-25%
Grille-Pain : Ukonic Xbox Series S 800 W Blanc
29.99 € 39.99 €
 [Tuto] Depose/Démontage/Changement récepteur embrayage 190 (W201)
[Tuto] Depose/Démontage/Changement récepteur embrayage 190 (W201) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement récepteur embrayage 190 (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement récepteur embrayage 190 (W201) - Page 2 EmptyDim 21 Avr 2013 - 20:05
Non pas de joint pourtant j'avais bien cherché, après avoir serré vraiment fort il semblerait que ça ne fuit plus, ou très peu, je verrai avec le temps Cool
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement récepteur embrayage 190 (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement récepteur embrayage 190 (W201) - Page 2 EmptyLun 22 Avr 2013 - 10:25
Il n'y a pas de joint sur l'assemblage de la canalisation sur le récepteur. Ca doit visser sans forcer et faut bien mettre la gorge de canalisation en place avant de visser. Faut tout de même bien serrer mais pas comme un bourrin non plus. clin doeil
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement récepteur embrayage 190 (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement récepteur embrayage 190 (W201) - Page 2 EmptyLun 22 Avr 2013 - 11:50
Merci des conseils Asca, il semblerait que ça ne fuit plus mais j'ai du serrer comme un bourrin.
Je verrai avec le temps mais au pire je m'inquiète pas tellement, s'il fuit il se soudera avec la rouille comme l'ancien émetteur Mort de rire qui d'ailleurs ne s'est jamais démonté c'est digne d'une soudure la fixation que ça a donné !
J'ai appelé Norauto pour avoir un diagnostic freinage gratuit comme ça ils me diront si ma purge est pourrie regal j'en profite j'ai vu que c'est gratuit jusqu'au 5 mai.
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement emetteur maitre cylindre embrayage 190 (W201) Méthode longue.
