| [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) | |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Jeu 23 Fév 2012 - 13:41 | |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Jeu 23 Fév 2012 - 14:43 | |
| Monsieur ASCA s il vous plait , je réclame votre attention On ne met pas d huile sur ce genre de caoutchouc , en effet vous n étes pas sans savoir que l huile décompose le caoutchouc alors qu un peu de liquide vaisselle aurait eu le même effet Merci |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Jeu 23 Fév 2012 - 16:52 | |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Jeu 23 Fév 2012 - 17:12 | |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Jeu 23 Fév 2012 - 22:21 | |
| Les tampons de levage sont très important !!! Si on en a pas on risque de créer des chocs sur le chassis et bonjour la rouille. Sur ma 201 il en manquait 3, par erreur le vendeur ma fournis des tampons de 210, mais sa passe |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Ven 24 Fév 2012 - 6:22 | |
| - bberrout a écrit:
- le vendeur ma fournis des tampons de 210, mais
sa passe
Ils sont plus gros, mais plus facile à installer. | |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Ven 24 Fév 2012 - 8:37 | |
| Les tampons de levage, je sais même pas si j'en ai sur la w124. |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Ven 24 Fév 2012 - 9:38 | |
| Au sujet de l'huile, peux-tu preciser s'il te plait : Moteur ou salade ? |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Ven 24 Fév 2012 - 10:59 | |
| - mimile a écrit:
- Au sujet de l'huile, peux-tu preciser s'il te plait : Moteur ou salade ?
peu importe | |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Ven 24 Fév 2012 - 17:46 | |
| Moi j'ai équipé mon cric tampon au caoutchouc directement. Comme ça, je fait monter la voiture au 7ème ciel sans risque! JB |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Ven 24 Fév 2012 - 18:01 | |
| Dans mon centre CT ils ont un pont Et j'emmène pas au garage sauf mercedes, ou ils ont aussi un pont. Dommage JB |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Ven 24 Fév 2012 - 18:07 | |
| Tous les centres de CT ont un pont, mais tous les ponts ne sont pas équipés de patins en caoutchouc Enfin bref .... |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Ven 24 Fév 2012 - 18:29 | |
![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) ![[Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
