Bonjour les amis, il y à peu près 2 semaines ma C démarre difficilement ..
J'ai constaté lorsque je démarre le témoin "ressort" c.à.d préchauffage s'allume quelques secondes après le démarrage jusqu'au jour où la
voiture a cessait de démarrer quand je met le contact le moteur ne répond plus donc je suis obligé d'appuyer sur l'accélérateur ((ce qui est très
mauvais pour le moteur)) lorsque le moteur se met à tourner la voiture tremble beaucoup et le moteur s'arrête ..
J'ai changé les bougies de préchauff et du coup j'ai profité pour changer le filtre à gasoil
La voiture a démarré normalement sans aucun problème !!
Mais ce matin, la voiture n'a pas démarré du premier coup
![Dubitatif](/users/2815/14/54/92/smiles/16263650.gif)
donc là je m'inquiète beaucoup le problème est plus grand que je croyais ..
Je ne pense pas que ce soit un problème de pompe car je l'ai changé lors de la révision complète du moteur et n'a roulé que 60.000KLM après la révision
Donc je pense que je vais changer les tuyaux de gasoil et le pré-filtre !! car comme vous le savez le diesel est " très sale " peut être qu'un tuyaux est
obstrué et le pré-filtre n'a pas été changer " ces dernières années "..
Combien y-t-il de tuyaux de gasoil ??
Où se situe exactement le pré-filtre ??
Combien coûte un tuyaux et un pré-filtre à votre avis ??
Merci beaucoup
