| [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) | |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Ven 18 Mar 2011 - 22:46 | |
| ![Coucou](/users/2815/14/54/92/smiles/21765.gif) Ben voilà, j'avais mon vase d'expansion qui fuyait et ce malgré mes petits moyens pour éviter cette dernière. ![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) 06082010121](https://2img.net/r/ihimizer/img96/8310/06082010121.jpg) J'ai donc décidé de le changer et je vais partager avec vous ma soluce pour démonter et remonter votre vase d'expansion. Attention : Ni moi, ni le forum Univers Mercedes, ni Asca sommes responsables des éventuelles casses occasionnées par le suivi de ce tuto qui est juste à titre d'information.
Outillage :
-Une clé à douille de 10mm -Un tournevis plat -Eventuellement une pince (vous allez comprendre pourquoi) -Un seau ![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Imgp5783800x600](https://2img.net/r/ihimizer/img525/6152/imgp5783800x600.jpg) ![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Imgp5782800x600](https://2img.net/r/ihimizer/img198/9488/imgp5782800x600.jpg) Démontage : Tout d'abord, et pour être à l'aise, levez le capot à la verticale. ![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Imgp5785800x600](https://2img.net/r/ihimizer/img59/554/imgp5785800x600.jpg) Avec la clé à douille de 10mm, dévissez les deux boulons côté aile droite de la 190. ![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Imgp5780800x600](https://2img.net/r/ihimizer/img838/4134/imgp5780800x600.jpg) Déconnectez la prise de la jauge avec une pince si nécessaire et les durites avec la clé plate et préparez le seau qui va recueillir le LDR du vase d'expansion. ![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Imgp5781800x600](https://2img.net/r/ihimizer/img714/6018/imgp5781800x600.jpg) Maintenant, vous arrivez à ça : ![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Imgp5778800x600](https://2img.net/r/ihimizer/img514/7660/imgp5778800x600.jpg) Alors maintenant, dégagez le vase. Pour ce faire, tirez sur la partie en bas, en dessous du bouchon, vers le haut, d'un coup sec. N'hésitez pas à forcer comme un malade et à prendre appui sur l'aile. Vous arrivez à ça : ![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Imgp5779800x600](https://2img.net/r/ihimizer/img687/6892/imgp5779800x600.jpg) Remontage : Vous remarquerez qu'en dessous du vase il y a deux joints en caoutchouc. La tôle doit se plaquer entre ces deux derniers. Pour le remonter j'ai appuyé et je l'ai calé avec le tournevis plat qui servait à démonter mes durites. Donc après cela, remontez le tout en sens inverse, faites le niveau, démarrez votre voiture, faites-la monter en température (coup d'accélérateur pour chauffer plus vite) à une température chaude et rajouté de la LDR si nécessaire. Après ça, roulez jeunesse ![Rire](/users/2815/14/54/92/smiles/77266.gif) . ![clin doeil](/users/2815/14/54/92/smiles/96092.gif) |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Ven 18 Mar 2011 - 23:10 | |
| ![Hey](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) Merci pour le tuto... |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Ven 18 Mar 2011 - 23:16 | |
| Super! Merci ![D accord](/users/2815/14/54/92/smiles/662348.gif) , ce tuto est aussi valable pour les w124, et voir aussi les w123 ![regal](/users/2815/14/54/92/smiles/880131514.gif) . |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Sam 19 Mar 2011 - 19:49 | |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Sam 19 Mar 2011 - 20:22 | |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Sam 19 Mar 2011 - 22:32 | |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Sam 19 Mar 2011 - 22:33 | |
| Mahmoud t'es condescendant. |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Sam 19 Mar 2011 - 22:54 | |
| ![desaccord](/users/2815/14/54/92/smiles/1484752865.gif) " Coquin ou gaillard, souvent avec condescendance." C'est pas pareil | |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Dim 20 Mar 2011 - 11:16 | |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Dim 20 Mar 2011 - 16:01 | |
| C'estq quoi condescendant? |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Dim 20 Mar 2011 - 16:23 | |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Dim 20 Mar 2011 - 19:38 | |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Lun 21 Mar 2011 - 18:14 | |
| - Malachite78 a écrit:
- bberrout a écrit:
- C'estq quoi condescendant?
Voilà, c'est ce que je voulais . Salop Bon je vais voir dans google ce que signifie condescendant. J'ai trouvé mais il y a trop d'explication, je m'y retrouve pas C'est pas de ma faute les gars si je suis nul en français. Depuis tout petit j'ai jamais lu de livre, je déteste sa |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Lun 21 Mar 2011 - 18:28 | |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Lun 21 Mar 2011 - 18:38 | |
| - Bob a écrit:
Il est top, notre bberrout ![D accord](/users/2815/14/54/92/smiles/662348.gif) ! |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Lun 21 Mar 2011 - 21:37 | |
| - Bob a écrit:
Jocanda il à une Mercedes cent-nonante la même que la mienne, pourquoi cette question bizaroîdes? |
![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) ![[TUTO] Changement du vase d'expansion (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
