| [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) | |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Mar 21 Fév 2012 - 21:59 | |
| Mes pare-soleil ne s'allumaient pas ... maintenant oui ... Un multimètre, une lime à ongle et un couteau suisse ou un tournevis plat au pire Un multimètre mis en mode "Diode" Une fonction utile, sans contact, 1 s'affiche ![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Multim%e8tre-diode01](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w201/w201_contacteur_pare-soleil/multim%e8tre-diode01.jpg) Avec contact, la résistance s'affiche, peur importe la valeur ici, ça indique qu'il y a contact. ![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Multim%e8tre-diode02](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w201/w201_contacteur_pare-soleil/multim%e8tre-diode02.jpg) Cette fonction permet de savoir s'il un fil est coupé ( d'un bout à l'autre ) ou si un interrupteur fonctionne par exemple. Déboitez le parsoleil et mesurez la tension s'il y a 12 volts, ce tuto est pour vous, ... si les ampoules sont bonnes aussi.![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) W201_pare-solei_eclaires-01](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w201/w201_contacteur_pare-soleil/w201_pare-solei_eclaires-01.jpg) Tirez le pare-soleil à plat![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) W201_pare-solei_eclaires-02](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w201/w201_contacteur_pare-soleil/w201_pare-solei_eclaires-02.jpg) J'ai démonté les deux .. Il y a deux encoches Avec un couteau suisse ou un tournevis plat, "ouvrez" par les encoches "DB1" C'est le contacteur ... Passez la lame entre ses deux contacts, si la lumière s'allume, c'est lui le coupable sinon vérifiez les ampoules ... Il est emboité sur 3 crans, il faut le soulever. ![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) W201_pare-solei_eclaires-08](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w201/w201_contacteur_pare-soleil/w201_pare-solei_eclaires-08.jpg) Partie délicate faut ouvrir l'interrupteur ..en le déboitant avec une lame fine .. ![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) W201_pare-solei_eclaires-10](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w201/w201_contacteur_pare-soleil/w201_pare-solei_eclaires-10.jpg) Le courant ne passe pas "1" contacteur au repos et c'est normal, mais enclenché c'est pareil, et ça ce n'est pas normal Le problème est là, les contacts sont oxydés (22 ans) Je rappe ( et pas rape ) entre les contacts ... En appuyant manuellement, le courant passe ... Remettre le couvercle en vérifiant que le bouton est en place ...![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) W201_pare-solei_eclaires-15](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w201/w201_contacteur_pare-soleil/w201_pare-solei_eclaires-15.jpg) Reclencher par le haut rabat fermé Rabat fermé; le courant ne passe pas, c'est normal![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) W201_pare-solei_eclaires-18](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w201/w201_contacteur_pare-soleil/w201_pare-solei_eclaires-18.jpg) Rabat ouvert, le courant passe Le résultat | |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Mer 22 Fév 2012 - 9:49 | |
| Beau tuto, avec les photos et les explications très bien faites. Merci ça pourrait me servir si j'ai ce problème un jour. Tes lumières sont rouges? |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Mer 22 Fév 2012 - 10:10 | |
| Merci Non, elles sont jaunes, c'est l'effet de nuit | |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Jeu 23 Fév 2012 - 22:26 | |
| Merci pour ce tuto. Asca tu es aussi le roi de l'électricité? Malheureusement j'ai pas cette option |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Ven 24 Fév 2012 - 6:25 | |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Dim 15 Avr 2012 - 16:15 | |
| Bonjour,
Comment les obturateurs (capots) tiennent ils ouverts (en position éclairée) ou faut il les tenir en même temps ?
Et comment remplacer le miroir cassé ?
Merci |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Dim 15 Avr 2012 - 18:48 | |
| ![clin doeil](/users/2815/14/54/92/smiles/96092.gif) Merci , beaux tuto j'ai les mêmes sur ma 126 ! |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Lun 16 Avr 2012 - 12:07 | |
| - mercos44 a écrit:
- Bonjour,
Ils tiennent en position ouverte avec de lames métaliques faisant office de ressorts - mercos44 a écrit:
- Et comment remplacer le miroir cassé ?
Merci Le mirroir est collé au système éclairant, c'est un tout, soit tu changes ce bloc "mirroir lumières" par un d'occas ( le pare-soleil est vendu complet chez MB), soit tu te lances dans la réparation artisanal ... Le clapet de fermeture est fixé au bloc mirroir par 2 charnières intégrés, chacune est maintenue par un gond, un petit bout de métal.Une fois ce bout de métal retiré, de l'interieur vers l'extérieur, le clapet est libéré. Attention au remontage, le clapet a 3 points d'appui, 2 sur les lames qui le tiennent fermé ou ouvert et un point qui appui sur le contacteur, en position ouverte, pour allumer les ampoules. | |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Lun 16 Avr 2012 - 13:57 | |
| Merci de ta réponse
Donc moi c'est ballot tout fonctionne seulement les lames métalliques ne font plus leur office j'arrive à les faire tenir en balancant du nettoyant contact dessus mais ça dure 1/4 d'h et pis ca recommence
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Lun 16 Avr 2012 - 17:14 | |
| - mercos44 a écrit:
- tout fonctionne seulement les lames métalliques ne font plus leur office j'arrive à les faire tenir en balancant du nettoyant contact dessus mais ça dure 1/4 d'h et pis ca recommence
Les lames de clapet ? celles qui le maintiennent ouvert ou fermé ? | |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Lun 16 Avr 2012 - 17:57 | |
| Les lames de clapet de fermeture qui le maintiennent ouvert |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Lun 16 Avr 2012 - 18:33 | |
| Ca se démonte Faut enlever les 2 petits gougeons qui tiennent les mini gonds, sortir les lames, les retordre comme il faut, les remettre, puis le clapet et les 2 petits gougeons ... | |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Lun 16 Avr 2012 - 18:50 | |
| seulement là j'ai un pb : je n'arrive déjà pas à sortir (enlever) les pare soleils des tringles même ds la position plate |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Lun 16 Avr 2012 - 19:22 | |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Mar 17 Avr 2012 - 7:39 | |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Mar 17 Avr 2012 - 11:26 | |
| Heureusement qu'on peut rouler sans lumière. |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Mar 17 Avr 2012 - 11:43 | |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Jeu 19 Avr 2012 - 7:28 | |
| Une 190 disco.. |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) ![[Tuto] Reparation contacteur pare-soleil éclairé (w201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
