Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 €
 Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur
Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur Empty
MessageSujet: Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur   Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur EmptyVen 16 Mar 2012 - 9:21
Bonjour, voila j'ai deux problemes avec ma mercedes annee1994 c220 diesel: premier probleme :toujours air chaud meme que je mets en position froid et le deuxième: mon compteur reste bloque par moment Qqn Pourrait il m'aider Merci
MessageSujet: Re: Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur   Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur EmptyVen 16 Mar 2012 - 9:30
J'ai déplacé dans la bonne section et renommé le titre, pour ça soit plus parlant clin doeil
Perso, je connais mal les W202, voir avec les avis des autres membres Petit Sourire
MessageSujet: Re: Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur   Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur EmptyVen 16 Mar 2012 - 11:30
Dans ton premier cas => duo vanne de chauffage
Dans le deuxième => vérifier les capteurs de roues
MessageSujet: Re: Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur   Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur EmptyMar 12 Mar 2013 - 18:28
J'ai le même probleme avec mon c220 en ce qui concerne le chauffage.
Je m'en occupe dès que le temps sera un peu plus clément.
Pour l'instant quand je tape un peu gentiment sur le tebleau de bord la ventile refonctionne brievement.
Je vais m'enngager donc dans un démontage je ferais des photos.
MessageSujet: Re: Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur   Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur EmptyMar 12 Mar 2013 - 19:01
Le post à presque 1 an.
Dans : profil/préférences, modifies le format de date (tout en bas) D accord
MessageSujet: Re: Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur   Problèmes sur C220 Diesel 1994 ventilation et compteur EmptyMar 12 Mar 2013 - 22:56
Oui, mais peut-être que Trainute sera assez motivé pour faire un tuto qui aidera d'autres en carafe de ventilation regal
» VENTILATION
» Fiabilité C220 CDI
» [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)
» Démarrage impossible W203 C220 CDI Break
» 308 D 1994
Univers Mercedes :: Classe C CLC :: W202 S202-
