| [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou | |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Jeu 7 Oct 2010 - 23:39 | |
| En premier lieu, ceci est une aide, un tutoriel amateur; ce forum et moi-même ne pourrons être tenu pour responsables si vous vous en servez et surtout si vous cassez des éléments de votre véhicule. Donc si vous voulez du "garanti", allez prendre rendez-vous chez votre concession MB la plus proche.Il existe 2 modèles de plaquettes de frein arrière, 1 ou 2 trous de fixation, ma voiture est équipée du modèle à .... 1 trou de fixation. Voiture sur "chandelles", frein de parking non mis, au point mort. Dévisser le bouchon de remplissage de liquide de frein, pour faciliter la remise en place des pistons d'étriers ![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou 100_1481](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w210/w210_plaqar1tr/100_1481.JPG) Démonter la roue Ici on voit nettement l'usure des plaquettes. ![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou 100_1482](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr//um/tutos/w210/w210_plaqar1tr/100_1482.JPG) A l'aide d'un petit marteau et d'un objet de diamètre un poil plus petit que le tenon et d'une 12 aine de cm, chasser le tenon de maintien des plaquettes, en appuyant sur la plaquette latérale de maintien. ![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou 100_1483](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr//um/tutos/w210/w210_plaqar1tr/100_1483.JPG) ![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou 100_1484](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr//um/tutos/w210/w210_plaqar1tr/100_1484.JPG) A l'aide d'une clé plate par exemple, jouer sur l'écartement entre les plaquettes pour les dégager hors de l'étrier. ![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou 100_1486](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr//um/tutos/w210/w210_plaqar1tr/100_1486.JPG) Avec deux clés plates former une paire de ciseaux contre le disque pour repousser les deux pistons en même temps ( pas un par un ... essayer vous verrez bien) ![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou 100_1488](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr//um/tutos/w210/w210_plaqar1tr/100_1488.JPG) Y avait besoin :DD ![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou 100_1491](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr//um/tutos/w210/w210_plaqar1tr/100_1491.JPG) Récupérer les plaques alu (fléchées en bleu) sur les anciennes et les replacer, mettre en place les nouvelles plaquettes, le maintien latéral, puis le tenon à travers les trous en appuyant sur le maintien latéral pour laisser passer le tenon, finir de bloquer le tenon avec un petit marteau. ![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou 100_1492](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr//um/tutos/w210/w210_plaqar1tr/100_1492.JPG) Plaquettes en place. ![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou 100_1493](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr//um/tutos/w210/w210_plaqar1tr/100_1493.JPG) Roue remontée. ![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou 100_1494](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr//um/tutos/w210/w210_plaqar1tr/100_1494.JPG) Même chose de l'autre coté. Réamorcer le circuit de frein en pompant avec la pédale de frein, moteur démarré. Fermer le bouchon de remplissage. Reposer la voiture au sol. En tout, 20 minutes sans se presser. | |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Mar 3 Jan 2012 - 20:02 | |
| Je trouve ce type de fixation "bien pensé", par rapport à d'autre où c'est une torture de complexité. | |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Mer 4 Jan 2012 - 20:13 | |
| Je fais ça sur ma Silver/Gold au printemps. J'ai déjà en stock les disques et plaquettes Brembo. Ce tuto va sans doute me servir, Merci ! J'ajouterais la procédure pour les disques. |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Jeu 5 Jan 2012 - 4:13 | |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Jeu 5 Jan 2012 - 19:01 | |
| Ok ça marche Je verrais ça. Ça me fait penser que les disques et les plaquettes de la Ruby sont d'origines ... Ils sont comme neufs. Je changerais ça d'ici 150 000 kms |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Jeu 5 Jan 2012 - 21:22 | |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Mar 20 Mar 2012 - 19:20 | |
| Merci asca pour ton splendide TUTO !!!
C'est idem que sur la w201 sauf qu'il y a 2 goupilles.
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Mar 20 Mar 2012 - 19:45 | |
| ![Coucou](/users/2815/14/54/92/smiles/21765.gif) Salut Mister B |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Mar 20 Mar 2012 - 19:47 | |
| - Bob a écrit:
Salut Mister B
désolé mek, c'est la fatigue après le boulot, je regarde que les photos toutes mes exuses. |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Mar 20 Mar 2012 - 21:48 | |
| On peut donc dire que BOB à fait une Bobattade? Je plaisante, of course |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Mer 21 Mar 2012 - 18:13 | |
![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou ![[Tuto] W210 - Changement Plaquettes de frein AR modèle 1 trou Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
