J'avais de moins en moins de basses dans la voiture et ... ça me gonflait
Je regarde dans les entrailles de la plage et ohhhhhh tous morts les HP
Chez MB 40 Eu pièce ... avec le support inclus; et moi 80 Eu pour des HP, j'ai pas, pis c'est des Nokia d'origine ...
Alors comme d'hab c'est un tutuoriel perso, non MB, non garanti, alors si vous avez les sous pour avoir de l'origine, garanti, et confrome et blah blah -> concession MB Voici donc mon aventure de la plage ...
arrière
Bon vous pourrez mettre du Alpine, Sony, Focal ... peu importe.
Perso, et vous commencez à me connaitre .... rarement de sous, je me suis mis en quête de HP pas chers mais qui pourront remplacer les nokia. Ce sont des boomers monovoix filtrés.
Et coup du destin, je suis tombé sur cette "Boom Box" pour ...
7,47 Eu !
Avec 2 woofers de 16,5 cm 4 ohms ... pile ce qu'il me faut !
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1937](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1937.JPG)
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1938](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1938.JPG)
C'est là ...
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1941](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1941.JPG)
Rabaisser les appuis têtes, plus pratique pour bosser.
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1942](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1942.JPG)
La grille est clipsée, il faut la soulever en passant un objet plat entre et faire levier
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1943](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1943.JPG)
Déclipser par le coffre le support de HP en haut et à droite sur la photo et repousser un peu vers l'interieur.
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1964](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1964.JPG)
Débrancher la prise ...
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1945](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1945.JPG)
En jouant avec la souplesse de la plage dégager le bloc HP
A CE NIVEAU SI VOUS AVEZ ACHETE LE MODULE CHEZ MB IL SUFFIRA D'UN SIGNE DE PLACER LE NOUVEAU ET REMONTER DANS L'AUTRE SENS.
L'actuel tout mort et le remplaçant extrait de la BoomBox, mais si vous avez mieux ...
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1947](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1947.JPG)
Dévisser le HP ... 2 vis TORX
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1948](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1948.JPG)
ATTENTION le HP est isolé/collé avec du double-face le dégager tout doucement en jouant sur les rebords, j'ai pris un tournevis plat de précision.
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1949](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1949.JPG)
Le voila extrait.
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1950](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1950.JPG)
Les revoilà.
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1952](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1952.JPG)
Dévisser la bobine de filtre (TORX) et désouder le filtre
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1953](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1953.JPG)
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1954](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1954.JPG)
Souder, à l'aide de fil de jonction si besoin, le filtre sur le nouveau HP (ATTENTION AUX POLARITES) et les coller à l'aimant avec dans mon cas un pistolet à colle, 2 petits points.
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1957](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1957.JPG)
Placer le nouveau HP dans le support, j'en ai profité pour mettre 4 vis cruciforme au lieu des 2 TORX, replacer les fils comme à l'origine, regarder les marques et la gorge/passage de fils vers l'extérieur.
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1959](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1959.JPG)
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1960](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1960.JPG)
Replacer en jouant DOUCEMENT avec la souplesse de la plage pour replacer le module, mettre les ergots en place, en passant plusieurs fois par l'habitacle et par la malle.
![[Tuto] W210 - Changement des Haut-Parleurs de plage arrière 100_1961](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_hpplage/100_1961.JPG)
REBRANCHER LA PRISE HP, clipser la grille ... fini !
Bon vous pouvez faire les DR et GA en même temps ....
