SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
98.49 €
 2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124
2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124 Empty
MessageSujet: 2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124   2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124 EmptyMer 2 Jan 2013 - 17:19
salut a tous !
j ai un petit soucis plus de 2eme vitesse sur l essuie glace ! l intermitant et la 1ere vitesse fonctionnent
qui peut me dire d ou ça vient ! moteur relais ou autre ??
merci a vous de m aider
amicalement
joel
MessageSujet: Re: 2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124   2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124 EmptyMer 2 Jan 2013 - 19:18
Salut joel,
je ne pense que cela vienne du moteur, il y a de grande chance que cela vienne du relais
MessageSujet: Re: 2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124   2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 15:22
J'opte pour le "commodo défaillant" Loupe
MessageSujet: Re: 2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124   2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 19:05
je ne pense pas au commodo car quand je mets en position 2eme vitesse il s arrete et il faut l aider a la main pour qu il reparte et des que j arrete de l aider il s arrete de nouveau !!
MessageSujet: Re: 2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124   2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 19:10
Ah, autant pour moi, je n'avais pas connaissance de ce détail Ok
Alors j'opte, comme Eric, pour le relais qui flemmarde Amusé
MessageSujet: Re: 2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124   2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 19:34
le relais c est celui qui est derriere la boite a fusible et qui commande aussi les clignotants ???
MessageSujet: Re: 2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124   2eme vitesse d essuie glace qui ne fonctionne plus ! w124 EmptyJeu 3 Jan 2013 - 19:42
je pense que le relais est dans la boite à fusible ou à coté, de toute manière si tu enclenches les essuies glace position 1 tu dois l'entendre cliqueter
» Essuie-glace 190
» [Question] Fonctionnement des essuie-phare ???
» Installation essuie glace AERO
» démontage mécanisme essuie glace
» [TUTO] réglage du mécanisme d'essuie glace (W203)
