Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
 [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) Empty
MessageSujet: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyLun 26 Mar 2012 - 13:30
- Une clé Torx de 15
- La clé de contact/serrure
- Un couteau Suisse ... Discret
- Une lampe torche pour les portes arrières ...
Oter le cache du milieu
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-01
Voici la vis Torx
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-02
La dévisser
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-03
Elle est assez longue pour sortir avant d'être complètement dévissée, pas de risque qu'elle tombe dans la portière
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-04
Insérer la clé et la tourner en diagonal et tirer
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-05
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-06
Remarquer la forme de l'empreinte ...
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-07
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-08
Elle correspond au passage au fond de la serrure, faudra la réinsérer par ce passage
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-09
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-10
Tirer la poignée vers l'arrière
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-11
Dégager l'avant
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-12
Puis l'arrière
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-13
Le joint arrière a une encoche à son avant, faudra bien tout remettre en place
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-14
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-15
Soulever l'encoche et enlever le joint
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-16
Et voilou !
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-17
Pour le remontage, procéder à l'envers clin doeil
Bien faire attention que la poignée prenne le penne de serrure et que la languette interne avant du joint arrière soit DANS la portière et ne doit pas apparaitre à l'extérieur
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-poignees_avant-18
Pour les Portes Arrières, la manip est la même, mais pas besoin de devisser la totalité de la vis Torx, 6 à 7 tours suffisent pour dégager l'obturateur qui est à la place du bloc serrure. Une lampe est utile pour repérer les vis, car elles sont plus au fond de la cavité
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyLun 26 Mar 2012 - 13:36
Bravo pour le tuto Bravo
Tu vas bien finir par nous la démonter en entier cette voiture clin doeil
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyLun 26 Mar 2012 - 16:45
C'est putain de bien pensé, c'est dingue !! regal Tout est fait pour durer et pour être malgré tout démonté. Les joints de poignées ont 22 ans et sont souples comme du neufs, pas durs ni craquelant, du bon matos ! D accord
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyLun 26 Mar 2012 - 17:03
Coucou Salut Asca
Sympa ce Tuto, je n'avais aucunes idées de la façon de démonter la serrure clin doeil
Pourquoi les as-tu démontées ?!? scratch
Tu n'as pas de problème pour la fermeture ?!? car tu as un sacré décalage Loupe
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-p10
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyLun 26 Mar 2012 - 17:44
La porte était enclenché; mais pas verrouillée clin doeil Un décalage pareil, je l'aurai vu. MDR MDR
Je prépare le terrain en cas, c'est tout clin doeil J'apprends des trucs, et je vérifie l'état des appendices Loupe Un genre de restau cheap Alcool Blanc
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyLun 26 Mar 2012 - 17:56
scratch Heu c'est ta photo, j'ai juste isolé la zone en question clin doeil
[Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) W201-p11
bah
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyLun 26 Mar 2012 - 18:10
Ouah Bobynou, il ne t'ai jamais arrivé de fermer une porte sans qu'elle se verrouille, mais juste enclenchée donc entrouverte mais pas "fermée" ? Choqué cmalade
Je te rappelles que je démonte une poignée, pas de raison de "flanquer la porte", j'aim bien le sens su détail, mais t'en fait trop Mort de rire
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyLun 26 Mar 2012 - 18:23
Je n'en fait pas trop, je regarde tes photos, ta porte semble bien alignée par endroit et décalée ailleurs, je ne peux pas savoir si elle est bien fermée ou pas bah
Si tu dis que tout est ok, c'est partait clin doeil
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyLun 31 Déc 2012 - 13:28
Coucou impec !!
et on fait comment quand on a pas de cle ???? Mur Mur Mur
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptySam 5 Jan 2013 - 15:09
joel 76 a écrit:
Coucou impec !!
Je pense qu'il y a un moyen en démontant la garniture de porte et de faire pivoter l'axe avec une pince à bec scratch Loupe
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyDim 13 Jan 2013 - 15:23
Mince, j'ai zapper ce tuto.
Merci infiniment pour le partage cher ASCA
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyMar 15 Jan 2013 - 10:15
oui sympa !!!
en plus tout au couteau suisse MDR
Mc gaver le taulier Discret Discret
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyMer 16 Jan 2013 - 19:43
Beau boulot Asca!! Bravo Grâce à toi je sais comment démonter ces poignées de porte.
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyMer 16 Jan 2013 - 20:37
Tu l'avais loupé ce tuto Amusé
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyJeu 17 Jan 2013 - 19:58
Yes Siffle , comme quoi y a tellement de sujet qu'on peut se perdre dans le forum. Razz
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des poignées/serrures de portes avant/arrière sur 190E  (W201) EmptyJeu 17 Jan 2013 - 22:08
C'est une idée .... Doute
» [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201)
