-39%
399 € 649 €
 [RESOLU] Probleme clim automatique w124
[RESOLU] Probleme clim automatique w124 Empty
MessageSujet: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyJeu 5 Juil 2012 - 15:08
Salut a tous !
Je suis allé faire recharger en gaz la clim, mais le compresseur ne demarre pas, que faut'il verifier?
merci !
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyJeu 5 Juil 2012 - 16:32
ben84 a écrit:
Salut a tous !
merci !
Etrange ton histoire, ils rechargent ta clim mais ne la testent pas ? ils m'on l'air vachement "pro" MDR MDR MDR je retournerais les voir Preuve
Je me suis renseigné pour recharger ma clim, et c'est 125 Eu avec la recharge, le contrôle du système et des fuites avec du "traceur", si ton compresseur est HS ou que ton circuit a des fuites, à quoi bon recharger, faut bien qu'ils vérifient leur travail ... non ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyDim 8 Juil 2012 - 7:47
j'ai fais la recharge dans un centre auto en promo à 65€
Ils ont controler la ventilation, il ont tirer au vide, ensuite mis un traceur, pas de fuite, et apres la charge, vu qu'elle ne faisait pas de froid, ils ont recuperer le gaz et rien fait payer.
J'ai cherché vite fait chez moi, j'ai pas de courant qui arrive au compresseur, j'ai shunter le manocontact de pression de circuit, j'ai vu un gros relais derriere la batterie avec ecrit "Klima", mais il a l'air de servir a beaucoup de chose, du coup je sais pas trop comment le tester
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyDim 8 Juil 2012 - 8:03
Ton controle tu a débranché ton compresseur et tu la remplacer par un multimétre
as tu regarder au fusible
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyDim 8 Juil 2012 - 8:15
absolument ! le fusible est OK
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyJeu 12 Juil 2012 - 9:56
bon j'ai verifié les differents organes, il me reste a verifier les capteurs de temperatures mais je ne sais pas ou ils sont.....
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyMer 25 Juil 2012 - 17:44
ca y est ca fonctionne, ca venait du boitier de commande, je l'ai changé, et bingo !
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyMer 25 Juil 2012 - 19:17
Cool! D accord
Le boitier de commande sur la console centrale, tu l'as trouvé à combien parce que quand j'en cherchais c'était pas donné.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyJeu 26 Juil 2012 - 11:38
40 USD sur ebay.com, frais de port compris, ca fait dans les 32-35€ livré
je vends mon ancien si tu veux mais il est en panne
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyJeu 26 Juil 2012 - 17:38
Franchement une bonne affaire, je me rappelle qu'en faisant le tour des casses au Maroc ça coutait dans les 300-500 dirhams (30-50€) , et en France encore plus.
L'ancien pour décorer ma chambre? Rires
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyJeu 26 Juil 2012 - 17:57
si tu le veux, pas de soucis
MessageSujet: Re: [RESOLU] Probleme clim automatique w124   [RESOLU] Probleme clim automatique w124 EmptyJeu 26 Juil 2012 - 19:17
Non c'est bon merci quand même. clin doeil
» gros problème sur 250d w124 de 1991
» Probléme d'ordre éléctrique (fuite de courant) (w124)
» Problème M104 Ralenti, jauge Carburant et plus de 5 eme sur BVA (C124) (RESOLU)
