Partagez
 [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyMer 26 Oct 2011 - 17:42
Disons qu'elle est en vente, en l'état, entière, pour pièces ou à réparer, pour une somme me permettant de reprendre une 124 ou une 201 bah en gros ...
Faut que je remonte les 15", et finir de la vider ... scratch
Si tu as des jantes de 15, 16 ou 17" je suis intéressé (surtout en 15"). clin doeil
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyMer 26 Oct 2011 - 18:06
scratch Quel mot t'a échappé ?
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyMer 26 Oct 2011 - 18:14
Hey une 124 ou une 201 en échange de ta 210.
As-tu une idée sur la motorisation?
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyMer 26 Oct 2011 - 18:23
En 201, 2.5D 2.5 Dt, ou 2.6 Essence. (ou 2.3 16 Discret )
En 124, 300D, 250D; ou 260, 300 Essence.
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 18:21
Aucun, mais ta W210 était montée avec du 17" non ???
Alors oui quelque chose m'échappe : A moins que tu montes les 8 jantes en même temps sur ta W210 (faudra m'expliquer comment) il te restera un jeu de 4 jantes non ?
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 18:37
C'est très simple Flav, Rire Je remonte les 15" d'origine sur la w210 et je Garde les 17" pour la prochaine Merco en 124 ou 201, rien à vendre séparé donc clin doeil
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 19:27
D'accord maintenant c'est clair dans mon esprit.
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyDim 22 Jan 2012 - 14:50
Au fait Asca, ça avance ton histoire avec ta W210 ? Tu as trouvé une remplaçante ?
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyDim 22 Jan 2012 - 15:42
C'est au point mort, au poids mort devrais-je dire.
Ces derniers jours, j'ai démonté le cache culbu et voyant que tout semblait en ordre, a été creusé l'idée de la réparation, et d'un premier calcul au minima, j'en sortait pour 600 Eu en gros, mais lors d'un second calcul avec les craintes et possibilités envisagés par le mécano, on arrive vite à plus de 900 Eu, hors budget, et pas rentable de toutes façons. Un changement de bloc moteur serait plus simple, mais au final encore plus cher, rien que le moteur entre 800 et 1500 Eu + le transport du mot + la MO ... c'est aaarchi mort Rire
Donc pour le moment c'est "Vespa" et pour les courses, j'emprunte l'espace à la frangine ... je verrais plus tard. Loupe
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyDim 22 Jan 2012 - 16:45
Un moteur gratos en bon état, ça se trouve.
Quand à la main d'oeuvre/outillage c'est autres choses en effet..
JB clin doeil
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 10:16
JB clin doeil
Si tu me trouves un moteur gratos en bon état de 290 TD, je te donne 200 €.
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 10:23
Ce qui est con c'est que tu ne peux pas la vendre en pièces détachées, tu n'as pas les locaux, et la vendre entière en l'état ça n'ira pas chercher loin en terme d'€€€.
Donc la réparer un minimum et la revendre par la suite semblerait être le plus intéressant pécuniairement parlant.
Maintenant si tu n'as pas les € pour réparer le moulin, autant la vendre entière + les quelques autres pièces que tu dois avoir.
Parce qu'en attendant, ça le fait pas.
[Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 17332410
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 10:25
Bon je vois que tu fais ce qu'il faut pour récupérer un peu d'argent pour acheter autre chose...
[Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 Vespa_10
Bon courage.
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 11:33
JB clin doeil
mieux 600 roros clin doeil alors jb on fait quoi Rire
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 11:52
J'enchéris à 650 € ! Rire
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 12:54
Je vous trouve durs les gars, dans la même situation qu'Asca (je touche du bois), je pense que je n'aurai pas un très grand sens de l'humour.... Déjà avec du fric Mur mais en plus Fauché ...... Mortel
C'est à peu près la pire situation à laquelle on puisse être confronté, il n'y a pas de bonne solution, mais des mauvaises et des pires encore.... je me souviens d'un certain break W124 d'une dame en rouge qui a fini par couter un bras pour finalement terminer à la casse cmalade et pourtant elle en avait reçu des conseils et des coups de mains plus où moins habiles Siffle
Je m'abstiendrais donc de donner le moindre conseil, de toute façon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs... bah
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 14:03
Flav', du as un MP
JB clin doeil
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 14:16
jb25 a écrit:
Flav', du as un MP
JB clin doeil
J'ai répondu clin doeil Potes
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 14:19
Dans une telle situation, je serais à la recherche d'avis, de toutes façons il est le seul à décider, et le pire étant encore de laisser pourrir sa caisse dans une rue. L'inactivité l'achèvera.
Par ailleurs, j'ai essayé de donner un avis purement financier des opérations, avec ce qui semblait être le mieux. Après je n'ai pas la caisse en face de moi, et je ne sais pas réellement quel est son état.
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyMar 24 Jan 2012 - 11:27
Bon, hier je suis allé sortir mes jantes d'origines ..... du fond du garage dommage 2h30 de main d'oeuvre pour sortir ce qui était devant et tout remettre après. Mur
Prochainement, remontage des jantes, je recupe mes câbles audio, coup d'aspirateur dedans, léger nettoyage extérieur et annonce LBC ... on verra bien.
Oui, ça s'appelle du vol et recèle, non merci desaccord
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyMar 24 Jan 2012 - 17:09
J'en ai touché un mot à un de mes clients Gitan ...... il m'a dit : ça tombe bien, il y en a une de garée sur le parking à 50m ............ je lui répond : FAIS PAS LE CON ....... C'EST LA MIENNE !!! MDR MDR
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyDim 5 Fév 2012 - 10:12
En ce moment il y a sur le marché de l'occas un moulin complet avec périphérique de 220 000 kms pour 500 €... Avec un léger suintement extérieur de JDC ce qui n'est pas grave du tout.
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyDim 5 Fév 2012 - 11:51
Te casses pas la tête, au final ce sera 1000 Eu (FDP+MO) et je suis en quête d'une autre voiture clin doeil
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyDim 5 Fév 2012 - 12:07
Ok pas de soucis... Tu as des touches pour la vente ? Potes
MessageSujet: Re: [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290   [Problème] Fumée blanche épaisse à l'échappement ... (W210) E290 - Page 6 EmptyDim 5 Fév 2012 - 12:39
Nan, parce que pas en vente officiellement Rire Rire Rire je m'en occupe sous peu, j'ai pas encore remonté les jantes, ni nettoyé l'interieur pour faire des photos à jour et explicites clin doeil
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [GHOST] Fumée épaisse
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
