| | Problème de démarrage | |
| | Auteur | Message |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème de démarrage Jeu 27 Sep 2012 - 16:39 | |
| Bonjour ma belle soeur vient d'acheter une MB Classe C moteur 2litres et comme elle n'était pas assurée, ne s'en ai pas servie pendant 2 jours. Elle ne démarre plus, le démarreur tourne mais rien. Il y a du gazole pour ceux qui poseraient la question. Il y a-t-il un coupe circuit ou sécurité qui empêcherait le démarrage ? Je ne suis pas à côté de la MB mais ma belle soeur m'a demandé de l'aide et je me retourne vers vous. merci pour l'aide Bernard |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 27 Sep 2012 - 18:52 | |
| Déjà commence par le début, la batterie est hs? |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 27 Sep 2012 - 18:54 | |
| met du gasoil dans le reservoir |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 27 Sep 2012 - 19:07 | |
| - Malachite78 a écrit:
- Déjà commence par le début, la batterie est hs?
non puisque le démarreur se lance |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Asca
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 27 Sep 2012 - 19:33 | |
| Salut Bernard Trop fort le début ! - Citation :
- Elle ne démarre plus, le démarreur tourne mais rien. Il y a du gazole pour ceux qui poseraient la question.
- Julien2 a écrit:
- met du gasoil dans le reservoir
Il y a des vedettes .... Déjà .... Classe C une W202 ? les W201 n'avait pas cette appellation, donc le sujet est peut-être au mauvais endroit. Ensuite, ta soeur l'a acheté il y a 3 ou 4 jours ? 2 jours sans s'en servir, et hier ou aujourd'hui pas moyen de démarrer .... L'a-t-elle démarré, elle même une fois depuis l'achat ? Genre le vendeur est arrivé moteur en route, et pas de démarrage à froid depuis ..... Avec 4 bougies de préchauffes mortes, ça démarre moteur chaud, mais pas moteur froid.; Démonter une bougie de préchauffe et remettre la prise dessus en la faisant toucher le moteur, mettre le contact, si la bougie ne chauffe pas .....elle est peut-être cuite. Mettre un multimètre, en mode voltmètre 20V , le rouge dans la prise qui se branche sur la bougie, et la masse sur .... une masse, mettre le contact, s'il n'y a pas de tension pendant la préchauffe, c'est un souci électrique. Si c'est ok, voir l'alim gasoil, pompe et filtre, bouchés, mais j'y crois moins. Bonne chasse | |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 27 Sep 2012 - 19:48 | |
| - Asca a écrit:
- Salut Bernard
- Citation :
Ensuite, ta Belle-soeur l'a acheté il y a 3 ou 4 jours ? 2 jours sans s'en servir, et hier ou aujourd'hui pas moyen de démarrer .... L'a-t-elle démarré, elle même une fois depuis l'achat ? Genre le vendeur est arrivé moteur en route, et pas de démarrage à froid depuis ..... Avec 4 bougies de préchauffes mortes, ça démarre moteur chaud, mais pas moteur froid.; Démonter une bougie de préchauffe et remettre la prise dessus en la faisant toucher le moteur, mettre le contact, si la bougie ne chauffe pas .....elle est peut-être cuite. Mettre un multimètre, en mode voltmètre 20V , le rouge dans la prise qui se branche sur la bougie, et la masse sur .... une masse, mettre le contact, s'il n'y a pas de tension pendant la préchauffe, c'est un souci électrique.
Bonne chasse
merci
Dernière édition par Asca le Jeu 27 Sep 2012 - 21:05, édité 1 fois (Raison : Oups, confondage de Soeur et Belle-Soeur ....) |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 27 Sep 2012 - 20:39 | |
| c'est pas de chance |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 27 Sep 2012 - 21:09 | |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 28 Sep 2012 - 17:23 | |
| si ca se trouve c'est simplement le relais de prechauffage qui deconne |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Réparé Ven 28 Sep 2012 - 17:36 | |
| un problème de prise d'air dans l'alimentation gazole 2 ou 3 coup d'accélérateur à vide et c'est reparti merci |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 28 Sep 2012 - 17:48 | |
| - bernardcahors a écrit:
- un problème de prise d'air dans l'alimentation gazole 2 ou 3 coup d'accélérateur à vide et c'est reparti
merci Une durite faiblarde ? En finalement c'est une W201 ou W202 ? | |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 28 Sep 2012 - 18:45 | |
En finalement c'est une W201 ou W202 ? je n'en sais pas exactement une C200 TD moteur 2L , c'est tout ce que j'ai comme info |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 28 Sep 2012 - 19:29 | |
En finalement c'est une W201 ou W202 ? je n'en sais pas exactement une C200 TD moteur 2L , c'est tout ce que j'ai comme info une W202, je déplace le sujet | |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 28 Sep 2012 - 19:37 | |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 28 Sep 2012 - 20:51 | |
| - julien2 a écrit:
- un break ?
non berline |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 28 Sep 2012 - 22:32 | |
En finalement c'est une W201 ou W202 ? je n'en sais pas exactement une C200 TD moteur 2L , c'est tout ce que j'ai comme info une W202, je déplace le sujet Heu il y a un souci, le C200 TD n'existe pas ..... "TD" dans les générations années 80 était Touring Diesel, pour Break Diesel Depuis ça désigne les "Turbo Diesel' or le 200 Diesel n'existe pas en Turbo, seulement en 250. Donc la voiture de ta belle-soeur est forcement une C200 Diesel, une berline 4 cylindres Diesel atmosphérique. Le 250 Gasoil est de toute façons un 5 cylindres.avec ou sans turbo. Ou alors c'est une C200 CDI | |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 29 Sep 2012 - 0:49 | |
| c'est un 4 cylindres turbo compressor a multi injection essence/gasoil |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 29 Sep 2012 - 1:06 | |
| - julien2 a écrit:
- c'est un 4 cylindres turbo compressor a multi injection essence/gasoil
Je reste assez dubitatif quant à l'aide et aux commentaires que tu laisses, lorsque des gens cherchent une info. ![cmalade](/users/2815/14/54/92/smiles/459945.gif) Il me semble pourtant que tu en connais un rayon . ![bah](/users/2815/14/54/92/smiles/3389942555.gif) c'est aussi un forum d'entraide, pas un défouloir à vannes acerbes, ![clin doeil](/users/2815/14/54/92/smiles/96092.gif) Si le sujet ne te branche pas, ne te sens pas obligé de répondre ![Siffle](/users/2815/14/54/92/smiles/763628.gif) il y a d'autres sujets où la blague est bienvenue .... | |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 29 Sep 2012 - 6:08 | |
| je vais la voir sous peu et j'en dirais + quand j'aurais vu le certificat d'immetriculation |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 29 Sep 2012 - 8:25 | |
| à Mon Avis ca doit être une C 200 diesel, moteur OM 601 comme sur les w 124 ou W 201. La C 200 atmo diesel existe même à partir de 1996 , mais à Partir de 1996 Les C 200 Diesel étaient équipées du 2 litres diesel Moteur OM 604 le même que sur la 220, mais avec une puissance réduite à 88 chevaux. La C 200 atmo diesel moteur OM 604, était destinée uniquement pour le marché Portugais. Le 2 LITRES Diesel atmo OM 604 88 chevaux a aussi équipée la w 210 au portugal.
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 29 Sep 2012 - 11:07 | |
| - ZUBI94400 a écrit:
- à Mon Avis ca doit être une C 200 diesel, moteur OM 601 comme sur les w 124 ou W 201.
C'est une WBD 202 Élégance je l'ai vu ce matin, elle est en très bon état, 170 000km le mystère est résolu sur le type et j'an saurais plus pour le problème de démarrage plus tard. |
![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de démarrage ![Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Problème de démarrage | |
