| Mon 400 me fait des misères | |
 | Sujet: Mon 400 me fait des misères Ven 22 Oct 2010 - 10:53 | |
| Bonjour à tous, j'ai beau chercher, j'ai beau avoir discuté du sujet ailleurs je ne trouve pas de solutions Mes vitres avant font ce qu'elle veulent Le rétro extérieur droit aussi Et j'ai une forte vibration losrque je pousse un peu sur la bête. Les vitres: Uniquement lorsque le ML est resté au soleil, si je remonte les vitres avant en mode automatique, elles redescendent de dix centimètres quasiment à chaque fois. Il me faut insister plusieurs fois afin qu'elles soient enfin en haut. C'est un coup à se retrouver avec la voiture ouverte un jour de pluie. Le rétro droit: Impossible de lui faire garder la mémoire une fois réglé pour les manoeuvres en marche arrière. Je mémorise avec le bouton vert tel que décrit dans le manuel et une fois repassé en marche avant, je refait un test en marche arrière et la mémoire n'a pas fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné depuis que j'ai la voiture.  Et bien sûr la concession m'a toujuours dit à chaque fois que je récupérais le véhicule, que le problème était réglé. Vibration: Alors là, je ne suis pas sûr d'avoir de l'aide car ça ressemble à quelque chose qui se met à trembler fortement sous la voiture au milieu ou derrière. Uniquement si je pousse mémel dans ses retranchements. Dès que je lâche la pédale de droite, ça disparaît. Alors si quelqu'un avait quelques pistes pour ces quelque bricoles ce serait top. A+ Bernard |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Ven 22 Oct 2010 - 11:00 | |
| pour les vibrations roulements d arbre du moins ce sont les symptômes de roulements en train de rendre l âme
pour le reste tu n as pas essayer de faire un reset pour voir ce que ça donne
sinon valise mais change de garage |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Ven 22 Oct 2010 - 11:39 | |
| Salut chep Reset fait 5000000000 de fois. Rien à faire ! J'en perd mon latin, je connaissais la pub pour la fiat panda voiture à malice mais là, franchement, ça dépasse l'entendement. Comment tester le roulement de(s) l'arbre ( arbres) en place ? Je compte acheter une valise, j'en ai marre de ces concess qui sont Quel modèle de valise choisir sachant que chez MB ils ont au moins deux ou trois modèles ( stardiag, DAS et je ne sais plus quoi ) pour tester, détecter, etc ? :;]: |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Ven 22 Oct 2010 - 12:08 | |
| - Bernard a écrit:
Les vitres: Uniquement lorsque le ML est resté au soleil, si je remonte les vitres avant en mode automatique, elles redescendent de dix centimètres quasiment à chaque fois. Il me faut insister plusieurs fois afin qu'elles soient enfin en haut. C'est un coup à se retrouver avec la voiture ouverte un jour de pluie. Je pense au joint de vitres, j'ai parfois le même souci. A la chaleur, il jointe trop bien au point de "coller" à la vitre, la freinant, et le capteur croit qu'il y a un obstacle (anti pincement) et redescend la vitre. - Bernard a écrit:
- Le rétro droit: Impossible de lui faire garder la mémoire une fois réglé pour les manoeuvres en marche arrière. Je mémorise avec le bouton vert tel que décrit dans le manuel et une fois repassé en marche avant, je refait un test en marche arrière et la mémoire n'a pas fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné depuis que j'ai la voiture.
Et bien sûr la concession m'a toujours dit à chaque fois que je récupérais le véhicule, que le problème était réglé. La manip est compliqué aussi sur W210, se pourrait-il qu'il y ait une "coquille " dans la traduction du manuel ... ? voir avec MB qu'il fasse la manip devant toi pour comparer. - Bernard a écrit:
- Vibration: Alors là, je ne suis pas sûr d'avoir de l'aide car ça ressemble à quelque chose qui se met à trembler fortement sous la voiture au milieu ou derrière. Uniquement si je pousse mémel dans ses retranchements. Dès que je lâche la pédale de droite, ça disparaît.
Mouis, un caoutchouc qui fait plus ton boulot mais ou ?  transmission, moteur, boite ....  Un mec du CT me disait que souvant les bruits qu'on entend DANS la voiture sont rarement à l'endroit d'où semble venir le bruit, insonorisation, transmission par vibration du bruit, faut voir sous la voiture et tout bouger, roues comprises pour les cardans. | |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Ven 22 Oct 2010 - 12:28 | |
| elle ne grince pas comme une porte qui se ferme doucement ? quand tu arrète le moteur, il y a une légère vibartion comme une secousse ? je pense à une patte moteur, vue le V8 ... qui pèse quand même ! ... a tu fait une manip sur les roues ? je pense à une serrage trop fort des écrous de roues ! ... quand tu pousse mamie, arrive tu en zone presque rouge ? je pense aux systhème de régulation de puissance ! .... voir même du mauvais gazoil ou un préfiltre qui est naze ... ton turbo siffle fort à petit tour, genre 1700 2000 ? ... le vanne EGR qui se barre du style le clapet ou le filtre à air qui est sale ! ... voir le systhème qui régule l'air si le turbo siffle fort ! ... voila ma couille ! ...  ..... si tu trouve pas, tu fait une vidange, tu jette le ML et tu revend l'huile ! ... |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Ven 22 Oct 2010 - 13:02 | |
| il a combien de kilométres ton ML
Il existe un appareil de controle de vibration des roulements sans démontage mais en action pas sur que tous les garages en possédent si tu connais quelqu un qui bosse dans l entretien d usines il doit avoir ça |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Ven 22 Oct 2010 - 13:22 | |
| Il a 114000km mais je ne connais personne qui pourrait en avoir un. |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Ven 22 Oct 2010 - 13:33 | |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Mar 16 Nov 2010 - 21:13 | |
|  Aujourd'hui je sors mémel et nouvelle misère (enfin tout est relatif), les phares restent allumés en plein jour comodo positionné sur allumage des phares auto. Put1 de ML  ! J'éteind tout, je rallume rebelotte  . Je comprend pas. Je nettoie la zone du pare brise qui comporte le capteur de lumière, rien n'y fait. Fais caguer. Il me l'avais déjà fait en été 2009 en plein soleil d'aout. J'avais juste nettoyé le capteur de luminosité qui se trouve sur le tableau de bord et tout était rentré dans l'ordre. Bon là je ne l'ai pas renettoyé donc je ne sais pas si il est de nouveau en cause. Je vais m'en occuper au plus tôt mais si quelqu'un avait eu vent d'une autre raison à cette konerie je suis preneur. Ça fait plusieurs mois que je ne roule pas avec et il dort au garage fermé. A bientôt mesdames et messieurs. |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Mar 16 Nov 2010 - 21:47 | |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Mar 16 Nov 2010 - 22:36 | |
| Salut ! Mais c'est trop bête si tu l'a pas renéttoyé Fais des tests avec une carte postale dessus et puis tu l'enlève , si ça se trouve , il est bien dans ton garage |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Mer 17 Nov 2010 - 6:44 | |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Mer 17 Nov 2010 - 7:40 | |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Mer 17 Nov 2010 - 7:46 | |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Mer 17 Nov 2010 - 9:34 | |
| Alors je pleure Oh, si il n'y avait que ça dans la vie, elle serait belle C'est pas une bricole comme ça qui va me faire changer de bestiau. L'as tu déjà essayé ? L'essayer, c'est l'adopter. Hier 750 kg de cailloux dans la remorque, (une remorque qui ne doit pas dépasser les 500kg au total)  Route pire que les gorges de la niesque, doublage de semis 45 tonnes, même pas je me suis apperçu que je l'avais au cul. Deux litres de plus au 100. Jadis, j'ai eu des daubes tout ce qu'il y a de plus simplifié, 4 roues et un volant, bien pire en terme de fiabilité. Bref je vais chercher la" panne", à mon avis un petit débranchement de batterie et hop, c'est reparti. |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Mer 17 Nov 2010 - 9:50 | |
| prend une masse de 4 kilos et fout lui z'en un coup sur la gueule ! ... à cette konnerie d'electronique à la con ! ... |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Mer 17 Nov 2010 - 20:19 | |
| Arrête Bernie , tu me donne envie de m'acheter un 400 |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Mer 17 Nov 2010 - 21:27 | |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Mer 17 Nov 2010 - 22:41 | |
| Salut tisuisse, oui j'ai bein respecté la notice mais rien à faire. Ceci dit j'ai trouvé dans le wis un élément de réponse: le potentiomètre du rétro ne donnerait pas l'info à l'AAM. je sais que c'est du charabia pour un certain nombre d'utilisateur mais ça me parle. Je regarderais donc lorsque je pourrais. Dès que je résoud je fais un tuto.  Si j'y arrive... |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Jeu 18 Nov 2010 - 14:01 | |
|  Bernard, tu peux le verifier à l'ohmmetre, il te donne des valeurs? |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Jeu 18 Nov 2010 - 17:21 | |
| Salut beroy aucune valeur est donnée mais je pense pouvoir mesurer et comparer sur celui de gauche. Ça sera un point de départ. |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Dim 28 Nov 2010 - 11:46 | |
| Il est vraiment joli ton ML bernard ,  , surtout son moteur ... Alors , où en es tu? Vic |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères Dim 28 Nov 2010 - 12:46 | |
|  Salut Victor, pas eu le temps de m'en occuper. J'ai juste refait la manip décrite dans le manuel mais rien à faire ! Dans le WIS j'ai trouvé une info mais il me faut démonter. Ça attendra, j'ai de la peinture à faire Le weekend passé j'ai pris des chemins forêstiers en Aveyron, complètement détrempés avec des ornières. Un vrais régal . |
 | Sujet: Re: Mon 400 me fait des misères  | |
