Le Deal du moment : -29%
(Adhérents Fnac) TV 65” LG OLED Evo ...
1990 €
 [Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201)
[Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) Empty
MessageSujet: [Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) EmptyLun 26 Mar 2012 - 13:46
- Tournevis Cruciforme
- Un Couteau Suisse Amusé
A DROITE
Enlever le cache par le haut, puis tirer vers le haut pour dégager l'encoche du bas.
[Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) W201_retros_exterieurs-01
Enlever le 4 vis
[Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) W201_retros_exterieurs-02
Enlever la prise
[Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) W201_retros_exterieurs-03
A GAUCHE
[Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) W201_retros_exterieurs-04
Dégager le maintient avec un couteau suisse ou un petit tournevis plat
[Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) W201_retros_exterieurs-05
[Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) W201_retros_exterieurs-06
Enlever la poignée de réglage
[Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) W201_retros_exterieurs-07
[Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) W201_retros_exterieurs-08
Enlever les 3 vis
[Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) W201_retros_exterieurs-09
Débrancher la prise
[Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) W201_retros_exterieurs-10
Le tout se remonte en procédant à l'envers
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) EmptySam 31 Mar 2012 - 10:54
Good job!
Merci pour le tuto. Trinkaf
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage des Rétroviseurs Extérieurs sur 190E (W201) EmptyLun 2 Avr 2012 - 18:26
Salut ASCA,
Merci encore pour ce tuto, la manipulation est très simple.
Dernièrement j'avait démonté mon rétroviseur extérieur pour installé celui de w202, mais il y a du boulot
je laisse sa pour plutard.
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement d'alternateur sur 190E 2.6 (M103) (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage/Nettoyage des optiques de phare sur 190E (W201)
