SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
98.49 €
 [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) Empty
MessageSujet: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptySam 18 Fév 2012 - 21:05
Un jeu de clés Allen, de quoi démonter les jantes , un peu de nettoyant et une brosse à dent MDR
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_capteur_abs-01
Enlever la roue
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_capteur_abs-02
Avec une Clé Allen devisser les deux vis
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_capteur_abs-03
C'est crade de limaille
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_capteur_abs-04
Nettoyé et séché.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_capteur_abs-05
Autre coté
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_capteur_abs-06
Aussi crade
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_capteur_abs-07
C'est mieux
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_capteur_abs-08
Puis remonter en sens contraire ...
Mais le voyant ne s'éteint pas ... Mur
J'ai pas regardé s'il y avait des capteur sur les roues arrières scratch
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptySam 18 Fév 2012 - 21:06
Ton fusible du relais de surtension est bon?
JB clin doeil
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptySam 18 Fév 2012 - 21:47
JB clin doeil
J'en ... sais rien MDR MDR MDR Il est ou ?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 8:31
j'avais mon voyant qui s'allumait sur mon G
j'avais un des 2 fils qui etait coupé je l'avais reperé par une methode assez longue scratch
j'avais controlé tout les capteurs depuis la connectique au capteur avec un ohmmetre en faisant un peu rouler le fil sous les doigts et la j'ai trouvé qu'un fil etait coupé a 25cm du capteur
alors j'ai fait une epissure et mis du ruban adhesif( pas de gaine thermo car elle devienne tres dur)
si ton fil et trop pourri tu peux le changer ça n'a aucune incidence
voila
Bon courage >> passe moi un MP si tu as besoin
jean Michel
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 10:01
Ok Merci Jean-Mi clin doeil
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 11:15
Il est dans la boîte à fusible Asca clin doeil
Je ne pense pas que ce soit ça, met se satané relais peut apporté tellement de problème que le check systématiquement quand je change d'auto Rire
JB Potes
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 15:50
C'est bien d'avoir nettoyer tout ça Bravo , c'était bien crade.
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 19:04
JB Potes
Tout est ok dans la BaF. Mur
J'ai une piste avec Lawrence, vérifier le capteur ABS du pont ... Loupe
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 19:08
Le fusible est un fusible "normal" situé SUR le relais clin doeil et non dans la boite à fusible.
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 19:54
Ca ressemble à quoi ?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 19:57
A ça:
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) Img_4835
J'éspère que je ne dit pas de connerie en disant qu'il est dans la boite à fusible.
J'avoue me mélanger les pinceaux, entres les W201.124.126.140 Rire
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 20:19
hello
non jB, pour moi il est plutot derriere la batterie sous le cache plastique
a+
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 20:54
lawrence a écrit:
hello
a+
Oui !!!
Je me disais, je l'ai vu aujourd'hui , mais pas à coté de la BaF Amusé Amusé scratch
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 22:26
Donc c'est pareil que la 124, car il est aussi derrière la batterie.
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 22:47
The famous relais de surtension.... Que de souvenirs
MDR MDR MDR
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyDim 19 Fév 2012 - 22:52
MDR MDR MDR
Fouet Fouet Fouet Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyLun 20 Fév 2012 - 8:47
Je l'ai aussi changé.. Amusé
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 8:31
Bon, en dehors du contacteur de la pédale de frein et le dernier capteur sur le pont, ça devrait être bon bah
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_abs-asd
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 8:39
Cool Le schéma clin doeil
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 9:15
as tu trouvé
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 12:44
jm89 a écrit:
as tu trouvé
Nan Mur Triste
J'ai démonté tout de même le 3 eme capteur ABS qui semblait en état
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_capteur_abs-09
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_capteur_abs-10
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) W201_capteur_abs-11
Et aussi le contacteur de pédale de Stop.
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 13:16
ALORS !!!!!!!!!!!ALORS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALORS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est bon c'est revenue en ordre Etonné
car c'est sur il faut les nettoyer de temps en temps les capteurs
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 13:25
Ben nan, je viens de te le dire cmalade Discret
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 14:04
c'est très difficile a détecter si c'est un fil coupé( Lampe toujours allumé ) ou légèrement coupé (lampe s'allume par moment)
il faut contrôler l’impédance des capteurs avec un Ohmetre pour savoir quel fil de capteur est en coupure
il faut que tu partes de la connectique un par un du D puis du G et AV et AR de chaque capteur ce qui te détermine le capteur incriminé
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 16:58
Le magasinier a été cool, j'ai pu tester avec un contacteur de frein neuf, et ... c'est pareil Rire ... 18 Eu d'économisés.
Le Niveau ASD est bon, les 3 capteurs ABS sont Propres et le voyant ABS s'éteint bien après démarrage comme le triangle au milieu du compteur.
Je sens que je vais dégager l'ampoule Niqué pour le CT, je m'en occuperai après.
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement d'alternateur sur 190E 2.6 (M103) (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)
