Avoir une installation ADSL et l'optimiser
Suite aux soucis de débit que nous avons et pouvons rencontrer, j'ai décidé de mettre un sujet pour.
Sachez que pour info , une connexion de 2 méga suffit largement, à condition quelle soit stable et bien propre.
Pour tester et connaître votre débit ainsi que votre ping, je vous conseille le site dégrouptest, très fiable et il vous donnera toutes les informations à ce sujet
Voici le lien:
http://www.degrouptest.com/test-debit.phpConcernant votre installation, vous avez deux cas de figure, soit vous êtes en dégroupage total, adsl2+ soit en adsl simple, rien n'empêche le fonctionnement. Dans les deux cas de figure, vous devez vérifier vos prises téléphoniques mural et aussi le cas échéant le boîtier de répartition à l'entrée de votre logement. Ouvrir celle-ci et supprimer s'il y a le filtre FT. Voir sur la photo de la prise, ce filtre ne sert plus à rien et bien souvent perturbe le signal adsl. En général ce filtre est noir dans la prise murale et blanche dans les boîtiers de répartition.
Ensuite vous n'avez besoin que de deux fils blancs et gris situés en haut à gauche de la prise,( voir également photo), dévisser et retirer toutes les vis de la prise. Profitez-en pour couper et redénuder vos fils blancs et gris afin d'avoir une connectique propre.
Si vous avez plusieurs prises téléphoniques refaites l'opération pour chacune d'elle, essayez de préférence de ne garder qu'une seule prise pour brancher votre box et supprimer les autres, trouver la prise principale de votre logement, en général la plus prêt de l'entrée et branchez vous dessus, de toutes façon en général votre téléphone se branche sur votre box.
Pour supprimer les autres prises soit elles sont raccordées par la prise principale, soit par un boîtier de dérivation, dans les deux cas vous devez donc vous retrouver avec une prise principale où il y aura uniquement deux fils de branchés, le blanc et le gris en haut à gauche.
Conclusion, il faut éviter le plus possible de raccord et de prises, chaque prise raccord ou filtres peut poser des soucis de connexion.
Dans le cas ou votre raccordement est extérieur, ex : pavillon maison ancienne, je vous conseilles également de vérifier le raccordement de celle-ci, bien souvent les boîtiers FT ne sont pas étanches, vous pouvez dans ce cas souder les fils directement proprement bien sur (sans le dire à France Telecom).
Comment interpréter les résultats du test de débit ?
Le test est basé sur une application en Flash qui va effectuer des mesures sur votre connexion à Internet. Ce test fonctionne avec tous types de connexion : ADSL, ADSL 2+, câble, fibre optique ou bas débit. Dans un premier temps, celui-ci va mesurer le temps de réponse (communément appelé « ping »). Le « ping » vous indique le temps nécessaire à un petit paquet de données pour effectuer un aller-retour entre votre ordinateur et notre serveur de test de débit. Plus le résultat est faible, plus votre connexion est réactive. Pour les jeux multijoueurs en ligne, il est recommandé d’avoir un ping inférieur à 60 ms. Une connexion ADSL ou ADSL 2+ permet généralement un ping entre 30 et 80 ms.
Ensuite, le test va effectuer une mesure de votre débit (ou bande passante) descendant(e), c'est-à-dire de la quantité de données que vous pouvez recevoir en une seconde. Pour cela, l’application va télécharger un fichier de données et calculer la vitesse de réception celui-ci. Plus la mesure est élevée, meilleure est la vitesse de votre connexion. Voici les débits descendant possibles en fonction du type de connexion Internet (ADSL, ADSL 2+, câble, fibre optique). 1 Mbps = 1000 kbps
Enfin, le test va effectuer une mesure de votre débit (ou bande passante) montant(e), c'est-à-dire de la quantité de données que vous pouvez envoyer en une seconde. Pour cela, l’application va télécharger un fichier de données et calculer la vitesse d’émission de celui-ci. Plus la mesure est élevée, meilleure est la vitesse de votre connexion. Voici les débits montant possibles en fonction du type de connexion Internet (ADSL, ADSL 2+, câble, fibre optique). 1 Mbps = 1000 kbps
Débit IP ou débit ATM ?
Le débit mesuré par le test est le débit utile réel de votre connexion, ce qui correspond au débit IP.
Le débit ATM est le débit nécessaire à la transmission des données. Prenons un exemple : pour transmettre une image, votre connexion va transmettre les pixels de l'image mais va aussi générer des codes de vérification et, en cas d'erreur de transmission, elle va renvoyer certains paquets. La quantité de données transférées est donc plus importante que la simple taille de l'image. En moyenne, pour l'ADSL ou l'ADSL 2+, les données utiles représentent 80% des données totales à transférer, les 20% restant étant dédiés au contrôle et à la correction d'erreurs. Ainsi, pour une bande passante ATM de 20 Mbps, on a une bande passante IP d'environ 16 Mbps, l'écart de 4 Mbps est utilisé pour les données de contôle.
Pour résumer :
Le débit ATM est le débit total nécessaire à la transmission des données.
Le débit IP est le débit de transmission des données utiles.
Petit rappel des unités utilisées
Les « bits » :Les débits sont exprimés en « bits par seconde » car l’information utile transmise est binaire, elle est constituée de « 1 » et de « 0 ». Un « bit » représente un « 1 » ou un « 0 ». Les « octets » :Un « octet » est un ensemble de huit « bits » consécutifs. 1 octet = 8 bits. Les multiples :Traditionnellement, lorsqu'ils sont appliqués aux octets ou aux bits, les préfixes « kilo », « méga »,
« giga », etc., ne représentent pas un multiple de 1 000, mais un multiple de 210 = 1 024. Cependant cette tradition viole les normes en vigueur pour les autres unités, y compris le bit. Une nouvelle norme a donc été créée pour noter les multiples de 210 = 1 024 : les « kibi », « mébi », « gibi », etc.
On devrait donc normalement parler de connexions à « 20 Mébibits » par seconde pour l'ADSL 2+ et non « 20 Mégabits » par seconde.En anglais :Attention ! En anglais, les bits restent des « bits » mais les octets deviennent des « bytes ». Pour différencier ces deux unités, c'est la casse qui fait tout ! Les « bits » sont représentés par un « b » minuscule tandis que les « bytes » sont représentés par un « B » majuscule. Par exemple, « 8 ko = 64 kb » se traduit en anglais par « 8 kB = 64 kb ».
Pour ceux qui cherchent encore à améliorer leur connexion, voici une solution pour la neuf box de SFR : réduire la marge de bruit. Pour ce faire, ouvrir votre fenêtre internet et copier-coller en haut le lien suivant :
http://192.168.1.1/1_1_1 . Cette ligne vous renverra sur une fonction de paramétrage "cachée" de votre neuf box.
Arrivé sur la page, vous avez une ligne intitulée "marge de bruit" avec un chiffre compris normalement entre 100 et 85. Descendez le jusqu'à 70, puis "valider". Testez votre connexion ; si elle reste stable, vous pouvez essayer de réduire encore par palier de 10. Personnellement je suis à 30 et j'ai gagné plus de 800 kbps sur ma connexion. Okay
Pour la freebox:
Connectez-vous sur l’interface de gestion mafreebox.freebox.fr, sous la section Connexion Internet > ADSL > Configuration. Vous pouvez activer l’option “Forcer la marge de bruit” en bas de la page. Par défaut, la marge est fixée à 6 dB.
Si votre ligne est suffisamment stable en temps habituel (pas de désynchronisations), tentez de la réduire de quelques dB. Au contraire, si vous rencontrez des problèmes d’instabilité fréquents, tentez d’augmenter la valeur de quelques dB. Ne changez pas trop la valeur dans un premier temps : il est plus prudent de faire plusieurs essais pour trouver le meilleur réglage...
Pour les livebox:
regarder dans la livebox , dans informations système , il y a le paramètre marge de bruit
elle doit être supérieure à 10 db
si elle est inférieure et proche de 6 db , il vous faut vérifier vos prises comme expliqué plus haut,ou appeler le 3900 et demandez à modifier la marge de bruit de votre DSLAM à votre livebox par un technicien FT.
