voici donc comment deposer la banquette, les appuis tetes ainsi que la plage arierre.
difficultés: aucunes, faisable par tout le monde
liste des outils :
1 tournevis cruciforme PH2 court
1 tournevis plat 4x100 ( ou autre petit plat)
aller, on commence :wink:
on commence par deposer les appuis tetes (si vous en avez)
il suffit de les basculer vers l'avant et de les sortir vers le haut
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/0113.jpg)
ensuite on enleve les haut parleur
pour cela il vous faut un tournevis court, pour plus d'aisance
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/0212.jpg)
maintenant on va deposer l'assise, pour cela il faut appuyer sur les bouton rouge et lever en meme temps
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/0312.jpg)
on va maintenant deposer le dossier
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/0412.jpg)
il y a 3 vis a enlever, elle sont en dessous, une au milieu et une de chaque coté
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/0511.jpg)
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/0610.jpg)
puis pour degager le dossier il faut:
-tirer le bas legerement vers soit
-passer les ceintures sur les coté pour ne pas etre gêner
-lever et tirer vers soit.
voila on sort le dossier maintenant
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/0711.jpg)
ensuite on enleve les agrafes qui maintiennent la plage arierre ( il y en a deux)
j'ai reussi a enlever les mienne avec mes ongle mais il se peut qu'elle soit assez dure et il vous faudra utiliser un petit tournevis plat
faire attention les agrafes sont en deux partie
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/0811.jpg)
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/0911.jpg)
pour ne pas etre gener, on va deloger la mousse et la decaler
il faut tout simplement lever
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/1011.jpg)
voila on pousse la mousse (pouss mouss mdr)
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/1111.jpg)
voila il ne rest plus qu'a deposer la plage arierre, il suffit de tirer vers soit en levant car il y a les accroches de la malle qui gene legerement mais ca sort tout seul.
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/1211.jpg)
voila, vous avez tout deposer , et comme le dit si bien la RTA, la repose s'effectue a l'inverse de la depose mdr mais moi je vous offre un bonus:
![Image hébergée par servimg.com](https://i.servimg.com/u/f76/11/86/40/23/biere-10.jpg)
j'espere que ca vous servira et que tout est assez clair. @++++
