-28%
279.99 € 390.99 €
 Solution au probléme de Pulseur (ventilo) d'habitacle HS (W124)
Solution au probléme de Pulseur (ventilo) d'habitacle HS (W124) Empty
MessageSujet: Solution au probléme de Pulseur (ventilo) d'habitacle HS (W124)   Solution au probléme de Pulseur (ventilo) d'habitacle HS (W124) EmptyVen 5 Oct 2012 - 16:10
Voila je viens de réparer cette panne sur mon coupé 320CE (W124052) et j'en profite pour partager la solution. Apres avoir faillit déposer le ventilo pensant le moteur "mort" qd meme !!
Il s'agissait du fusible Ref. : A000 545 20 34 qu'il ne faut pas chercher dans la boite à fusibles mais sur l'aile droite (voir images). Il est apparemment dédié au pulseur puisque rien d'autre n'a été affecté par la panne.
Je ne remercierais jamais assez BenzDenis pour m'avoir apporté la solution lors du rasso d'Orgon !! Hey, alors que je déprimais en accumulant pannes sur pannes !
Apres avoir (un peu) critiquer les Mercedes "soit disant" increvables, je dois dire aujourd'hui que, finalement, elles ont l'avantage de se réparer avec 1,70€ Sourire Sourire
Solution au probléme de Pulseur (ventilo) d'habitacle HS (W124) 05102012
Solution au probléme de Pulseur (ventilo) d'habitacle HS (W124) 05102013
MessageSujet: Re: Solution au probléme de Pulseur (ventilo) d'habitacle HS (W124)   Solution au probléme de Pulseur (ventilo) d'habitacle HS (W124) EmptyVen 5 Oct 2012 - 17:54
Super tout ça, comme quoi les soucis peuvent venir souvent de chose simple.
MessageSujet: Re: Solution au probléme de Pulseur (ventilo) d'habitacle HS (W124)   Solution au probléme de Pulseur (ventilo) d'habitacle HS (W124) EmptyVen 5 Oct 2012 - 20:07
Je suis de + en + convaincu que ma bva aussi, c'est un pb électrique !
Tant mieux comme tu dis ! clin doeil
» Problème avec ma W124 elle ne démarre plus!
» gros problème sur 250d w124 de 1991
» Probléme d'ordre éléctrique (fuite de courant) (w124)
