petit tuto express pour dégarnir une contre porte arrière avec vitre électrique.outillage:tournevis cruciforme ( PH2)
petit tournevis genre 3.5 ou 4
clé coudée de 10
1- déposer le petit cache triangulaire a l'aide du petit tournevis.prendre par dessous la poignée.
2- déposer la vis a l'aide de la clé de 10
3- déposer la poignée d'ouverture de porte, la pousser vers l'avant du véhicule et tirer vers soit.
4- déposer le cache noir au niveau du loquet de porte a l'aide du tournevis cruciforme.
5-lever le panneau de porte puis le rabattre légèrement vers soit pour accéder a la fiche de l'interrupteur lève vitre.puis déconnecter la fiche
![[Tuto] Déposer garniture de porte AR version vitre electrique (W201) 0510](https://i.servimg.com/u/f66/11/86/40/23/0510.jpg)
au cas ou la fiche serait trop dur, utiliser le petit tournevis pour faire levier.
voila ca prend 5 minutes a faire.
