Display 24 boosters Star Wars Unlimited – Crépuscule de la ...
 Roulements d'Alternateur (W210)
Roulements d'Alternateur (W210) Empty
MessageSujet: Roulements d'Alternateur (W210)   Roulements d'Alternateur (W210) EmptyJeu 19 Juil 2012 - 8:41
j'ai un roulement sur mon alternateur au niveau de la poulie qui grince,il y a des traces de rouille
je vais réparer ceci durant mes congés au mois d'aout ,je ferais un tuto sur le démontage de l'alternateur et sa réparation,je ferais également un contrôle des charbons et du rotor
MessageSujet: Re: Roulements d'Alternateur (W210)   Roulements d'Alternateur (W210) EmptyJeu 19 Juil 2012 - 10:31
Sujet intéressant clin doeil Selon le cas, il y a fort à parier que ton futur tutoriel pourrait servir à de nombreux modèle D accord
Bon courage Potes
MessageSujet: Re: Roulements d'Alternateur (W210)   Roulements d'Alternateur (W210) EmptyMer 15 Aoû 2012 - 18:24
bonsoir
Désolé,je ne pourrais donner suite a ce tuto
j'ai démonté mon alternateur,et en fait,il n'y avait aucun roulements de mort,uniquement la poulie débrayable .
un copain m'ayant prêté une clé spécifique,double TORX,je n'ai même pas pu ôter la poulie,j'ai bousillé sa clé.
j'ai donc confié l'alternateur a une entreprise sur Angoulême spécialisé dans l'électricité auto,ils ont tout simplement tronçonné l'ancienne poulie et en ont monté une neuve,total 120 roros.
le principe de cette poulie est le même que les roues libre de vélo,ceci pour éviter de faire sauter la courroie d'accessoire a la décélération
MessageSujet: Re: Roulements d'Alternateur (W210)   Roulements d'Alternateur (W210) EmptyMer 15 Aoû 2012 - 19:52
Merci de donner des nouvelles à ce sujet.
Le principal c'est que c'est réparé.
MessageSujet: Re: Roulements d'Alternateur (W210)   Roulements d'Alternateur (W210) EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 1:33
et en échange standard ??
MessageSujet: Re: Roulements d'Alternateur (W210)   Roulements d'Alternateur (W210) EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 7:00
un alternateur en échange standard aurait couté trop cher environ 300 euros au minimum
la poulie coute 110 euros,il m'ont pris 10 euros de main d’œuvre,donc ça va
MessageSujet: Re: Roulements d'Alternateur (W210)   Roulements d'Alternateur (W210) EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 7:10
premier prix chez oscare 214 roros
MessageSujet: Re: Roulements d'Alternateur (W210)   Roulements d'Alternateur (W210) EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 7:13
je n’achète jamais rien chez oscaro
» Ma w210
» [Tuto] Démontage d'un volant avec Airbag (W210)
» [Fun] Rouler en W210, c'est ...
» [Doc] Automobile Magazine 95/96 (W210)
» W210 qui fait des accoups
