| [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mar 9 Aoû 2011 - 10:33 | |
| la personne a qui j ai téléphoné hier a un mécano qui a la même il a refait le moteur a 800 000km et depuis il en a fait prés de 300 000km donc je pense que la tienne doit avoir dans les 800 000km maintenant a 11h53 tu es devant l ordi et la voiture je vais la faire moi peut être non |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mar 9 Aoû 2011 - 15:29 | |
| J'ai changé les 5 joints d'injecteurs, et remonté les injecteurs avec un peu de graisse, comme le Diéseliste que je suis allé voir, m'a conseillé. Le moteur a redémarré, mais j'ai une fuite dans les puits des injecteurs 3 et 5, mais le moteur tourne, j'ai pu rentrer avec de là où je l'avais laissé il y a 2 jours. Et ça va rester comme ça pour le moment, c'est au dessus de mes nerfs, je vais laisser un peu de temps passer. | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mar 9 Aoû 2011 - 23:04 | |
| Bon courage pour la suite! |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mar 9 Aoû 2011 - 23:49 | |
| Bon courage... JB |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 10 Aoû 2011 - 9:12 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 10 Aoû 2011 - 12:44 | |
| Nouvel épisode ... Afin de vérifier si le turbo était en cause, j'ai fait tourner le moteur en débranchant la pipe d'admission de la tubulure venant du turbo. Ensuite, je pensais que les résidus d'huile dans le moteur finiraient par bruler et donc au bout d'un moment, la fumée disparaitrait. A noter que le moteur démarre au quart de tour. Au bout de 10 minutes, j'accélère et toujours de la grosse fumée qui sent l'huile cramée Je me place au niveau de l'échappement, et en me penchant, je vois de l'huile couler sous la voiture Trop loin de la boite à vitesses, je me rapproche et je vois de l'huile qui coule au goutte à goutte par un petit trou dans ma ligne d'échappement La ligne est donc pleine d'huile probablement issue du turbo, qui est lui même refroidit par l'huile du moteur .... le turbo est en train de vidanger l'huile moteur dans la ligne d'échappement, à priori ... A l'heure actuel, je n'ai pas le matos ni la place (en parking, pas de pont, ni fosse, ni eau à portée) pour démonter le turbo et tout l'échappement pour changer l'un et nettoyer l'autre, donc tout va bien ... En dehors de ça, si le moteur tourne bien au ralenti, il ratatouille dès que j'accélère, donc c'est Ni-ckel Et tout ça de la nuit au lendemain. En l'état, je vais attendre une solution plus satisfaisante que de continuer à démonter sans savoir que je cherche, ni où je vais. | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 10 Aoû 2011 - 13:39 | |
| Salut J'ai eu ça sur un Defender ... C'est super long pour vider le pot, j'ai démonté. Je ne crois pas qu'il soit possible de réparer un turbo soi même, il faut l'équilibrer après changement des pièces mobiles, sous peine de destruction rapide. |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 10 Aoû 2011 - 13:50 | |
| Je crois que je ne vais pas mettre les mains dans le turbo de toutes façons ... Ne sachant pas pour quoi le moteur broute en montée de régime, faut que je vois ça "à tête reposée" . | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 10 Aoû 2011 - 15:18 | |
| Ne sachant pas pour quoi le moteur broute en montée de régime, faut que je vois ça "à tête reposée" parce que il consomme l huile du moteur tu avais des injecteurs pleins d huile lors du démontage |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 10 Aoû 2011 - 15:49 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 10 Aoû 2011 - 15:54 | |
| je pourrais te le dire mais cela serait indécent |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 10 Aoû 2011 - 19:04 | |
| Maintenant on sait d'où viennent les chemtrails |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 10 Aoû 2011 - 19:54 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 10 Aoû 2011 - 20:29 | |
| Culés !! | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Jeu 11 Aoû 2011 - 6:13 | |
| 1000 euros un turbo neuf ( pas chez mercedes hein ) |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Jeu 11 Aoû 2011 - 6:55 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Jeu 11 Aoû 2011 - 7:32 | |
| tous les deux sont en e/s
je ne te recommande pas celui du 150cv ton moteur étant un peu fatigué il ne supporterait peut être pas ce surcroit de puissance |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Jeu 11 Aoû 2011 - 7:34 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 31 Aoû 2011 - 6:25 | |
| Salut! Asca, vraiment désolé pour ce qui t'es arrivé...c'est la loose! J'espère que tu vas trouver une solution "low cost" pour résoudre cela. Si c'est réellement le turbo, il doit y avoir encore des boîtes qui font de la réfection en reremettant à neuf toute l'étanchéité...à voir.. Bon courage et A+ |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 31 Aoû 2011 - 10:21 | |
| - madguy a écrit:
- Asca, vraiment désolé pour ce qui t'es arrivé...c'est la loose!
j'te raconte pas - madguy a écrit:
- J'espère que tu vas trouver une solution "low cost" pour résoudre cela.
j'espère aussi - madguy a écrit:
- Bon courage et A+
Merci | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 31 Aoû 2011 - 15:00 | |
| Bon .... J'ai commencé à démonter, EGR puis le Turbo, mais ça coince, j'arrive pas à dévisser les 2 derniers des 3 ecrous de 13 qui tiennent le turbo au collecteur d'échappement, pas de place pour passer ni une clé plate, ni à pipe ... j'ai dévissé les 10 écrous de 12 qui tiennent le collecteur pour démonter ensuite ces 2 écrous de 13 par l'autre coté une fois le collecteur enlevé, mais ça veut pas venir. Pause donc. Si j'arrive au bout de la manoeuvre, je condamnerais la sortie pour l'EGR sur le collecteur et mettrait un bout de PVC à la place du mécanisme, on verra ... Surprise, le Garrett est estampillé GT20 et non GT25c mais la réf A6020960599 est la bonne, donc un GT25C. Demontage en cours L'un des 2 écrous qui posent souci L'autre écrou La réf du Turbo, la réf A6020960599 est la bonne, donc un GT25C. La sortie EGR que je compte obturer Si j'arrive à virer le turbo avec le collecteur, je vérifierai s'il y a de l'huile dans le collecteur, si oui le problème vient du moteur, si non, c'est que c'est bien à partir du turbo que l'huile coule dans l'échappement, ce qui est le plus probable. | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 31 Aoû 2011 - 16:05 | |
| Courage c'est souvent quand on a pas vraiment envie qu'on a de bonnes surprises et à contrario quand on envisage un truc pépère qu'on s'emmerde comme un rat mort Enfin moi c'est souvent comme ça... D'où ça sort toute cette huile autour du turbo m'étonne pas que ça fume blanc si c'est pareil à l'intérieur... C'est lubrifié comment ce truc ??? Ça me fait penser que lorsque j'ai vu les ouïes d'aération sur l'aile avant de Lady Silver Smoke, c'est la première chose que j'ai demandé... C'est une turbo ?? et malgré la réponse négative du vendeur, j'ai maté le collecteur pour être sur... sinon, je ne l'aurai pas prise, idem en BVA... la clim à la rigueur, mais je suis très content de ne pas l'avoir non plus On a beau dire plus c'est simple mieux ça vaut et c'est plein de sources d'emmerdes et de frais en moins Bon courage Patrick en espérant que tout va bien se passer |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 31 Aoû 2011 - 16:13 | |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 Mer 31 Aoû 2011 - 16:31 | |
| Tu utilisais quoi comme huile ? (viscosité, marque ...)
EDIT: Et elle consommait de l'huile entre deux vidanges ? |
| Sujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 | |
