-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Plafonnier ne fonctionne plus(résolu)
Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) Empty
MessageSujet: Plafonnier ne fonctionne plus(résolu)   Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) EmptyDim 26 Aoû 2012 - 19:53
Bonsoir
J'ai quelques problèmes à résoudre et peu être quelqu'un pourra-t-il m'aider.
Plafonnier et pare soleil adapté mais cela ne fonctionne pas (pas assez bien repéré ou autre problème malgrés le bon tuto (http://www.univers-mercedes.com/t2148-tuto-pare-soleil-avec-miroir-de-courtoisie-eclaires-w124w201) il me manque le positionnement des 4 autres fiches)
Je ne suis qu'un pauvre amateur et je pense avoir fait plusieurs bêtises au remontage car le fusible à grillé plusieurs fois.
Il doit y avoir un truc que je ne comprends pas
Merci pour l'aide s'il y en a
Bernard
Je suis allé chez Mercedes Cahors, le plafonnier était "grillé" coup de chance j'en avais pris un dans le coffre. Ils ont revisé le schéma électrique du plafonnier. Le chef d'atelier est un spécialiste des W124.
Coût de l'opération 42€
Que la lumière soit clin doeil
MessageSujet: Re: Plafonnier ne fonctionne plus(résolu)   Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) EmptyDim 26 Aoû 2012 - 20:26
salut bernard!
si tu as des fiches différentes de celles présentés sur le tuto de Hakim, n'hésite pas à en mettre un photo. Je trouve les images bcp plus explicites que les mots. Pour ma part Rire
MessageSujet: photos   Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) EmptyLun 27 Aoû 2012 - 8:28
Lapin55 a écrit:
salut bernard!
Bonjour
je vais en mettre dès que possible, merci pour le conseil
MessageSujet: Re: Plafonnier ne fonctionne plus(résolu)   Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) EmptyLun 27 Aoû 2012 - 10:41
Oui avec des photos ça sera plus facile. D accord
MessageSujet: Re: Plafonnier ne fonctionne plus(résolu)   Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) EmptyLun 27 Aoû 2012 - 14:54
Voilà
Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) Plafon10
les plots ou fiches ne doivent pas être au bons endroits
Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) Plafon11
Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) Plafon12
Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) Plafon16
Les fils N°5 des contacteurs de masse des lumières pare soleil (?) venant des clips sous le toit sont marrons avec un peu de rouge (on dirait)
J'ai un autre plafonnier qui semble être exactement le même, j'ai vérifié les ampoules du plafonnier et des pare soleil tout semble ok
Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) Plafon15
Autre chose bizarre il y a un effet sur les vitres électriques (contact coupé portes fermées) si je rebranche mais pas important, juste pour infos.
Merci pour l'aide future si c'est possible car très embêtant de ne pas avoir de plafonnier à l'avant. Si j'arrive au moins à en avoir sans les pare soleil éclairés ce sera déjà très bien
MessageSujet: Re: Plafonnier ne fonctionne plus(résolu)   Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) EmptyLun 27 Aoû 2012 - 18:08
C'est peut être un souci au niveau des broches, je sais pas si ça peut t'aider mais une autre photo pour bien voir.
Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) Pic_0010
MessageSujet: Re: Plafonnier ne fonctionne plus(résolu)   Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) EmptyLun 27 Aoû 2012 - 20:32
c'est certainement un problème au niveau des broches que je ne sais plus remettre dans le bon ordre et en + je n'ai pas les même couleurs de fils que sur ta photo
pour l'emplacement des fils doubles pas de problème.
c'est pour les 4 autre que je ne sais plus comment les remettre
1 rouge et blanc
1 violet, marron et noir
1 marron
1 marron et blanc
là il faut les conseils d'un électricien auto je pense
merci pour ton aide
MessageSujet: Re: Plafonnier ne fonctionne plus(résolu)   Plafonnier ne fonctionne plus(résolu) EmptyLun 27 Aoû 2012 - 21:10
J'ai regardé dans la rta, y avait rien sur ces broches.
» Plafonnier
» [Tuto] Video - Démonter le rétroviseur central & le plafonnier (W211)
» Problème M104 Ralenti, jauge Carburant et plus de 5 eme sur BVA (C124) (RESOLU)
