Manga Spy x Family Tome 13 édition Collector : où le précommander ?
14.50 €
 [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles (W201)
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  Empty
MessageSujet: [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles (W201)    [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  EmptyLun 26 Mar 2012 - 13:02
- Une clé à pipe ou cliquet-douille de 10
- Un tournevis cruciforme
Pour la Version Vitres Electriques montrer ICI
Ouvrir la porte .... Discret
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-01
Devisser
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-02
Tirer la partie noire .... Discret
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-03
Enlever la poignée
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-04
Et la rondelle plastique
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-05
Enlever le cache
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-06
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-07
Devisser le boulon de 10
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-08
Glisser latéralement vers l'avant puis tirer vers soi
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-09
Dégager la tirette de son logement
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-10
Soulever le panneau
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-11
Une fois les encoches dégagées ..
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-12
[Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  W201_panneau_porte_ar-13
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles (W201)    [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  EmptyLun 26 Mar 2012 - 20:47
Vient faire ça sur ma porte Mort de rire
De plus elle est fermé, tu va t'amuser pendant un petit moment avant de la dégarnir MDR
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles (W201)    [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  EmptyJeu 29 Mar 2012 - 22:11
Salut ASCA,
Merci encore pour ton extraordinaire TUTO Hey
l'avantage des Vitre manuel c'est que sa tombe jamais en panne Rires
Quand j'aurai un jour le temps je démonterai le panneau uniquement pour graissé le système.
Asca, quand tu as enlevé le panneau, il y a pas eu des clips en plastique de cassé?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles (W201)    [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  EmptyJeu 29 Mar 2012 - 23:08
"Extraordinaire" MDR t'abuses un peu clin doeil
J'avais un clip de décollé, que j'ai recollé; il est vrai que les gens sont habitué à tirer, alors qu'il faut soulever, dégâts assurés ... bah
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles (W201)    [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles  (W201)  EmptySam 31 Mar 2012 - 11:06
Merci pour le tuto.
Je me sens capable de réaliser la première étape.. Rires
Salut ASCA,
Ça c'est bien vrai.
» [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201)
