-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 Désignation boite à fusible et relais (W124)
Désignation boite à fusible et relais (W124) Empty
MessageSujet: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 22:57
Salut à tous,
Je recherche svp la désignation des fusibles et les relais.
Pour les relais c'est ici :
Désignation boite à fusible et relais (W124) Re10
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyVen 31 Aoû 2012 - 17:32
Un des relais c'est le contrôleur des clignotants, après les autres je ne sais pas.
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyVen 31 Aoû 2012 - 17:40
C'est le qu'elle exactement celui de la central des clignotants?
Je cherche à savoir si il y a un relais qui gère l'aimant électromagnétique.
MERCI
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyVen 31 Aoû 2012 - 17:52
Sur ma 124 il est au milieu.
Ta pas essayé d'enlever tous les relais pour avoir leur réf, c'est facile d’accès.
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyDim 2 Sep 2012 - 11:47
Oui j'ai la ref d'un relais, tu sais à quoi il sert celui-là?
0015427819?
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyDim 2 Sep 2012 - 19:56
Apparemment ce serait pour les ve et les réglage des sièges électriques.
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyDim 2 Sep 2012 - 20:17
Merci, mais j'ai ni VE et ni SE.
Je verrai sur EPC quand j'aurai le temps, merci à toi.
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyDim 2 Sep 2012 - 20:46
Tu as le toe?
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyDim 2 Sep 2012 - 21:01
Tu as le toe?
Oui
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyLun 3 Sep 2012 - 9:23
Ça peut être aussi le toe.
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyJeu 6 Sep 2012 - 14:29
Tu as raison c'est le TOE.
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyJeu 6 Sep 2012 - 19:07
Ok. Ok
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyLun 3 Déc 2012 - 18:19
Voici un petit complément au sujet ouvert par Mahmoud.
Image hébergée par servimg.com
...Ca peut toujours servir.
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyLun 3 Déc 2012 - 18:22
Merci G-Rom clin doeil
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyLun 3 Déc 2012 - 18:26
Ohhh Yeah ! Hey Bravo Preuve
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyLun 3 Déc 2012 - 18:28
Merci beaucoup,, ou as tu trouvé sa? Hey
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyLun 3 Déc 2012 - 18:45
Salut les gars!
J'ai trouvé ça dans un gros pavé de 290 pages consacré à la W124. Dur dur de mettre toutes les pages en ligne du coup je saupoudre, par ci par là, quelques pages au gré des sujets.....
clin doeil
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyLun 3 Déc 2012 - 18:49
clin doeil
Tu fais bien, qui va Piano, ne rentre pas à vélo Snob Preuve
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyLun 3 Déc 2012 - 18:53
G-rom a écrit:
Salut les gars!
clin doeil
Je peux avoir le nom du pavé?
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyMar 4 Déc 2012 - 21:26
Super Merci!
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyMer 5 Déc 2012 - 18:01
G-rom a écrit:
Salut les gars!
clin doeil
Salut.
C'est une brochure d'information de Mercedes destinée au service après vente lors de la sortie de la W124. Pour se familiariser avec le modèle qui ya écrit. Deux cent nonante pages!...
De rien Hakim! clin doeil
MessageSujet: Re: Désignation boite à fusible et relais (W124)   Désignation boite à fusible et relais (W124) EmptyMer 5 Déc 2012 - 22:11
G-rom a écrit:
G-rom a écrit:
Salut les gars!
clin doeil
Salut.
Il y a moyen de trouver cette documentation?
ou que tu fasses des copies et je te paye?
» W124 Ph-III-Eclairage intérieur, chgt fusible
» Identifier boite auto W124 300 CE 24S
» [Video] Autodoktoren relais de surtension HS, problème de masse, changement arbre à came (W124)
» [TUTO] Dépose/pose moteur-boîte 300 D 24 soupapes W124
» Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?
