-25%
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 € 399.99 €
 [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques (W201)
[Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) Empty
MessageSujet: [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques (W201)   [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) EmptyLun 26 Mar 2012 - 14:36
- Une clé à pipe ou cliquet-douille de 10
- Un tournevis cruciforme
Enlever le cache par le haut, puis tirer vers le haut pour dégager l'encoche du bas.
[Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) W201_panneau_porte_avant-01
Devisser et enlever le cache
[Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) W201_panneau_porte_avant-02
Enlever le cache
[Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) W201_panneau_porte_avant-03
Devisser le boulon de 10
[Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) W201_panneau_porte_avant-05
Glisser latéralement vers l'avant puis tirer vers soi
[Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) W201_panneau_porte_avant-09
Dégager la tirette de son logement
[Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) W201_panneau_porte_avant-06
Soulever le panneau
[Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) W201_panneau_porte_avant-07
Une fois les encoches dégagées ..
[Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) W201_panneau_porte_avant-08
A remonter en sens inverse ... clin doeil
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques (W201)   [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) EmptySam 31 Mar 2012 - 10:56
Bien joué! D accord
C'est le même principe que sur la 124.
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques (W201)   [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques  (W201) EmptyLun 2 Avr 2012 - 18:27
Hey Merci beaucoup asca pour le partage clin doeil
» [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)
