SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 EmptyJeu 23 Fév 2012 - 22:24
Le magasinier a été cool, j'ai pu tester avec un contacteur de frein neuf, et ... c'est pareil Rire ... 18 Eu d'économisés.
Le Niveau ASD est bon, les 3 capteurs ABS sont Propres et le voyant ABS s'éteint bien après démarrage comme le triangle au milieu du compteur.
Je sens que je vais dégager l'ampoule Niqué pour le CT, je m'en occuperai après.
Sa donne quoi les 2 relais dans le boitier abs?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 EmptyVen 24 Fév 2012 - 6:24
Ca donne quoi les 2 relais dans le boitier abs?
Wop pop pop Choqué quel relais ? Rire
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 EmptyVen 24 Fév 2012 - 22:42
Dans le boitier abs, tu as 2 relais :
Enleve le capot de protection avec un tourne torx et tu verras les 2 relais.
Tu peux les testé avec ton voltmètre pour voir si il fonctionne.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 P1010018
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 EmptyVen 24 Fév 2012 - 23:25
Waooo Choqué regal je teste ça demain D accord
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 15:21
Sa donne quoi ton test asca?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 18:19
Bah rien, ils sont bons, en plus le voyant ABS s'éteint et l'ABS fonctionne ... Rolling Eyes
Un souci propre à l'ASD bah
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 18:28
Tu peux faire un autre test : Débrancher la batterie pendant quelques minutes, rebrancher, puis démarrer la bagnole. Si le voyant s'allume dès que tu touches les freins, c'est un soucis de capteur sur la pédale de frein.
Sinon il s'agit d'un soucis du boitier électronique de l'ASD.
Tu as utilisé quoi comme huile de pont ?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 18:47
Déjà fait, avec un capteur NEUF prêté par MB .... il reste allumé, sans même appuyer sur les freins ...
Je pense aussi à ça ... .
1,1 l de 80w90 pour pont avec ASD recommandation constructeur.( 75w85 pour les pont standard)
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 19:21
J'avais aussi utilisé de la 80W90 pour la vidange des ponts de mes W210.
Dans ce cas pour le soucis d'ASD autant laisser comme ça, pour ce que ça sert de toute façon.
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement capteur ABS sur 190E (W201) - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 19:43
D'où la suppression de l'ampoule clin doeil
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement d'alternateur sur 190E 2.6 (M103) (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)
