| Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? | |
| Sujet: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Jeu 28 Juil 2011 - 18:56 | |
| Salut tout le monde! J'aimerai savoir si y a des différences bien visible entre les moteurs d'une 240d et 200D W123? Parce que je reste bloqué sur une W123, qui a un vin, qui commence par W123120, donc une 200D, mais le vin ne décode rien du tout.. Et sur le coffre elle est badgé 240D, j'ai regardé le moteur, je trouve pas de différence visible qui pourrait permettre de déterminer si c'est une 200D ou 240D. Si vous avez des idées? |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Jeu 28 Juil 2011 - 19:34 | |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Jeu 28 Juil 2011 - 19:47 | |
| Merci Asca . Si le vin est bien le bon, c'est bien un 200D. |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Jeu 28 Juil 2011 - 19:53 | |
| Le chassis du moins pour le bloc faut le num de série du bloc. le 2.4l est un OM616. | |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Jeu 28 Juil 2011 - 20:03 | |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Jeu 15 Sep 2011 - 13:35 | |
| 123120:200D 123123:240D
voilà c'est aussi simple que ça pour savoir identifier la motorisation. |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Jeu 15 Sep 2011 - 16:17 | |
| - ZUBI94400 a écrit:
- 123120:200D
123123:240D
voilà c'est aussi simple que ça pour savoir identifier la motorisation. Salut Zubi ça faisait un bail, comment ça va? |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Ven 16 Sep 2011 - 14:34 | |
| Très bien ca va super ca fait plaisir de revenir ici sur le forum. Bref tout ca pour dire que je suis peut être sur le point d'acheter une 124 pour l'envoyer en espagne dans la maison secondaires de mes parents une 300 TE 4 matic de 1993 avec envireon 220 000km; il m'en propose 1400 euros, mais je ne sais pas si je vais la prendre car il ya des travaux à faire, un peu de carosserie, la ligne d'échappement à changer et les pneus à changer voilà je me donne un temps de réfléxion. |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Ven 16 Sep 2011 - 16:14 | |
- Très bien ca va super ca fait plaisir de revenir ici sur le forum.
Bref tout ca pour dire que je suis peut être sur le point d'acheter une 124 pour l'envoyer en espagne dans la maison secondaires de mes parents une 300 TE 4 matic de 1993 avec envireon 220 000km; il m'en propose 1400 euros, mais je ne sais pas si je vais la prendre car il ya des travaux à faire, un peu de carosserie, la ligne d'échappement à changer et les pneus à changer voilà je me donne un temps de réfléxion. Intéressant tout ça. Tu pourrais ouvrir un post dessus, on pourrait t'aider dans ta décision. |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Sam 17 Sep 2011 - 10:45 | |
| Bonjour Hakim Pour faire simple et reconnaitre une 200D maquillée en 240D, c'est très simple ! Il suffit de jeter un oeil sur la pompe à GO et sur le régulateur. Voici un tableau qui devrait t'aider afin de ne pas te tromper !!! Car à l'époque des petits malins lors de la revente de leurs véhicules permutaient les moteurs de 240D dans les 200D et 220D car les centres de contrôle technique n'existaient pas et il n'y avait aucun moyen de le vérifier pour l'acheteur novice ... steph |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Sam 17 Sep 2011 - 10:51 | |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Mar 6 Déc 2011 - 19:33 | |
| Salut steph,
Donc pour voir la puissance du moteur des diesel 123 il faut se référence à l'injection.
Merci pour ta photo, donc si je comprend bien les moteurs sont identiques entre la 200D-220D- et 240D ?
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? Mar 6 Déc 2011 - 21:14 | |
| - bberrout a écrit:
- Salut steph,
Oui ce sont tous des 4 cylindres, y a que l'injection qui diffère. |
| Sujet: Re: Différence visible entre le moteur des 200D et 240D? | |
