Voici qq info que je partage car je n'avais rien trouvé sur ce sujet.
Il s'agit du dépannage des problèmes de lecture de DVD = pas de disque DVD reconnu, problème de lecture avec disque gravé, Error code zéro, etc...
Le lecteur laser du COMAND NTG2 - BE 6093 - de ma W245 est d'origine Panasonic DV 01-26C et la tête de lecture s'appelle OPTICAL PICKUP RAE3050.
La tête de lecture est en vente à l'adresse :
http://alltronic.com.sg/index.php?main_page=product_info&cPath=41&products_id=9808 ou bien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170658338884&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649Il faut compter 40$ (une trentaine d'euro) avec le transport et 1 semaine de délai. C'est la méthode la moins chère.
Travaux l'ordre :
1 - il faut démonter l'aérateur au-dessus du COMAND, le cache couvrant la commande de Clim, dévisser les 4 vis et sortir le Comand NTG2.
2 - COMAND NTG2 : dévisser les 5 vis du capot supérieur, ouvrir gentiment le capot, débrancher le câble plat de liaison du lecteur avec la carte principale,
sortir le capot supérieur et dévisser les deux vis de fixation du lecteur sur le capot et sortir le lecteur de DVD
3 - Lecteur DV 01-26C
il faut enlever la carte électronique pour accéder à la tête de lecture sans démonter la mécanique du lecteur.
- débrancher gentiment les 2 câbles plats du dessus de la carte, dévisser les trois vis de fixation. Soulever la carte et enlever le câble plat du dessous.
4 - Démontage de la tête de lecture
En bout de la vis de déplacement de la tête de lecture, il faut démonter la vis qui tient le ressort de rattrapage de jeu, puis la pièce plastique blanc juste à côté qui maintient et guide la vis de déplacement. Sortir gentiment la tête de lecture avec la vis de déplacement par le dessus. oui ça sort par le dessus au besoin soulager un peu le carter.
5 - préparation de nouvelle tête de lecture
Après comparaison entre la nouvelle tête et celle démontée, transférer les pièces manquantes sur la nouvelle tête de lecture. Sur la nouvelle tête, ne pas oublier de dessouder les deux points de soudure (faisant court-circuit) sur le câble plat se trouvant le plus près du connecteur qui ira à la carte électronique.
6 - Montage de la tête de lecture
remettre la vis de déplacement dans la tête de lecture,
remettre en place la tête de lecture dans le rail de guidage et dans le trou de maintien de la vis puis repositionner la pièce de plastique blanc qui maintient la vis de déplacement en position puis remonter le ressort de rattrapage de jeu.
A ce stade c'est fait il ne reste plus qu'à tout remonter en sens inverse.
Temps total 1 à 2 heure.
On peut sans doute appliquer cela à d'autre lecteur de DVD à condition d'avoir la pièce neuve - à voir chez Alltronic par exemple. En résumé c'est bien moins cher que toute les autres solutions comme le dépannage avec envoi en Allemagne ou l’achat d'un nouveau lecteur laser DV 01-26C.
Bon dépannage !
___________________________
version anglaise :Hereafter is some information that I'm sharing as I did not found anything on this subject.
It is about fixing DVD readers problems as DVD disc not recognized, reading problem of DVD copy, Error code zero, etc…
The laser reader of COMMAND NTG2 (BE 6093) of my MERCEDES W245 is a Panasonic DV 01-26C and the laser head is called OPTICAL PICKUP RAE3050.
The laser head is on sale at the address:
http://alltronic.com.sg/index.php?main_page=product_info&cPath=41&products_id=9808 or
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170658338884&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649Cost It is about 40$ with one week delivery time. It is the least expensive method to repair DVD reader unit that’s having reader trouble.
Maintenance work :
1 - Remove aerator above the COMAND Unit, remove cover around Clim control unit (below COMAND), tricks to do this are already available, unscrew the 4 screws holding COMAND unit. Unplug electrical plugs and remove the unit.
2 - COMMAND NTG2: unscrew the 5 screws of the top cover on this unit, open smoothly the cover, disconnect the flat cable connecting laser reader with main board below,
Remove now the cover and unscrew the two fastening screws of the DVD reader on the top cover and remove DVD reader.
3 – DVD Reader DV 01-26C
it is necessary to remove the electronic board to reach the laser head assembly without working on mechanics of the reader.
So, disconnect the 2 flat cables on the top of the board, unscrew the three fastening screws. Raise up the board and remove the flat cable underneath.
4 – Removing the laser head assembly.
To save time, don’t forget to look how parts are installed before removal (drawing or picture may help).
At the end of the main laser head driving screw , it is necessary to unscrew the small metallic spring pushing driving screw in place. Then, unscrew and remove the small white plastic holder (next to previous spring) which holds and guides the driving screw. Remove gently by the top the laser head assembly with the driving screw. Yes that can be removed this way avoiding dismantling everything.
5 - Preparation of new laser head
After comparison between the new laser head and the one removed, transfer the missing parts on the new laser head, usually one small metallic holder. Put back black holding tape on cable of new laser head assembly as on the one removed.
On the new head, don’t forget to unsolder the two welding points (short-circuited for shipment) on the flat cable next to the large connector that will go back in electronic board.
Put back the driving screw in new laser head.
6 – installation of new laser Head
Position back the laser head assembly on the guiding rail and put end of driving screw in the holder inside laser reader still in place then reposition the white plastic part which holds driving screw in final position taking care of sprocket position then screw again the small flat spring pushing driving screw in place. Verify that driving screw of laser head is moving easily.
At this point, this is it. All you need now is to put back all parts together.
Total working time is less than 2 hours .
This may apply to other DVD Reader if new appropriate laser head is available - see at Alltronic.com for example.
Finally this is much less expensive than all other maintenance solutions as shipment to foreign country for maintenance or buying a new DVD reader.
Hope this help. Take Care.
