Le Deal du moment : -13%
(Black Friday) PC portable Gamer- ERAZER Deputy P60i ...
649.99 €
 [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) Empty
MessageSujet: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 13:06
- Un tournevis plat ou couteau suisse Rire
- Une clé à pipe ou cliquet de 10
Démonter le pommeau
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) W201_ContactFeuxRecul-01
Démonter le soufflet en tirant dessus
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) W201_ContactFeuxRecul-02
Démonter la boiserie et déconnecter les prises
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) W201_ContactFeuxRecul-03
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) W201_ContactFeuxRecul-04
Dévisser les 4 boulon de 10
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) W201_ContactFeuxRecul-05
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) W201_ContactFeuxRecul-06
Déconnecter la prise, à ce stade, avec me contact mis, on branche un pont entre les deux fils de la prise, les feux de recul doivent s'allumer.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) W201_ContactFeuxRecul-07
avec un tournevis plat pousser la languette pour sortir le contacteur
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) W201_ContactFeuxRecul-08
placer le nouveau contacteur
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) W201_ContactFeuxRecul-10
re-mettre la prise, et remonter en sens inverse, bien rebrancher les boutons, si ça na pas trop merdé a la fin, on a ça
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) W201_ContactFeuxRecul-11
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) W201_ContactFeuxRecul-12
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 22:17
Hey ASCA le roi des TUTOS !!!! avec son canif de Macgyver Rire
Merci beaucoup pour ce tuto très très bien détaillé.
On à déjà du te le demander, mais c'est quoi le bouton on off power?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyVen 24 Fév 2012 - 6:15
Merki clin doeil Potes
Le convecteur temporel MDR MDR MDR
Il s'agit de interrupteur manuel de l'électrovanne GPL Preuve
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyVen 24 Fév 2012 - 8:31
Beau tuto merci. D accord .
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyVen 24 Fév 2012 - 17:51
Merci pour le tuto!
Par contre, ton pas de vis du pommeau de vitesse à carrément morflé non?
Il faudrait le retarauder!
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyVen 24 Fév 2012 - 18:17
Oui un vrai massacre triste
J'ai un jeu de tarauds, je verrai lorsque j'aurai un pommeau MB clin doeil
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyVen 24 Fév 2012 - 22:25
Convecteur temporel Mort de rire .
C'est quoi ce bouton j'ai pas bien compris, pourtant tu as un autre bouton de GPL sur le tdb
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyVen 24 Fév 2012 - 23:21
Oui, tu as bien vu. Cela dit l'électrovanne GPL parfois ne n'enclenche pas au passage SP/GPL, alors l'ancien proprio a rajouté un interrupteur manuel en plus pour activer la vanne, et ça marche très bien Hey bon comme il était moche et KKT, je l'ai viré et mis un interrupteur plus esthétique ...
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyDim 26 Fév 2012 - 15:23
Ok, je peux voir ce new interrupteur?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyDim 26 Fév 2012 - 18:31
C'est celui la ... Siffle
L'ancien
http://www.univers-mercedes.com/t2298p122-presentation-titi-one-le-nouveau-carrosse-du-taulier-190e-26-astral-silver-w201
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyLun 27 Fév 2012 - 21:54
le convecteur temporel fonctionne tres bien, passage de w210 a w201... inversion de chiffres tres bien realisée, bienvenu parmis nous asca Rire
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E  (W201) EmptyLun 27 Fév 2012 - 22:23
Oui un retour vers ... le passé même, ma première Benz était une ... 190 2.0 Amusé
Alcool Brun
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement/Test/Contrôle du contacteur de Frein à Main sur 190E (W201)
