-50%
69.99 € 139.99 €
 [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale
[résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  Empty
MessageSujet: [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale    [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  EmptyDim 29 Avr 2012 - 17:31
Slt a tous,
j'ouvre le topic,malgré que j'ai résolu le soucis,mais franchement avant d'entamer de grosses recherches sur le net et démonter,jeter un bon coup d’œil partout,deux fois et voir plus :
Surprise au moment de démarrer cet aprem,un léger BOUM s'est fait entendre dans le capot moteur Etonné qui ressemblait a une avance décalée.
Et le 300 ne démarre plus après ça,disons qu'il démarre mais il cale immédiatement,chiotte Grrr de-suite inspection du relais de surtension NADA,je le change (celui du 24S est le mm) tjrs rien,mm symptômes démarre et cale,puis fini.
Alors le classique,vérifier arrivée d'essence en commençant par la pompe,elle marche puis avons vérifier l'arrivé aux injecteurs et la NADA pas d'essence,pas de p'ti jet sur aucuns des 6 scratch je vérifie l'Arrivée a l'injection,impecc.
Le blem viens entre les injecteurs et l'injection Doute
Ai changé,deux pièces de l'injection qui étaient les mm sur le 24S,tjrs rien bah ai balancé du Start pilote et il a démarré cmalade et a tourné le temps de le bruler et la mon pot me dit :
" regarde sous l'injection,tu vois pas ? "
J'ai vu,bien dissimulée sous l'injection Etonné , voili une fois sortie :
[résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  Img_2064
Cette durite relie cette pièce qui se trouve devant l'injection sur la gauche :
[résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  Img_5710
Avec cet embout sous l'injection :
[résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  Img_2065
[résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  Img_2066
Donc,le BOUM est certainement cette durite qui a éclaté,malheureusement c'est pas la mm sur le 24,avons prit une autre durite du mm diamètre et l'avons remplacé (a commander),la clef tourne et VRAOUM Cool Hey
Donc,voili pensez bien a vérifier les durites mm les plus p'tites et celles qui sont biens cachées surtout celles-la clin doeil
MessageSujet: Re: [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale    [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  EmptyLun 30 Avr 2012 - 13:11
Slt,
la suite,je voulais exactement savoir a quoi servait cette pièce qui s'appelle un : Actuateur de ralenti
L'actuateur régule le ralenti en dérivant plus ou moins d'air pris avant le papillon. Avant ou après papillon, l'air aspiré est "vu" par le doseur (plateau) qui fait descendre le piston du distributeur pour envoyer l'essence dans les cylindres.
Dans votre cas, la durite était fendue donc l'admission du moteur était à l'air libre après le papillon donc "pas vu" par le doseur donc pas d'injection
[résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  Ralent10
http://alfaimola.free.fr/technique/injection/ralenti/
J'ai trouvé cette excellente vidéo le concernant :
Actuateur de ralenti par MILLSERGE
Très instructif Cool
MessageSujet: Re: [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale    [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  EmptyLun 30 Avr 2012 - 18:38
Bien joué !! Tu es hyper fort !! Rire
MessageSujet: Re: [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale    [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  EmptyLun 30 Avr 2012 - 19:20
Merci mikelkeal
Sympa le partage et content pour toi que le problème soit résolu Cool
MessageSujet: Re: [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale    [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  EmptyLun 30 Avr 2012 - 20:06
Si j'ai un souci je t'appelle !! Rire
MessageSujet: Re: [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale    [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  EmptyMar 1 Mai 2012 - 6:31
Slt Franck,
Certes,il n'y a pas besoin d'avoir la science infuse dans ce cas zen
Mais si tu pousse un plus loin que le bout de ton nez Mort de rire sur Google et tape :
300 CE cale ou démarre pas
https://www.google.fr/#hl=fr&sclient=psy-ab&q=300+CE+CALE&oq=300+CE+CALE&aq=f&aqi=q-w1&aql=&gs_l=hp.3..33i21.23948.29964.0.30456.11.11.0.0.0.0.99.954.11.11.0...0.0.FcqleuYjq6U&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=96c470ff7c640d50&biw=1067&bih=582
https://www.google.fr/#hl=fr&sclient=psy-ab&q=W124+demarre+pas+&oq=W124+demarre+pas+&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...57583.58249.1.58637.4.4.0.0.0.0.82.303.4.4.0...0.0.4zfAD3QWmqA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=96c470ff7c640d50&biw=1067&bih=582
Tu t'apercevra,que nul n'a réussi a trouvé la panne le concernant,mais qu'auparavant tous sont passés par je ne sais quelles explications dont certaines complétement a la CON qui font perdre plus de temps qu'autre chose,sans qu'un seul n'ai eu l'idée de regarder ou de parler de cette durite ou l'Actuateur de ralenti bah
Il m'a donc paru logique et utile d'informer,afin de commencer par le commencement c'est a dire comme cité plus haut : bien vérifier avant d'entamer ... clin doeil
No soucis,je mets ca sur ton sens de l'humour,qui il semblerait soit bien développé clin doeil mais soit rassuré "Si j'ai un souci je t'appelle !! Rire Mort de rire
MessageSujet: Re: [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale    [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  EmptyMar 1 Mai 2012 - 10:06
Non, non ! Je suis sérieux en plus. JE NE ME MOQUE PAS DU TOUT ! desaccord
Je t'appellerai vraiment si j'ai un souci clin doeil
Vu que tu as démonté et remonté un CE, tu le connais très bien. Le coup de la durite percée, j'aurais chercher pendant des heures sans trouver probablement.
Donc tu deviendras mon conseiller technique ! Sourire
Je te présente mes excuses si tu l'as mal pris ! Désolé
MessageSujet: Re: [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale    [résolu] 300 CE qui dèmarre et cale  EmptyMar 1 Mai 2012 - 17:05
Potes loin de la mes pensées Alcool Blanc
» 230 CE qui cale à froid .....(C124)
» Plafonnier ne fonctionne plus(résolu)
» Problème avec ma W124 elle ne démarre plus!
