Premier tuto de votre serviteur
![Razz](/users/2815/14/54/92/smiles/909285.gif)
Votre portière grince, claque, devient impossible à ouvrir ?
C'est votre tirant qui commence à vieillir. Le mieux est de le changer (20Roro chez M-B)
Je vais donc vous montrer la procédure pour le démonter et éventuellement le graisser si vous pouvez pas l'acheter.
I/ Outillage-Tournevis plat
-Tournevis cruciforme
-Marteau
-Clé à force + douille 10mm
-WD-40 + graisse
PS : Ce tuto a été réalisé sur une portière arrière droite avec un mécanisme de vitre manuel mais il est valable pour toutes les portières.
II/ préparationDéposez le panneau de porte.
![[TUTO] Changement du Tirant de portière (W201) Dscf6334k](https://2img.net/r/ihimizer/img14/3090/dscf6334k.jpg)
Vous enlevez ensuite la protection blanche
![[TUTO] Changement du Tirant de portière (W201) Dscf6335i](https://2img.net/r/ihimizer/img192/6076/dscf6335i.jpg)
Enlevez les joints en caoutchouc
III/DémontageOn commence par décrocher le tirant de la carrosserie et ainsi avoir un mouvement libre de la porte
Sous l'interrupteur de plafonnier arrière, vous avez une partie du tirant. En dessous, vous devez retirer la petite goupille avec le tournevis plat
![[TUTO] Changement du Tirant de portière (W201) Dscf6339v](https://2img.net/r/ihimizer/img171/508/dscf6339v.jpg)
![[TUTO] Changement du Tirant de portière (W201) Dscf6346](https://2img.net/r/ihimizer/img29/9251/dscf6346.jpg)
Vous arrosez tout ça de WD-40
![[TUTO] Changement du Tirant de portière (W201) Dscf6340](https://2img.net/r/ihimizer/img607/6541/dscf6340.jpg)
Avec le marteau maintenant, vous allez taper, de toute vos forces, le bas de ce roulement et ainsi le sortir
Attention : Ne par perdre la rondelle ![[TUTO] Changement du Tirant de portière (W201) Dscf6350b](https://2img.net/r/ihimizer/img34/5647/dscf6350b.jpg)
Voila. Maintenant on s'occupe de la portière
Vous allez enlever les deux vis de 10mm qui maintiennent le reste du tirant
![[TUTO] Changement du Tirant de portière (W201) Dscf6351p](https://2img.net/r/ihimizer/img51/963/dscf6351p.jpg)
Ensuite, vous plongez votre mains dans la portière tout en dévissant la dernière vis de 10mm et en maintenant ainsi le tirant au cas où il tombe
![[TUTO] Changement du Tirant de portière (W201) Dscf6376](https://2img.net/r/ihimizer/img855/7821/dscf6376.jpg)
C'est bon, vous pouvez le sortir
![[TUTO] Changement du Tirant de portière (W201) Dscf6377](https://2img.net/r/ihimizer/img145/2737/dscf6377.jpg)
Vous enlevez la graisse et vous le graissez
![[TUTO] Changement du Tirant de portière (W201) Dscf6380o](https://2img.net/r/ihimizer/img684/7202/dscf6380o.jpg)
Et voila. Pour le remontage, c'est dans le sens inverse
