage du pare choc arrière :
Ouvrir le coffre, dévisser l'écrou sur la traverse, à droite, à côté de la batterie, avec une clé de 13 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5141](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5141.jpg)
Dévisser le même du côté gauche, passer la clé à travers le trou dans la moquette prévu à cet effet :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5142](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5142.jpg)
De même avec les 2 écrous dans la partie centrale de la traverse, toujours avec la clé de 13 mm :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5143](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5143.jpg)
Retirer le pare choc en le tirant vers l'arrière de la voiture :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5144](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5144.jpg)
Voilà le résultat après lavage des soubassements :
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5145](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5145.jpg)
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5146](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5146.jpg)
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5147](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5147.jpg)
![[TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129 Img_5148](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/49/21/img_5148.jpg)
24))
