Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 [Video] Autodoktoren relais de surtension HS, problème de masse, changement arbre à came (W124)
[Video] Autodoktoren relais de surtension HS, problème de masse, changement arbre à came (W124) Empty
MessageSujet: [Video] Autodoktoren relais de surtension HS, problème de masse, changement arbre à came (W124)   [Video] Autodoktoren relais de surtension HS, problème de masse, changement arbre à came (W124) EmptyLun 10 Oct 2011 - 21:28
Un M103 avec problème de démarrage et accoups (relais de surtension HS, problème de masse),
une vidéo très intéressante...
M102 qui s'arrête subitement quand on tourne la direction en fin de buté (relais de surtension HS) + changement arbre à came.
MessageSujet: Re: [Video] Autodoktoren relais de surtension HS, problème de masse, changement arbre à came (W124)   [Video] Autodoktoren relais de surtension HS, problème de masse, changement arbre à came (W124) EmptyMar 11 Oct 2011 - 18:45
Très intéressant, Cool
Cette W124 supporte Schalke 04 Amusé , c'est la classe de réparer sa voiture soi même sur la bande d'arrêt d'urgence.. Rire
MessageSujet: Re: [Video] Autodoktoren relais de surtension HS, problème de masse, changement arbre à came (W124)   [Video] Autodoktoren relais de surtension HS, problème de masse, changement arbre à came (W124) EmptyMer 12 Oct 2011 - 21:50
Ce coupé, de cette couleur, conduit par une Dame me rappelle quelqu'un Rire
Les Pannes restent assez bluffantes Dubitatif
» Problème avec ma W124 elle ne démarre plus!
» Désignation boite à fusible et relais (W124)
» Probléme d'ordre éléctrique (fuite de courant) (w124)
