Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Changement des joints du maître cylindre
Changement des joints du maître cylindre Empty
MessageSujet: Changement des joints du maître cylindre   Changement des joints du maître cylindre EmptyMar 9 Avr 2013 - 12:46
J'ai entrepris de changer les joints du maître cylindre.
Je n'arrive pas à démonter le deuxième piston il se trouve au fond
il faut tirer fort pour sortir le piston primaire
Changement des joints du maître cylindre Mait310
Une fois le premier piston enlever je n'arrive pas à enlever le deuxième piston
j'ai essayer de tirer de tourner la vis que l'on voit mais je n'y-arrive pas !
Si quelqu'un sait comment faire ?
merci
Changement des joints du maître cylindre P210
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement emetteur maitre cylindre embrayage 190 (W201) Méthode longue.
» Qui a déjà changé les joints de crémaillère de direction d'une W210 E290 TD ?
» [Tuto] W210 - E290 TurboD - Changements joints sur pompe à gasoil Bosch
» [TUTO] Rodage soupapes + échange joints queues de soupapes Classe C 220 D W202
» le changement c'est maintenant
